Říjen 15, 200618 r A sloupek: oddělej gumu kolem dveří, chytní plast A slopku a ve vrchní části odtrhni od slopku a spodek pak vysuneš směrem nahoru B sloupek: ce spodní části je za pásem šroubek ten vyšroubuj. spodní i vrcní část sloupku vysuň nahoru a vyhákní z prahové lišty a odtrhni od sloupku, vrchní díl vysuň smerem dolů C sloupek: si nejsem jistej ale myslím že se začne plastem co jsou na něm repráky drží plech. matkamy a pak .....? stropnice: odšroubuj madla a clonítka a stropnice ti spadne na hlavu
Říjen 15, 200618 r Autor super, presne tak to je, este k tem C sloupkum, drzi to tam pasy, takze se musi vymontovat i horni cast pasu a pak je to uz pohoda...jinak este jedna prekerka byla pri odstranovani tech hacku, co drzej clonitka...ten kryt tam drzi fakt fest, ale uz je tam cerna, tak parada.... jen me nejak spatne dolejhaj C sloupky, nevite cim to? jinak dekuju moc Vaso!
Říjen 18, 200618 r Autor covece foto sem nedelal, ale je to vazne jednoduchy.....chce to jen trpelivost, nez najdes vsechny srouby, kde to drzi, rozhodne je v tomdle pripade tezsi demontaz, nez montaz....
Říjen 21, 200618 r je mozne, ze po odmontovani vsetkych stlpikov + plastov v kufri na repro a vybrati stropnice nejde dialkove ovladanie a alarm??? vsetko som to vymontoval a nefunguje mi ani dialkove a ani alarm.
Říjen 21, 200618 r super, presne tak to je, este k tem C sloupkum, drzi to tam pasy, takze se musi vymontovat i horni cast pasu a pak je to uz pohoda...jinak este jedna prekerka byla pri odstranovani tech hacku, co drzej clonitka...ten kryt tam drzi fakt fest, ale uz je tam cerna, tak parada.... jen me nejak spatne dolejhaj C sloupky, nevite cim to? jinak dekuju moc Vaso! Co se tyce toho C sloupku, dobre ho zkontroluj, jestli neni nec ohnuty..
