Tak už mám vyměněno, cena 19.500,- včetně práce jako X díl, tak snad už bude pokoj.  Jenom pořád nevím, jestli to nebylo zbytečné, údajně to lupání nemá žádný vliv na funkci, jenom je to otravné a nemělo by dojít k poruše řízení.
On 6/21/2018 at 4:34 PM, axicom said:
Je to pokaždé v jiné poloze volantu, ale pokaždé doprava.
EDIT
Tak že demontáž ložisek, očištění, namazání a vracení zpět, podotahovaní prvku nápravy a nic nekřupe.
Je dost možné, že to začne znova.. Taky jsem to tak měl.
Pokud to jen křupe, tak je to OK. Ale dokud to nezačne zatuhávat.. Poté už to problém je..
Upraveno od Ulipek
V 13. 6. 2018 na 16:52, Ulipek napsal:
Nic neobvyklého? :D ještě jsem se s tímto případem nesetkal... Jsem zvědav co to bude po výměně.. :)
V 9. 7. 2018 na 11:08, Ulipek napsal:
Docela si mě pobavil, nejdříve píšeš že si se s tím nesetkal a pak napíšeš také jsem to měl, fakt mazec!
A já teď taky.. bavit se o ložiskách kol a pak to zaměnit za řízení.. ;) raději mlč... bude to lepší.
Hochu čti si to po sobě, reagoval si na ložiska.
Ze to zacne znova cvakat ;) protoze to loziskama neni...
jedine co jsem mohl napsat, ze se jednalo o utazeni rizeni.. ne cisteni lozisek ;)
Tak mám stejný problém OIIIRS FL TSI MR2018. Příští týden bude servis
Auto by mělo být opraveno. Výměna převodky řízení. Čili i po 10KT/2015 se problém může objevit.
Edit: nakonec řešeno jen dotažením nějakých šroubů na převodce dle TPI. Samozřejmě to křupe dál, technik je asi hluchý nebo nevím..
Upraveno od MichalRr
  • 5 měsíců později...
ty jo koukam ze se tema docela rozjelo, ja uz to tenkrat ani nedosresil:)  ale premyslel jsem ze bych vzal o3 RS FL ale koukam ze ty kokoti ve skodovce to dodavaji dal rozesrany... :(((( to snad neni mozny ze to dela i o3 2018.
Zdravím, měl jsem také tento problém (r. 2014) + auto nedrželo přímý směr v dálničních rychlostech, musel jsem ho neustále korigovat. Za větru to plavalo jak na moři. Po přečtení tohoto vlákna návštěva servisu. Včera vyzvednuto ze servisu, výměna převodky. Problém odstraněn, nekřupe, jede nádherně rovně.
Upraveno od radek.kolin
Kdyz tocim volantem na miste do leva, tak to taky malinko krupe... dela to od nova, zkusim zas zreklamovat....
moc se jim to nepovedlo...
(leon 2015)
Upraveno od kokta7
Proč točíš volantem na místě? Já to ani zkoušet nebudu. Nerad bych přišel na nějakou závadu....
  • 3 roky později...
Ahoj Kluci, je toto stejný problém který tu řešíte? Díky
  • 3 měsíce později...
Slyším vrzající gumy po betonové povrchové úpravě a pak poskakování zatuhlých axiálních ložisek.
Od dob elektronický posilovačů už to není ve volantu cítit ale děje se to pořád.
Upraveno od informator
to zni jako by bylo zatuhly lozisko na tlumici a sponovala se pruzina
Nevím proč opakuješ moje příspěvky... ale díky za potvrzení.
  • 10 měsíců později...
Ahoj @czechys, podařilo se ti to nakonec nějak vyřešit? Řeším ten stejný problém. Předem díky.
Zdarec borci. Už nějakou dobu mám problém s tím, že při točení volantem se ozývá takové lupnutí či ťuknutí. Zní to, jakoby někdo pod autem ťuknul do podvozku. Dělá to na obě strany a někdy to ťukne jednou, jindy třeba 4x při otáčení na kteroukoliv stranu. Myslíte, že to bude horní uložení tlumiče? Zvuk jsem nahrál při pomalém otáčením volantu z jedné strany na druhou. Octavia 3 FL 2019, najeto cca 125tis.
EDIT:22.07. - zatím vyměněny kosti a horní uložení tlumičů....beze změny.
Upraveno od lubinek79
  • 4 měsíce později...
Zdarec lubinek79, podařilo jse problém vyřešit? Stejný problém a zvuky. Díky za odpověď
Jak se to vezme. 😄 Nedávno jsem vyměnil tlumiče a jediné co se změnilo byl zvuk. Už to nedělá jako v té nahrávce, ale teď to zní jako by byl suchý nějaký čep. Zajímavou věc, kterou jsem vypozoroval je to, že pokaždé, když jsem ty tlumiče vymontoval a pak to dal zpět dohromady, tak ty zvuky na den či dva úplně zmizely a pak se začaly pomalu a s nižší hlasitostí vracet. Shrnuto podrženo....vyměnil jsem tlumiče, horní uložení tlumičů, kosti a v podstatě to pořád vyluzuje nějaké zvuky. Se spodníma čepama jsem zkoušel hýbat, když jsem dělal tlumiče a nezdálo se mi, že by byl některý nějaký zatuhlý(suchý). Možná ještě zkusím čepy řízení. Dělá to prostě něco, co se otáčí(nebo nějak pohybuje) při otáčení volantem. Dost mě to štve a přemýšlím, na co dalšího se zaměřit.
A zkoušíš to u zvednutýho auta na zvedáku, kdy sou kola vyvěšený nebo na zemi pod zatížením?
Taky dost rozdíl.
Zvuk se objevuje když je auto na zemi. Je fuk, zda jede, nebo stojí na místě a jen točím volantem. Když je auto na zvedáku, tak to nedělá, nebo jsem si toho nevšiml.
Existuje TP, kdy se zastřihují nahoře prachovky. Detaily bohužel neznám. Jde to prý udělat při vyvěšených kolech na heveru bez rozebírání čehokoliv.
To by mě zajímalo, ale nevím, co přesně hledat. Už se chytám fakt všeho. 🙂 Kontroloval jsem i utažení šroubů na nápravnici i převodce řízení.
