Publikováno Říjen 12, 200618 r Mám dotaz, sehnal jsem tuhle sadu, ale jak na to koukám, tak nevím, jestli ty držáky senzorů půjdou do nárazníku, nebo jestli jsou do lišty. Držák má označení: PA-GF15 BOSCH 1036025955 Může mi někdo poradit? Případně co jiného za držák sehnat, aby to šlo bez problému do kombíka namontovat? Jo a našel by se v Praze nějaký dobrovolník, který by mi to pomohl namontovat? Aspoň vyvrtat díry, osadit čidla, nalakovat do barvy a protáhnout kabeláž dovnitř auta. Zbytek bych snad už zvládl sám.
Říjen 12, 200618 r tohle jsou do lišty ale já montoval na Octu, Fábii, G IV do nárazníku a v poho. Upraveno Říjen 12, 200618 r od Vaša
Říjen 12, 200618 r Autor A můžeš cvaknout, jak v tom nárazníku vypadají? Já na ty držáky koukal a nejsou zepředu rovný, ale prohnutý do obloučku a nevím, jak to bude na tom rovným nárazníku vypadat. Takže jestli tě můžu poprosit...
Říjen 12, 200618 r Montoval jsem to před týdnem a včera zapojoval kabely,,,ty držáky jsou prohnutý protože přijdou do lišty, která je zevnitř taky prohnutá,,,největší pakárna je udělat díry do lišty, aby byly stejný a přesný,,jinak zapojení je sranda, 2 kabely na kostru a další 2 na kabel, co vede k žárovce zpátečky...a šlape to
Říjen 12, 200618 r Montoval jsem to před týdnem a včera zapojoval kabely,,,ty držáky jsou prohnutý protože přijdou do lišty, která je zevnitř taky prohnutá,,,největší pakárna je udělat díry do lišty, aby byly stejný a přesný,,jinak zapojení je sranda, 2 kabely na kostru a další 2 na kabel, co vede k žárovce zpátečky...a šlape to btw O1 combi listu nema... Ale jinak kdyz Vasa rika, ze to pujde, tak to urcite pujde. Zitra se na to taky konecne chystam. Jinak mam taky O1 combi...
Říjen 13, 200618 r Autor Ale jinak kdyz Vasa rika, ze to pujde, tak to urcite pujde. Zitra se na to taky konecne chystam. Jinak mam taky O1 combi... Zkus to prosím zdokumentovat (vzdálenosti děr od sebe, vzdálenost od lišty, na co si dát pozor atd., foto vítáno). Nevím, jestli se do toho pustit sám, nebo to dát radši někomu udělat (nemám stromečkový vrták a nikdy jsem nárazník z auta nesundával). A jak už jsem psal, chtěl bych nejdřív vidět, jak vypadají ty držáky do lišty v nárazníku (jestli to není humus), abych si případně nejvyšší nouze, než se do toho pustím, koupil ty drahý origo nárazníkový. Díky. Jo a ještě jeden dotaz, jak se k tomu nárazníku uchycuje ta kabeláž? Já na ní mám nějaké plastové bazmekly s namačkávacím trnem. Na to tam jsou někde díry? Upraveno Říjen 13, 200618 r od MaD
Říjen 13, 200618 r Budu to delat zitra, takze blizsi info ocekavej behem nasledujicich dvou dnu. Pokusim se to i nafotit. Jinak sundani narazniku je velmi dobre popsane v DP.
Říjen 14, 200618 r Autor já ji koupil přes inzerát v annonci za 2900,-, klidně poskytnu i kontakt, ale tady na fóru se dá sehnat levněji.
Říjen 14, 200618 r Budu to delat zitra, takze blizsi info ocekavej behem nasledujicich dvou dnu. Pokusim se to i nafotit. Jinak sundani narazniku je velmi dobre popsane v DP. Měl bych jeden lama dotaz. Pochopil jsem, že to DP bude nejspíš Dílenská Příručka .. nebo tak něco, je to i v SW verzi a dá se to tu někde sehnat ? Také často bojuju s hledáním kde to ještě drží a často mi po montáži nějakej ten šroubek zbude
Říjen 15, 200618 r Autor Dílenská příručka se dá sehnat na FTP, někde tady byla zmíněna i adresa a způsob přístupu. A nebo od někoho, kdo ji má. Myslím, že je tu někdo nabízel na CD za flašku.
Říjen 16, 200618 r Budu to delat zitra, takze blizsi info ocekavej behem nasledujicich dvou dnu. Pokusim se to i nafotit. Jinak sundani narazniku je velmi dobre popsane v DP. Tak mam namontovano. Vse slo bez problemu, trvalo mi to asi 3 hodiny, jelikoz naraznik jsem sundaval poprve. Fabiacke senzory pasuji a drzi dobre. Jen si myslim, ze ty Octaviacke maji vetsi hloubku toho vrchniho krouzku, ktery kouka zkrz naraznik ven, jelikoz plast narazniku je asi o neco silnejsi nez lista z Fabky. Takze drzaky se senzory jsou lehce zapustene (necely milimetr), ale to mi nevadi... funguje to:-) Z DP jsem pouzil schema zapojeni parkovaciho asistenta a navod pro demontaz/montaz zadniho narazniku. Takze montazi zdar! Vlada
Říjen 16, 200618 r Autor Tak to gratuluji. Můžeš poslat foto? Jo a jak daleko od sebe a v jaké výšce od lišty jsi dělal ty díry? A jak a kam jsi přichytil kabeláž? A další dotazy do pléna: 1) Co všechno se lakuje na tom senzoru, stačí to ostříkat základem na plasty a lakem tak jak je to v sadě, tj. ten senzor zacvaknutý v držáku zeshora co je ta samolepka? Viz foto výše. 2) Nechce si někdo z Prahy nebo okolí vydělat na pivo a vyvrtat mi tam ty díry? Jednak nemám stromečkový vrták a pak se bojím, že bych to zvrtal.
Říjen 16, 200618 r Pokusim se to prilezitostne vyfotit. Diry jsem delal 2,5 cm od horni hrany (te listy) narazniku, odstup 40 cm. Ze zadni strany narazniku jsou rysky po dvaceti cm, uprostred je nula a pak je na obe strany 20, 40, 60 cm. Takze jsem vrtal ve 20 a 60 cm na obe strany. Kabelaz jsem prichytil stahovacima paskama ke kovove vystuze narazniku a nechal jsem tam lehkou vuli, abych mohl cidla nacvaknout a pak nasadit naraznik. Co se tyka lakovani, tak klasicky postup: odmastit, striknout plnicem, prebrousit, striknout barvou, striknout bezbarvym lakem. Ja strikal jen ty drzaky, protoze mam cernou barvu auta a ty drzaky byly matny, zatimco cidla jsou leskla. Upraveno Říjen 16, 200618 r od VladaTP
Říjen 17, 200618 r se mi to nezda ... podle mne patri do narazniku pod listu a ne do listy. Delal jsem facelift u Octavky, sehnal jsem zadni naraznik v barve vcetne der, musel jsem tedy prikoupit asistenta ... vypadal upne stejne (tedy to prohnuti cidel)
Říjen 17, 200618 r Mám originál a středy děr jsou asi 3cm pod spodní hranou lišty v nárazníku a asi 43cm od sebe. Na hatchbacku.
Říjen 17, 200618 r se mi to nezda ... podle mne patri do narazniku pod listu a ne do listy. Delal jsem facelift u Octavky, sehnal jsem zadni naraznik v barve vcetne der, musel jsem tedy prikoupit asistenta ... vypadal upne stejne (tedy to prohnuti cidel) Do listy se davaji u Fobie, ale u Octy (kombi) jdou jedine do narazniku, jelikoz tam zadna lista neni...
Říjen 17, 200618 r se mi to nezda ... podle mne patri do narazniku pod listu a ne do listy. Delal jsem facelift u Octavky, sehnal jsem zadni naraznik v barve vcetne der, musel jsem tedy prikoupit asistenta ... vypadal upne stejne (tedy to prohnuti cidel) Do listy se davaji u Fobie, ale u Octy (kombi) jdou jedine do narazniku, jelikoz tam zadna lista neni... Sedan lištů má a senzory jsou také v nárazníku pod ní
Říjen 3, 201312 r Zdravim, tak trochu ozivim tuto temu, chystam sa na montaz parkovacieho asistenta, original aky sa montoval od vyroby, zaujima ma hlavne vzdialenost dier v narazniku kombi verzie, chcel by som poprosit niekoho, kto to ma od vyroby na kombiku ci by mi nezmeral vzdialenosti stredov cidiel od spodnej hrany toho cierneho plastu a takisto medzi sebou, viem, ze zvnutra narazniku su koty, ale ked pozeram na obrazkoch co maju verzie z vyroby tak vzdialenost medzi vnutornymi cidlami nieje rovnaka ako ta medzi vonkajsim a vnutornym cidlom. Dakujem.
