Zdravím,
kúpili sme jazdené 1 rok Kodiaq v plnej výbave a pred odovzdaným vozidla vykonali čistenie interiéru aj exteriéru a našli sme zanesené chrómové lišty okien ale iba tam, kde sú dvere plus strešný nosič je zanesený.
Za zadnými dverami kde sú pevné okná sú lišty krásne ako nové a boli tiež umývané.
Teraz nám to ale nechcú reklamovať. Odpoveď neumývať auto prostriedkami PH12 a viac. Chcú to len zaleštit.
Je to vada materiálu? Stretol sa s tým niekto prosím?
Vypada to podla foto na vodny spot od tvrdej vody.Vpoho zalestitelne.
V poriadku a prečo sú niektoré lišty čisté a iné zanesené? Kvalita materiálu?
před 3 hodinami, Patrik1971 napsal:
V sekci OIII to taky řešili. Kdyby to byl vodní spot půjde to dolů např. polish pastou na okna od AF, ale dokonce i polish na chrom od AF s tím skoro nehnul. A když by to někdo špatně myl, tak to bude všude a ne jen někde...
Takže odporúčate reklamovať a vymeniť lišty?
V sekci OIII to někdo zkoušel reklamovat - neuznáno z důvodu špatné údržby...
A to jsi umýval ty anebo ti, od koho jste to auto kupovali? Řekli ti, čím to umývali?
Upraveno od BirK
Umýval to predajca auta Škoda. Potom mi k tomu dali vyjadrenie, že je to chyba saponátu s Ph 12 a viac a že to nevymenia , ale iba zaleštia.
Ak by to bolo na každej lište chápal by som to, že je to saponátom ale nie je to na každej, tak by to mala byť nekvalita materiálu (líšt) nie?
Je to každopádně nepříjemné, ale jak už tu zaznělo, moc šancí na reklamaci zde zřejmě nebude. Osobně nedokážu posoudit, jestli se to na těch chromových lištách objevilo hned při běžném mytí nějakým (nevhodným) autošamponem a po oplachu vodou, anebo jestli se ten dotyčný snažil po omytí lišty ošetřit nějakým (nevhodným) přípravkem a když viděl, co to dělá, tak zbytek nechal být (to může vysvětlovat to, proč některé jsou poškozené a jiné ne).
Když mluvíš o "prodejci Škoda", máš na mysli soukromou osobu, která auta předtím vlastnila, anebo byl ten prodej zprostředkovaný přes nějakého prodejce vozů Škoda a ty jsi ho koupil tam?
A proč jsi to nereklamoval ještě před převzetím auta, nebo to tam v tu dobu ještě nebylo vidět a vylezlo to na povrch až s odstupem času od toho mytí?
Predajca tvrdí, že auto bolo len umyté a ničím leštené.
Je to kúpa od autorizovaného predajcu Škoda a našli sme tie fľaky až po príchode z predajne domov a ihneď sme to reklamovali a odpoveď bola, že jedine zaleštiť a žiadna výmena.
To je trošku ale ošemetné pre zákazníka lebo to tam rovno môžem dávať nekvalitné diely a veď zvedieme to na zlé zaobchádzanie a hotovo. Na aute za 45000€ mať niečo takéto je krásna vizitka od ŠKODY.
RE: miko11
Fleky na chromovaných lištách jsou dle pohledu zákona vadou zjevnou, tedy existující a viditelnou při přebírání nikoli skrytou. Nebyla-li zjevná vada odhalena kupujícím při přebírání vozu má se za to, že tuto vadu akceptuje. Nelze ji tedy ani dodatečně reklamovat s argumentem" já jsem si nevšiml". Jiná situace nastává s vadou skrytou, kdy tato nebyla odhalitelná a viditelná už při převzetí, ale objevila se až po čase používání zakoupené věci a kupující ji nemohl technicky odhalit (porucha motoru, něco zadřeného, nějaká prasklina, únava materiálu apod.). Tak to prostě je. Poučení pro příště je, si auto důkladně při koupi prohlédnout a nahlásit a nechat zaprotokolovat všechny škrábance, vady a ťukance i kdyby tam člověk měl strávit hodinu :(
RE:Miko11
... apropo, o víkendu jsem myl auto na chalupě kde máme ve studni hodně tvrdou vodu a mám na chromu stejné kapky jako ty. Když se auto po umytí nevysuší hadrem, vždycky ho mám kropenaté. Jde to ale krásně rozleštit jemným hadříkem, ani jsem nemusel moc tlačit
Mám ten istý problém. Auto nechávam umývať len ručne. Tam mi povedali že je to od kvapaliny do ostrekovačov a povedali aj aky druh nepoužívať ale to som už zabudol a neriešim to. Preto je to hlavne na lištách v prednej časti a hlavne ked su pustené svetlá.
No a nevzpomněl by sis na ten druh kapaliny, který ti radili nepoužívat? To by bylo na celém asi to nejdůležitější.
  • 10 měsíců později...
Ahoj ty listy jsou spalene od agresivni chemie.obcas to jde prelestit sle ve vetsine pripadu uz to tak zustane
  • 3 měsíce později...
Dobrú deň chcem sa opýtať či sa tieto chromové lišty dajú dokúpiť
Dají ale sada na dveře vyjde tuším 8tis.
  • 8 měsíců později...
Ahoj, mám stejný problém jako ty, ale při reklamaci mi řekli, že Škoda auto vydala stanovisko, že se jedná o chybu oplachu po mytí a reklamace se tudíž uznávat nebudou. Dle mého názoru je těchto reklamací tolik, že by museli udělat svolávačku. Zajímalo by mne, jestli to dělá i u novějších modelů, kdy už by mohly být dětské nemoci vychytané.
Inak takto flaky zaschnute vidavam na auta po pouziti aktivnej peny v samoobsluznych umavarkach.
TPI 2053006_1 - Povrchové odchylky okrasných chromovaných lišt
l1.thumb.JPG.b2d9fbed018be346bc615b7eab638d8c.JPGl2.thumb.JPG.f4f29d0c07a5616d3a203618befd3f5a.JPGl3.thumb.JPG.3d8beac63b54b2f4f9028b7d59ad46ac.JPGl4.thumb.JPG.e6bfcd3ef8be43d5f436f4fbc8076435.JPG
Stačí napsat vyjádření, že materiál je prostě levný šmejd. Kdyby to dělali ze stejného materiálu jako jsou rámečky přední masky, tak je to v pohodě. Jinak já to umývám ph neutrál prostředky a zatím je to OK.
Já si nemyslím, že materiál lišt je levný šmejd. Levný šmejd jsou zejména agresivní mycí prostředky, které používá značná část myček. Pak některé choulostivé díly trpí (nejen hliníkové).
@soray ve vláknu O3 to tam řešili a někomu lišty vyměnili na záruku. Jeden uživatel psal, že umývá ručně ph neutrálními šampóny (Valetpro apod), které třeba taky prodáváš a taky mu to udělalo, naštěstí to trochu rozleštil. Někomu to dělali zase jen určité lišty u některých oken, což kdyby myl špatně bude to komplet všude...
Ale jinak souhlas s tou chemií u myček.
Nejlepší je nejezdit do myčky.
  • 5 měsíců později...
Mám to aj ja, je to od kvapaliny do ostrekovačov. Jed druh tomu vadí.
