Po zapnutí zapalování mi na přístrojovém panelu po krátkém rozsvícení zhasnou všechny signalizační kontrolky kromě dvou: EPC a Systém kontroly výfukových plynů. Ty zhasnou až po nastartování. Je to v pořádku? Nesignalizuje to už nějakou závadu v emisním systému, když svítí trvale před nastartováním motoru? Podle servisu ne, ale moc jim nevěřím.
Servis má pravdu. Je to v pořádku.
Upraveno od Lupen_cz
Ne, je to OK. Vsiml jsem si toho, kdyz jsem zkousel VDCS a mel auto jen zanute, ale nenastartovane. Auto od te doby najelo spoustu kilometru bez zavady ;)
@Ladicha Zcela normální. Návod k obsluze strana 31.  Dřív svítivala signálka dobíjení.:D
Děkuji všem za rychlé odpovědi na tento můj dotaz. Potěšilo mě to velmi. Vynasnažím se tu také pomoci, když budu vědět.
z logiky věci kontrolka nemůže zhasnout, když motor neběží, protože ještě nemůže tušit, jak to s těmi emisemi a elektronikou dopadne :D
To je vec nazoru - kontrolky by klidne mohly zhasnout jeste pred startem motoru. Jejich primarni funkci je signalizace nejakeho problemu, ktery pri stojicim motoru pochopitelne nastat nemuze. A pokud by po startu nastal, kontrolka/y by se rozvitily... Pokud vim, rada znacek pouziva tuto logiku. Ale obhajit se da oboji :)
Takhle je jednodušší elektronika. Motor neběží je proto pro elektroniku porucha.
To bych netvrdil, kdyby to vyhodnotilo auto jako poruchu, tak to zapisuje vždy do řídící jednotky a pak by byla plná "závad". Prostě je to tak nastavené, a stejně při startování tlačítkem je to uplně jedno B)
