Zdravím všechny, a předem se omlouvám, zda to nepatří sem.
Chci se zeptat těch, co maji panoramu. Často popojíždím mezi městy a nechce se mi pouštět klima (zima-teplo = nachlazení). Když se otevře panorama, hučí to při cca 90km/h? Nebo obecně to hučí? Je příjemná teplota za jízdy? Teď jezdím s otevřenýma okny a ty celkem hučí, proto uvažuji o panoramě. Díky moc za tipy a rady
Přizvednutí nehučí a je celkem fajn. Otevření při vyšších rychlostech (limity mimo město) už hučí, poposkakování po městě je ok.
Ok díky moc za info. Takže se dá říct že je to plus mínus stejné, jako když mám otevřené okýnka, jen že ušetřím cca 30.000,-
Neviem presne ako na Kodiaqu ale na Octavke uplne odtiahnuta panorama pri 80-90km/h je o dost tichsia nez v tej rychlosti otvorene okna, cca do 100 je to este akceptovatelne pak uz to huci viac, ale pridvihnutie je uplne v pohode aj nad 140km/h - suma sumar v meste pri mestskych rychlostiach aj na mestskych obchvatoch ju budes moct mat odklopenu a bude to tichsie nez otvorene okna..
Jak píše Martink0 -  100% souhlas - pro mě veliké zklamíní právě od aerodinamického hluku od oken a velké překvapení od tichosti střešního. Zvažoval jsem už dokonce i ty venkovní kryty na okna, ale nemám s tím zkušenost a tak se mi nechce vyhazovat peníze - ale ten hluk mě fakt štve ( tedy na upřesnění od cca 140 Km/h výše)  Co mě však nyní velmi mile překvapilo, jak málo se auto ohřívá uvnitř oproti předchozímu superbu - to jsem opravdu koukal, že i když to stojí celý den na slunci, dá se do auta klidně vlézt a fungovat v něm :-)  Za to palec nahoru
Zdravim,
jen muj názor na panoramu - mam je na 2 předchozích vozech, u prvního objednana cilene, u druhého jen ze setrvacnosti, u obou aut doslo casem k tomu, ze strecha povrzavala, vždy servis něco promazal a do pristi servisky zase zacala vydavat obcasny zvuk, je to mozna hezke vecer po meste, ze mladej muze kouknout na svetla, ale jinak jsem tomu na chut neprisel. Takze Kodiaq je bez a vůbec nam nechybi. Okenka za jizdy nestahuju, mam rad v aute ticho a to s otevřenou strechou/okenky proste nejde, takze vyuzivam cely rok 3 zonovou klimu v rezimu auto, u sebe nastavenou na 21.0st, mladému vzadu 23.0 a jsem spokojen. to Petr2212 - kodiaq se uvnitř malo ohriva?? Dobra, superb je "pareniste", vzhledem k prosklene plose a sklonu oken, ale mame Kodiaqa v bile metalize a ze bych byl nejak nadsen, když stoji na slunci a mam do nej nasednout, to teda ani nahodou. Vždy stahnout všechna okna, nastartovat, klimu na max a po chvilce nasednout, ale mozna jen nemam rad teplo :-) J.
Navic se ta panorama alespon u Octavie MKIII moc nepovedla a do aut od pocatku tece.
V 30. 5. 2018 na 13:24, LiveBomb napsal:
Nikdy mi tam neteklo.
Buď rád že jsi si toho zatím nevšim :) Při trefení správných podmínkách teče do VŠECH.
Ja sa priznam, ze po 3.5 roku vlastnenia O3 a parkovania vylucne pred domom som okrem vrzgania nic negativne s panoramou nezaregistroval.. Zatekanie uz vobec nie - vies mi blizsie povedat v ktorych miestach to zateka a ako sa to prejavi?
Mám nový Kodiaq s panoramou a jsem velmi spokojen. Nic nevrže, nikam nezatéká a to to myjí hodně silnou Wapkou a v těchto krásných dnech do rychlosti 100km/hod jezdím zásadně s otevřenou panoramou. A hluk? Tak mírně to samozřejmě fouká a tedy i hučí, ale nic strašného díky větrné cloně co je v panoramě zabudovaná.
  • 9 měsíců později...
Ahoj, nevíte když nechám u zaparkovaného auta otevřenou panoramu a začne pršet jestli se sama zavře?  Jestli si vzpomínám prodejce mě něco takového tvrdil. Dnes jsem to zkoušel (lil jsem vodu na dešťový senzor na skle) a nic se nedělo.
Nezavre sa a sa mi zdá že ani kódovaním sa to nedá.
Záleží na autě, ale třeba v Carista je tato možnost: Auto-close sunroof when rain is detected (must have rain sensor)
Ak by to fungovalo hned by som to bral, už sa mi podarilo vytopiť bývalého Tiguana aj napriek tomu že som mal naprogramované aut. zatváranie, ktoré nefungovalo, ale to bolo robené s vagcomom a nie caristou, píšem o otvorenej a nie iba vyklopenej streche.
Upraveno od Jaro92
