Publikováno Květen 28, 20187 r Zdravím znalce a majitele O2 1.6 FSI. Mám dva všetečné dotazy - za prvé: po těžkých peripetiích s O2 1.8 tsi fl jsem se rozhodl pro údajně nesrovnatelněji spolehlivější 1.6ku fsi. Rád bych věděl, jestli je to opravdu tak spolehlivý i když málo dostupný motor, jak jsem se dozvěděl z více stran? Na co si dát pozor při koupi? A druhý dotaz: pár kousků jsem už viděl, překvapilo mě ale, že některé z nich neměly mezi chladičem a svody plastovou rouru k sání, viz obrázek. Jedná se o nějaké přídavné chlazení výfuku před katalyzátorem, nebo jde o něco jiného? Díky za odpovědi :-)
Květen 28, 20187 r Je to predehrivani vzduchu pro motor. Misto aby sel ledovy vzduch primo do filtru, jde nejprve kolem vyfukoveho potrubi a tim se ohreje...
