Publikováno Duben 5, 20187 r Zdravím všetkých.Mám problém s mojím autom,síce je to Octavia 2/facelift/1.6TDI/77kw/r.v.2010/CAYC ale tieto motory sú aj v Tourane.Pri 189000km začala svietiť kontrolka CHECK ENGINE,bol problém s EGR.V servise vymenili komplet EGR aj s chladičom za originál nový diel (nie náhradu) ,nakodovali a spravili základné nastavenie.Po zhruba 50 km sa kontrolka CHECK ENGINE rozsvietila znova.Napichol som to na VAG a vyhodilo chybu P0401 00 (237) Systém recirkulácie výfukových plynov (EGR): Zistil sa nedostatočný prietok.Odhadovali sme to ešte na diferenciálny snímač tlaku výfukových plynov G450, tak sa pre istotu vymenil a spravila sa regenerácia DPF, adaptácia a základné nastavenie snímača G450 a aj EGR. No po zhruba ďalších 40 km zase kontrolka CHECK ENGINE a tá istá chyba.Už neviem, kde hladať,ďakujem za každú radu.Prikladám výpis VAG.Wednesday,04,April,2018,16:36:56:00006VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8.1 x64VCDS Version: 18.2.0.3 (x64)Data version: 20180212 DS287.0www.Ross-Tech.comVIN: TMBHT61Z6B2014471 License Plate: PU...BTMileage: 190250km-118215mi Repair Order: Octavia 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 1Z-SK35 (7N0)Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 69 77VIN: TMBHT61Z6B2014471 Mileage: 190250km-118215miles01-Engine -- Status: Malfunction 001003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: OK 000009-Cent. Elect. -- Status: OK 000015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: Malfunction 001017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000055-Headlight Range -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 000069-Trailer -- Status: OK 000077-Telephone -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clbPart No SW: 03L 906 023 AG HW: 03L 906 023 AGComponent: 1,6l R4 CR td H23 6930 Revision: -------- Serial number: Coding: 00114016032400080000Shop #: WSC 73430 031 00999ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023AG 003003ROD: EV_ECM16TDI02103L997557M.rodVCID: 6BD571AE8285F61CDD-803E1 Fault Found:7337 - EGR System P0401 00 [237] - Insufficient FlowMIL ON - Confirmed - Tested Since Memory ClearFreeze Frame:Fault Status: 00000001Fault Priority: 2Fault Frequency: 12Mileage: 190008 kmDate: 2018.03.30Time: 11:47:55Engine speed: 1751.50 /minNormed load value: 9.8 %Vehicle speed: 47 km/hCoolant temperature: 49 °CIntake air temperature: 14 °CAmbient air pressure: 970 mbarVoltage terminal 30: 14.456 VUnlearning counter according OBD: 40Charge air pressure specified value-MAP_SP_MMV: 1070.88 hPaCharge air pressure: actual value-MAP_MMV: 1064.33 hPaAir mass: actual value (mg/stroke)-MAF_MES: 466.094 mg/strokeAir mass: specified value-MAF_SP_MMV: 330.87 mg/strokeEGR Vacuum Regulator Solen.val.: activation-ANG_SP_EGRV[0]: 84.253 %Throttle_actuator_commanded_value-ANG_SP_THR[0]: 96.001 %Charge Pressure Actuator: activation-ANG_SP_BPA[0]: 67.868 %Readiness: 0000 0000
Duben 5, 20187 r Z toho vypisu vidim, ze mas stary SW motora 6930. Neviem aky EGR (index) ti dam davali, ale asi si to nerobil v autorizovanom servise. Autorizovany servis dava EGR s indexom DQ a SW 9978/9979.
Duben 6, 20187 r Autor Ďakujem za odpoved. Ste si istý,že to bude softwarom a že to nie je naozaj elektricky alebo mechanicky sposobena chyba? Skusim zistit v servise typove cislo a index EGR co tam davali a dam vediet. A kolko cca. stoji flash riadiacej jednotky motora na novy software?
Duben 6, 20187 r V autorizovaném servise ti nahrají už jen dieselgate verzi. Ale jelikož jsi asi měnil mimo autorizovanou síť tak se budou dost cukat. Jedině snad že by jsi to spojil se servisním opatřením 23R6, ale pak ti neuznaj záruku kdyby se opravdu něco vys...
Duben 6, 20187 r Autor Tak, toto je nové EGR 03L 131 512 DQ . Mas pravdu, nebolo to menene v autorizovanom servise ale za pokus to stoji. Myslis, ze po nahrati dieselgate verzi sa problem odstrani?
Duben 6, 20187 r Problém s EGR by měl zmizet, ale přibudou další problémy. Stačí si přečíst o tom topic zde. Jediná tvoje možnost je kdyby ti někdo nahrál poslední sw před dieselgate. Ale nevím zda by to pomohlo problému s EGR. Někdo to tu ale třeba vědět bude.
Duben 6, 20187 r Nová verze EGRu prý funguje i na starý SW jen je nutné ho adaptovat, někde jsem to tu četl... Nicméně asi by bylo rozumné ho kombinovat s nějakým novějším SW verze 9972 by měla být ok. Upraveno Duben 6, 20187 r od 15degren
Duben 7, 20187 r Autor Zakladne nastavenia a adaptaciu EGR,aj snímača G450 som robil az po vypaleni DPF aby som vylucil ovplyvnovanie zanesenym DPF,kedze EGR je nove a aj snimac G450. Otazka je ci sa pustat do aktualizacie software riadiacej jednotky,tiez to stoji dost penazi v autorizovanom servise a nikde nie je zaruka,ze problem sa odstrani.
Duben 7, 20187 r Zdarma to ano, ale len najnovsi 9978/9979 co je dieselgate SW. Radsej tam daj 9972 co je posledny pred upravou emisii, ale s tym ti pomoze len niekto kto napr. chipuje auta. Mne isiel ten novy EGR DQ aj s SW 8890, ale mal som to len 500km a bal som sa, ze odide, tak som isiel do Skodovky na update. Upraveno Duben 7, 20187 r od Host
Duben 8, 20187 r Autor a dal si update na dieselgate SW?je moc poznat tuto zmenu? ked si menil nove EGR na stary SW co ti to robilo?
Duben 8, 20187 r Autor Este by ma zaujimalo, na zaklade coho riadiaca jednotka vyhodnoti chybu P0401 (237)? Ved EGR je nove,konstrukcne sa nelisi od povodneho,podtlakova banka otvara na zaklade rovnakeho podtlaku ako u stareho,elektroventil-solenoid otvara na zaklade zmeny napätia napajania a potenciomer udava hodnotu riadiacej jednotke o polohe otvorenia.A pokial sa spravi adaptacia a zakladne nastavenie EGR a snimaca G450,riadiaca jednotka by mala riadit a vyhodnocovat chyby na zaklade novych hodnot,tak preto sa pytam, na zaklade coho vyhodi chybu P0401 (237) ked hodnoty su v normale?
Duben 8, 20187 r Ja ti neviem, ja som mal stary EGR asi BL index? Dal sa DQ spravilo zakladne nastavenie, vymazali chyby a 500km jazdilo auto super (SW 8890). Podla mna je chyba niekde inde ako SW, ale prehrat na 9972 by som si dal tak ci tak na tvojom mieste... Dieselgate SW ma vyhody ale aj nevyhody, vyhody napr. auto ide lepsie, myslim vykon, no nevyhody napr. mne dosral vstrekovace a teraz im to musim dokazat...
Duben 9, 20187 r Z nicoho nic pri 100km/h nudzovy rezim, ziadne varovanie nebolo. Chyba na diag bola nieco s EGR, hned sme vedeli. Po rozobrati bola rohatka zapecena, neslo s nou pohnut a EGR bol aj fajne zasvineny. Vymazala sa chyba, dal sa novy EGR, spravilo zakladne nastavenie a vsetko islo na 100%, len ja idiot som pocuval miestnych expertov, ze musi byt novy SW pre nove EGR... S 8890 to islo super /sice len 500km/.
Duben 9, 20187 r Autor Inak jedna vec mi je divna,ked pozries LOG a pozries merane hodnoty,kedy tu chybu vyhodilo,v merani vahy vzduchu je pozadovana hodnota 330 mg/str a aktualne namerana 466 mg/str.Preto vaham,ci nahodou nevyhodnoti RJ prilis bohatu zmes na vzduch a podla toho RJ vypocita mnozstvo vstrekovaneho paliva a polohu elektromagnetickeho ventilu EGR - cize ho priskrti a nasledne porovna hodnotu z diferencialneho snimaca tlaku G450 a vygeneruje tuto chybu.Neviem ale ci som to spravne intrpretoval.Kazdopadne ta vaha vzduchu mi tam nesedi,vsetko ostatne je v norme.
Duben 9, 20187 r Takový problém by mohl nastat pokud máš dieselgate SW bez ucpávky. Primární úprava dieselgate SW spočívá v tom že do motoru jde cca o 1/4 méně nového vzduchu a podstatně víc se nasává přes EGR z výfuku. Původní SW pouštěl spaliny v průměru do 20 % max. kapacity při rychlostech do 120 nad 120 km/h to jelo prakticky pouze na čistý vzduch. Sw úprava zařídí že se používá při běžném provozu kolem 60% kapacity zpětného vedení spalin a při vysoké rychlosti dochází dokonce k absolutnému otevření egru pohybuje se kolem 80-90% využité kapacity, je pak jasné že pokud není ucpávka na sání vzduchu, egr se přisekne nebo nefunguje jak má, tak saje vzduchu výrazně víc než by měl, ta ucpávka na sání totiž zvyšuje i podtlak ve vzduchové soustavě a donutí za stejný čas nasát ještě větší množství spalin přes EGR než původně. Mimo jiné to i vysvětluje proč motory s úpravou můžou víc žrát, výfukové plyny dusí provoz motoru, proto motory víc "duní" a roste spotřeba v nižších rychlostech, na druhou stranu když máš pedál na podlaze tak takový rozdíl ve spotřebě není, protože i nový SW uzavře ventil pokud překročíš 80 % požadovaného výkonu po motoru, proto se dost lidem zdá že motoru se nechce do otáček ale když dají plný plyn tak motor jako by skokově ožije je to totiž ten moment když se do motoru přestanou dávat spaliny, které motor jako by umrtvují, dalo by se říct že motor po úpravě SW ztěžkne, protože pocitově není tak živý, dokud mu nešlápneš na krk, pak ožije. Nicméně řeší to problém s NOx při městském provozu na úkor spotřeby, protože se filtruje velké množství výfukových plynů zpět přes egr, vedlejší efekt je že ve městěch to výrazně víc žere... ale noxu to pouští opravdu mnohonásobně méně ovšem na dálnici to už opět moc nefunguje. Z toho plyne že pokud nemáš problém s tím že zabiješ pár lidí na víc a jezdíš po městě, tak si tam nový SW neinstaluj. Upraveno Duben 9, 20187 r od 15degren
Duben 15, 20187 r Autor No bol som v autorizovanom servise skoda a ocividne mlady neskuseny chlapec nevedel zrejme ani co je to EGR,tak som sa objednal do dalsieho na diagnostiku,tak dam vediet.
Duben 15, 20187 r Co tak pozoruji tak na slovensku je to vůbec otřes s autorizovanou sítí servisů škoda... zkusil bych rakousko jestli to nemáš daleko... Já jsem si vyhlédl jeden dobrý autorizovaný servis škodovky v praze a jezdím tam, zatím nezklamaly...
Duben 15, 20187 r Autor No,skoda ze do Rakuska to mam daleko,tam nejakych 200km.Tu na Slovensku ochota v servisoch nulova.Dam vediet ak na nieco pridu.
Duben 18, 20187 r Autor No,takze v autorizovanom servise zistili to co viem aj ja nechal som tam 40€.Povedali ze ,,asi" je zly ten snimac rozdielu tlaku G450,a pritom je novy a adaptovany, ziadne merania nerobili.Tomu hovorim dobra praca autorizovaneho servisu.Neviem ako dalej.
Duben 18, 20187 r Ještě můžeš zkusit dát jinou váhu vzduchu. Když už řešení nebude, tak bych tam nechal udělat úpravu na NOx a pak jim to házel na hlavu at to vyřeší jako RMA do té doby od nich auto zpět nebrat. Ale pořád nevidím že by jsi nahrál nový SW. Dej tam SW 9972 a pak to můžeš řešit, sice by to mělo fungovat se starým SW, ale uvědom si mezi revizí DQ egru a tvým SW je 6 let rozdíl. Nevim proč řešíš HW když může být klidně problém v SW. 9972 je pořád bez úprav a DQ verze egru na něm funguje bez problému, ověřeno uživateli fora. On taky ten egr může být vadný, není to zas tak vzácné aby to nebyl tvůj případ. Máš dobře přetěsněný zpětné vedení z chladiče ? Dávali nové těsnění ? Nebrání tomu někde něco ? Zkus vyndat celou trubku od vedení chladiče až do sání a zkusit jí prolít benzínem co z toho vyteče. Ale jak řikám dokud bych tam neměl 9972 SW tak bych další chyby nehledal a potom co bych vyreklamoval EGR a zkontroloval zpětné vedení spalin až k sání, tak bych to zkusil hrát na servisní akci a její reklamaci. Já tedy nechápu proč tu někteří na vlastní náklady mění egr, když ho můžou mít v rámci akce zcela zdarma a dost možná i sadu nových vstřiků, přece jen jste přišli o hodnotu vozu, tak je fér když si od VW group vezmete aspon nejvíc namáhané díly, co vám prodlouží životnost auta, však SW se nechá přehrát zpět... Mimochodem už více zdrojů mi tvrdí že DQ verze nebo s verzí SW nižší než 9970 fungovat NEBUDE, je tam jiné řízení než u verze AF/AT/BJ a starší verze SW si s DQ prostě správně většinou neporadí a nastavení nepomůže. Pokud máš starší SW je třeba sehnat verzi CF, která se zatím navíc jeví jako nejméně problémová DQ má nějaký nový výrobce a není to snad prý moc úspěšná výměna výrobce... Upraveno Duben 18, 20187 r od 15degren
Květen 21, 20187 r Autor Takze, ozyvam sa s vyriesenym problemom.Po absolvovani merani v roznych servisoch, vratane autorizovaneho servisu Škoda, bolo zistené ze EGR pracuje spravne ,no kontrolka motora sa po cca 20 km jazdy rozsvietila a diagnostika hlasila stale tu istu chybu P0401 (237). Rozhodol som sa pred prehratim softwaru RJ (chvalabohu som nedal prehrat) ešte vycistit trubky EGR a skrtiacu klapku.V trubke vedenej z bloku motora pre privod recirkulacie spalin ku skrtiacej klapke do sania bola vnutry schovana plechova zaslepka vyrezana z konzervy,tak ze by ju tam nikto nenasiel. Takze zhrnutie: ak vymenite EGR za index DQ absolutne nemusite riesit prehravanie softwaru RJ,,je to kravina,ked niekto povie ze to treba.Fungovat to bude rovnako aj na najstarsej verzii softwaru.Zaklad je spravit po vymene adaptaciuEGR.Cez diagnostiku zistit ci otvara elektricky aj podtlakovo v plnom rozsahu,adaptovat snimac G450 na rozdiel tlaku recirkulacie spalin a vycistit od sadzi a karbonu vsetky trubky.Dufam,ze to niekomu pomoze.Dakujem za vsetky rady.
