Ahoj, mám stejný problém s Kodiaqem 2.0tdi 140kw DSG. Od samého začátku po zatočení do leva hluk od přední nápravy. Po uznané reklamaci v servisu Škoda vyměněno uložení převodovky údajně za inovovaný typ. Po opravě se vše výrazně zlepšilo, ale jak píšete, není to zcela v pořádku. Okolo 1800ot. se hluk stále mírně objevuje. Už někdo z Vás řešil se Škodovkou objevující se hluk i po výměně uložení?
V týdnu jedo do servisu a budu to objednávat - opravdu mě to vadí.   Bohužel těch věcí začíná být trochu víc - tento hluk od přední nápravy, poposkakující a vrzající sedačka a velká res. nepříjemná prodleva plynového pedálu :-(  :-(
Ahoj, snad ti to pomuze od hluku. Viz. Priloha. Kdyby to sem nepatrilo, omlouvam se.
Zdravím po delší době. Hluk od přední nápravy jsem zkoušel předvést servisnímu technikovi, ale bohužel se mi během pár projetých km nepodařilo najít vhodnou konstelaci, takže na mě technik koukal jak na kverulanta, co vymýšlí - což bylo cca v polovině července. Od té doby jsem se na hluk buď přestal soustředit, nebo se to vyřešilo samo. Nyní mám najeto  něco přes 16tis. a nějak jsem se s Kodiakem srovnal a jsem v podstatě spokojený.
Ještě poznámku k prodlevě k reakci na plynový pedál (Petr2212): předpokládám, že to mají udělané záměrně s ohledem na spotřebu. Když si přepnu automat do režimu (S)port, podřazuje si např. při předjíždění daleko svižněji plus drží neustále vyšší otáčky tak, aby byl k dispozici větší kroutící moment ihned.
Michal
V 10. 11. 2018 na 18:54, Michal Kodiaq napsal:
Zdravím, při jakém nájezdu jsi řešil výměnu konzole pod převodovkou a kolik máš najeto nyní ?
Ahoj, zvuk byl slyšet od 0km ale řešit jsem to začal cca 5000km, kdy se problém rapidně zhoršil než na nás došla řada v servisu tak tam bylo 9000km. Výměna konzole nic nevyrešila, v pondělí to jde do servisu znova, tak snad na něco přijdou:-( Nyní cca11000km.
mame Kodiaqa pul roku, v kratkosti mame tu samou zavadu, nejdrive hluk pri levotocivych zatackach, po vymene krytu prevodovky se hluk presunul i pri jizde rovne, zejmena pak pri prerazeni z 3 na 2 (DSG). Vymenena byla i cela prevodovka. Hluk stale trva, Kodiaqa odvezli do analyticke laboratore do Mlade Boleslavi. Vysledek dvoutydeniho zkoumani cituji "Hluk odpovida konstrukcni charakteristice vozu". Jestli se nekomu podari problem vyresit dejte prosim vedet, obavam se ale, ze obdrzite stejnou odpoved. Nezbyva nic jineho nez to prodat nebo jezdit s hlukem nekolik dalsich let. Celkova doba reseni problemu 6 mesicu.
Ahoj, po výměně servisního partnera a po druhé reklamaci a údajném promazání podvozku je hluk stále nevyřešeným problémem. Servis sice uznává, že zvuk je výrazný, ale neví si s tím rady. Podařilo se mi vypozorovat, že u jízdou zahřátého vozidla je zvuk intenzivnější a u teplot pod 0°C se problém zlepšuje.
  • 5 týdnů později...
Ahoj, všichni které otravují nepříjemné zvuky které vydává kodiaq ,ale co bychom chtěli po tak levném autě.
Oslovil jsem škodovku ohledně rachocení převodovky a odpověď , můžete si za to sami stylem jízdy. Níže kopíruji vyjádření .
Je nám líto, že nejste spokojen se zvukovým projevem Vašeho vozu. Po prověření uvádíme, že servis  konzultoval Vámi reklamovaný projev se specialisty Technického servisního centra ŠKODA AUTO. Bylo konstatováno, že zvuky převodovky z technického hlediska mimo jiné souvisí s jízdním stylem uživatele vozidla, nejsou ze strany ŠKODA AUTO klasifikovány jako závada, nedochází k žádnému poškození ani změně funkčnosti. Některými zákazníky je nicméně tento zvukový projev považován za nekomfortní a v rámci inovačních procesů proto vyvíjíme softwarovém řešení, které by tento projev mělo zmírnit. Termín náběhu softwarového opatření není v tuto chvíli, s ohledem na potřebnou homologaci atd., znám. Servisní partneři ŠKODA budou informováni, jakmile bude tento software dostupný.
Přejeme Vám mnoho šťastně najetých kilometrů a jsme s pozdravem.
Nazdar vsetkym,mate nieco nove ohladom toho hluku? Mne to tiez zacina rachotit,ale iba na 3tom stupni pre deakceleracii a je to jedno ci idem vlavo,vpravo alebo rovno. Inak radi normalne a ziadny iny hluk som nespozoroval. Majte sa
Zdravím z chatu VW -Tiguan. Psali jsme tam o tom už v r. 2018. Stále doufám, že ten hluk časem zmizí. Cituji:
"...bohužel stejný pocit... Mám 2.0 TDI 4 M 7 DSG 110 kW. Byl jsem dříve rozmazlen měničem na čtyřkolkové Mazdě CX-5 a jsem z toho dost rozčarovaný. Mám najeto 1500, tak doufám, že to snad časem po zajetí vymizí. Vypozoroval jsem přesně jako ty, že to dělá hlavně při prudším ubrání plynu a zpomalení do nuly nebo zpomalení do velmi malé rychlosti při ubrání plynu, kdy se DSG snaží podřazovat. Takové krátké "kovové zaharašení". Připomíná mi to jako když člověk řadí manuálně, nevyšlápne dostatečně spojku a jde to přes synchrony. Není to hlasité. Méně vnímavější řidiče to možná přejdou. Jsem rád, že to někdo píše, protože jsem myslel, že to je na hlubší zkoumání. Také mě to znervózňuje. Je to zřejmě vlastnost auta a dvojspojky. Nejvíce je to patrné za studena na začátku jízdy. Pak se to sice umravní, ale ten zvukový projev tam stále je. Slyším to spíše vzadu pod sebou..."
Jenom podotýkám, že to "chroupání" kov na kov tam stále slyším - hlavně při řazení dolu na 2. Za studeného motoru obvykle z mírného kopce dolů v levotočivých zatáčkách i bez řazení. Postiženy jsou hlavně TDI 2.0 čtyřkolky s DSG.
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=248&t=350241
Upraveno od pvg
Nazdar. Určite má tento problém viac ľudí či je to VW alebo Škoda, ale nevníma to, moja žena vôbec nič nepočuje a podľa nej všetko je v poriadku . Bol som s tým vo VW a povedali mi, že o tom vedia a na probléme sa pracuje. A keď budú mať problém vyriešený, tak sa so mnou skontaktujú, takže asi tolko.
Podla vsetkeho tento hluk ma sposobovat dvojhmotovy zotrvacnik.
Díky že jsi se podělil o info. Tzn., že tě servis kontaktoval..? Jak to budou řešit?
Upraveno od pvg
Zatiaľ nijak, jeden pracovník ktorý robí vo VW mi povedal že vymieňali dvojhmotu a problém s hlukom sa už nevyskytuje. Zaslali výsledok do VW a čaká sa na rozhodnutie, uvidíme jak to dopadne lebo výmena dvojhmoty ja nákladná oprava a postihnutých je veľmi veľa kodiakov a tiguanov.
Mám najeto 80 000 km a konečně má servis řešení z továrny. Kromě přesunutí/srovnání silentbloku vpravo mi ještě měnili nějaký kloub - nepodařilo se mi ale zjistit, co přesně tím bylo myšleno. Nicméně při zatáčení už je klid. Sice mám nyní pocit, že podobný zvuk, ale mnohem slabší, slyším průběžně při jízdě v přímém směru, ale to se těžko dokazuje.
Nazdar Carlos, keby si náhodou zistil o aký kloub ide daj vedieť. Dik.
Najeto 24000km a problém se výrazně zhoršuje. Moc nevěřím tomu že nás zachrání nějaký software? na který čekám už půl roku.
Vyjádření výrobce:
Vážený pane
 dle informací zaslaných servisem v žádosti o technickou konzultaci specialistů Technického servisního centra ŠKODA AUTO, bylo diagnostikováno, že se jedná o zvukový projev převodovky vozu. Jak jsme již uvedli, nejedná se o závadu ve smyslu záruky (zvuk není projevem poškození převodovky, nedochází ke změně její funkce, resp. narušení bezpečnosti), přesto pro zvýšení komfortu uživatelů vozů značky ŠKODA vyvíjíme software, který by tento zvukový projev zmírnil. V tuto chvíli není znám termín náběhu tohoto software, servisní partneři ŠKODA budou informováni, jakmile bude tento software dostupný. S cílem zmírnit pro Vás nepříjemný zvukový projev vozu bylo rovněž bezplatně vyměněno lůžko převodovky.
Ked to opravili Carlosovi von Vakzal, tak by to mohli skusit urobit aj tebe, opytaj sa v servise.
To je to lůžko převodovky co tam píšou to je vyměněný ale nepomohlo to jen se to přesunulo i do přímého smĕru.
Upraveno od Michal Kodiaq
V 20. 6. 2019 na 9:34, Michal Kodiaq napsal:
Vyjádření výrobce:
Vážený pane
Přeji krásný den, tento problém řeším u nového vozu Kodiaq 4×4 DSG. Prvně tento zvuk se projevoval při zataceni do leva a to mě bylo odstraněno že bylo špatné uložení převodovky. Ale teď mám ten stejný problém při podřazení z 7na6 se ozve divný zvuk jako když je něco někde volného, prostě takové drnčení,nevím jak to popsat.
Krasný den
ano dobře tento zvuk znám také to u mě začalo pří zatočení doleva, po výměně uložení převodovky i doprava v určitém pásmu otáček i v přímém směru. Údajně je to problém samotné převodovky. Výrobce zatím žádné řešení nenabízí.
Ahoj už i tady se to uvádělo a zaslechl jsem to už z více zdrojů, že se prý jedná o dvojhmatový setrvačník. Vůbec tomu nerozumím, tak nevím, zda to může být příčina. Původní hluk byl odstraněn výměnou levého lůžka převodovky a vlastně okamžitě se začal nepříjemný zvuk vyskytovat při určitém pásmu otáček a rychlosti (v záběru) v příčném směru. Bohužel škodovka neřeší, jen mlží, v servisu mi to přijde, že záměrně nadržují škodovce, místo toho, aby se snažili problém odhalit a vyřešit ve spolupráci se škodovkou a ve prospěch zákazníka.
Ahoj myslím si že kdyby to byl setrvačník tak by se to ozývalo i při přidání plynu na neutrál a to u mě nedělá nic. Každopádně postoj výrobce a servisu mě také zklamal.
Nemáte někdo nějaké novější informace o řešení tohoto zvuku? Dělá mi to také, ale skoro mi přijde, že je to jak kdyby od nějakého elektronického čerpadla posilovače řízení...
