Vloženo
Ahoj, vlastním autíčko a chtěl bych se zeptat. Nabyl jsem dojmu z nějaké reklamy, že když odcházím od auta s klíčky v kapse (bezklíčové startování), že dojde k automatickému uzamčení vozu. Bohužel nic takového se neděje a já nevím, zda to vůbec tak skutečně může fungovat nebo ne a nebo zda to jde nějak nastavit a já to jen neobjevil - můžete mi prosím poradit  a věc mi objasnit ??  Děkuji
Vloženo
Ahoj jj bezklíčkové zamykání mám a tento způsob zamknutí je mi zřejmý a používám jej, ale jak píši měl jsem dojem, že se v případě tohoto zařízení auto zamkne samo ve chvíli, kdy se od auta vzdálím s klíčky v kapse. Bohužel to asi takhle nefunguje což mě docela mrzí.
Vloženo
Díky za prospěšnou radu <_<!  protože jsem tam nic nenašel, ale domníval jsem se, že by to tak mohlo fungovat, tak jsem se zeptal - stačila by jednoduchá odpověď ve smyslu "ne takto to nefunguje"  "ano je to možné a nastavíš to ......"   Tak že díky :-) :-)
Vloženo
Ako píšu vyššie.. ak by si však veľmi chcel, mala by byť možnosť nakódovať, že po zavretí dverí sa ti auto automaticky zamkne. Dá sa to dokódovať na O3 a S3, tak by to mohlo fungovať aj na Kodiaqa, si myslím...
https://www.youtube.com/watch?v=fi6T_qlNqH8
https://www.youtube.com/watch?v=-boxT--3AIk
Je to myslím bezpečnejšia funkcia ako podľa tvojich predstáv... nikdy nevieš, kto za tvojim chrbtom príde k autu a pootvorí jedny dvere a si v pr.....
Vloženo
Ahoj brrrm,  děkuji za informaci, přesně tak jak je to na tom odkazu bych si to představoval.  Předem se omlouvám, ale uvádíš "ako píšu vyššie" , ale já žádný jiný komentář od tebe nevidím, tak nevím co jsi psal - omlouvám se Ti tedy.  Každopádně tato varianta by se mi líbila - a proto tě poprosím o radu, kde se dá toto dokódování provést?  jsem běžný uživatel a v těchto věcech se vůbec nevyznám ?  Tak tedy ještě jednou prosím o nasměřování jak to vyřešit a zárověň ještě jednou děkuji za radu :-)  hned mám lepší náladu, když vím, že to lze :-) Díky
  • o 10 měsíců později...
  • o 3 týdny později...
Vloženo (editace)
Ahoj, mam otazocku riesil tu uz niekto zle fungujuce bezklucove zamykanie? Stava sa mi ze nechce zamknut. Po prilozeni prsta absolutne nereaguje. Stava sa mi aj to, ze naopak pri zatvorenom aute po prilozeni prsta opakovane zamyka?
Editováno: , autor: Dusan SK
Vloženo
Nemáš kľúč spolu s mobilom v jednom vrecku? Alebo niekde vedľa niečoho, čo môže brániť signálu?
Opakované zamykanie po priložení prsta robí myslím aj mne (F3 9/2016), to je podľa mňa normálne. Veď niečo podobné robí aj keď zamykáš zamknuté auto cez DO.. či?
Vloženo (editace)
Ja vobec nepouzivam prst na zamykanie ani otvaranie, pri otvarani chytam za klucku auto otvorene, pri zamykani sa dotknem prstami s pakruky a auto sa zamkne ,nikdy sa mi nestalo to co sa ti  stava a kluc mam s mobilom v rovnakom vrecku
Editováno: , autor: Gringo
Vloženo
Dakujem za rady, pravdaze chytam klucku za spravne miesto. Navod som cital. Rovnaky problem ma aj kolega so svojim kodiaqom ako aj dalsi s poslednym superb. Auto mam par tyzdnou. Myslim ze cim je vecsi mraz tym to  horsie funguje.
Vloženo
Skus urobit toto, mne to pomohlo na Tiguane, ktory som mal predtym, vyber ten plast ktory je na  zamku vo dverach, strc do zamku kluc a otoc s nim pokial sa ti neotvoria vsetky okna ,potom otoc do druhej strany zamkni a zatvor okna a vyskusaj ci ten keyless funguje lepsie.
Vloženo (editace)
Dik skusim zajtra. Nechce sa mi preto bezat do skody. Inak vsetko funguje ok. Len automaticke parkovanie v jednosmerkach ignoruje lavu stranu, ale to je problem len mojej zeny?
Vloženo
čti návod, na parkování na levé straně musíš dát levou směrovku. Automatické parkování u mne parkuje opravdu cca 1cm od chodníku, netuším, kde může být problém.
Vloženo
Tiez mam teraz problem s tymto. Presiel som z Mazda CX-5, kde bezklucove zamykanie fungovalo tak, ze sa stacilo vzdialit tusim 1.5m od auta a same sa auto zamklo. Uz som tak nechal 2x Kodiaq-a otvoreneho, lebo clovek ma proste v hlave stare zvyky, ze proste kracam prec...aj ked viem, ze treba tu klucku chytit pri odchode. Casom si clovek zvykne a prepne, ale tiez by som radsej uvital automaticke zamknutie!
Vloženo
Záleží kdy dojde k uzamčení, podle videa je to nejspíš v okamžiku zavření dveří (ne vzdálenost od vozu), což by mi teda nevyhovovalo. Většinou po jízdě vyndávám věci z auta (po zavření řidičových dveří) a nebo třeba v autě někdo sedí, a když řidič zavře dveře, zamkne se auto a když máte kessy s alarmem tak se asi spustí alarm... (nebo ne?)
  • o 3 měsíce později...
Vloženo
Bezklíčové automatické zamykání jsem si jednou pomocí Caristy nastavil. Bly jsem naprosto nadšený, než jsem zjistil, žo opravdu zamkne hned, jak vytsoupím a zabouchnu dveře řidiče. Jenže potřebuji ještě něco vzít ze zadního sedadla a už je to špatně. Znovu otevřít dveře řidiče, nechat pootevřené, vzít něco zezadu a pak zavřít řidičovy dveře. Katastrofa, druhý den jsem to zrušil. Jó, kdyby to zamklo, až odejdu kousek od auta, to by bylo něco!
