suppressu Vloženo 3. Červen 2018 Sdílet Vloženo 3. Červen 2018 (editace) Zdravim vas. Nakolko som nenasiel v temach to co som hladal, tak som sa rozhodol zalozit novu. Ak to uz je niekde riesene, poprosil by som nasmerovat tym smerom Pred par mesiacmi som kupil "Rapidecku" 1,2tsi 66kw 12/2015 a po nahrati noveho softu (vraj komfortnej jednotky) pozorujem zvlastny jav v motorovej casti. Pp prvom rannom nastartovani otacky vyskocia na 1200-1300 a drzia sa tam (pri volnobehu) tak cca 1-1.5min. Myslim ze toto tu uz bolo riesene, ze je to normalna vec. Ale co ma zaraza je ze zo zaciatku trha motorom ako na mojej starej fabii 1.2htp s podpalenym ventilom. Po prejdeni par km a vypnuti motora a nasledovnom nastartovani, sa toto uz nedeje. Deje sa to ci pri teplom, ci pri studenom pocasi i ked mam dojem, ze pri chladnejsom pocasi (pod 10C) to nerobilo. Dnes mame 18C a motor po nastartovani opat skakal. Dalsia vec je ze mi vyskocil na obd (cinanovi) cez aplikaciu OBD HARRY chybovy kod p3458, ktory som si zistil co znamena, ale po pravde moc tomu nerozumiem. Mozte mi niekto prosim pomoct s tymto? Vdaka za kazdu radu, pripadne postreh... A aby som nezabudol, je to len pri prvom nastartovani po celonocnom stati, cez den vsetko v pohode otacky pod 1000.... Editováno: 3. Červen 2018, autor: suppressu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 4. Červen 2018 Sdílet Vloženo 4. Červen 2018 Nevím jestli to souvisí, podle popisu by to sedělo: 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suppressu Vloženo 4. Červen 2018 Autor Sdílet Vloženo 4. Červen 2018 (editace) Vyzera to ze by to mohlo s tymto suvisiet Dakujem. Este mi tak napadlo, ked som ho kupil (44000km), po prestudovani par"rad", som pri kazdom tankovani, daval aj VIF. Nemoze to byt aj tym? A co ten fault kod? Vie mi ho niekto vysvetlit? Odesláno z mého NX512J pomocí Tapatalk Editováno: 5. Červen 2018, autor: Pawouk Odstraněna citace. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suppressu Vloženo 4. Červen 2018 Autor Sdílet Vloženo 4. Červen 2018 (editace) A este jedna vec....davat aditiva alebo nedavat? V manuali, ak si dobre spominam je pisane "nepridavat aditiva" ale vela ludi adittiva pridava,kedze je to "pre dobro" motora. Odesláno z mého NX512J pomocí Tapatalk Editováno: 5. Červen 2018, autor: Pawouk Odstraněna citace. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suppressu Vloženo 6. Červen 2018 Autor Sdílet Vloženo 6. Červen 2018 Nikto nic? Ani aditiva ani chybovy kod? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SkodaRapid Vloženo 6. Červen 2018 Sdílet Vloženo 6. Červen 2018 Ohledne aditiv jsou nejake nazory tady: Ohledne chyboveho kodu jsem akorat nasel: P3458 = "Cyl8 Deaktivace / Sací ventil Ctrl Perf" Ale nevim co to znamena Byt tebou, zajedu do servervisu, tam ti udelaji normani diagnostiku, treba je nejaka soucastka vadna... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 6. Červen 2018 Sdílet Vloženo 6. Červen 2018 Kdyby ses měl doslovně držet ustanovení o aditivech uvedené v manuálu, tak bys nemohl natankovat skoro žádný benzín - v dnešní době je jich spousta nadstandardně aditivovaných (i VIFem...). Další téma o VIFu je zde: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suppressu Vloženo 6. Červen 2018 Autor Sdílet Vloženo 6. Červen 2018 Dik priatelia."skoda rapid" ten kod som na nete nasiel aj ja, len som chcel nejake vysvetlenie co to znamena, tak po lopate...asi to vyzera na diagnostiku v servise, najviac ma dojima ze som bol na garankcnej a tam mi nepovedali ze by nieco bolo....zjavne bude pravda to co sa o autorizovanych servisoch hovori [emoji51]5000km s nefukcnou suciastkou???Ale je zaujimave, ze to tu nik nevie co to je, pripadne su uz asi vsetci na dovolenke [emoji6]"pawouk" Viem ze aditiva su uz v palivach, a cital som vela o aditivach, nie len tu....len ked si to tak zoberiem, vela ludi hovori davat, dalsi vravia zbytocnost, vyrobca vravi nedavat....tak som z toho trosiiiicku jelen. Preto ta otazka. Do starej fabky som nedaval nic, len 95 a fachcila 10rokov, (co sice nieje vela, ale pri mojich kratkych jazdach...) kym nezacala papat olej, veeeela oleja [emoji16] Ale kedze je to tsi (plny net negativ) rad by som ho udrzal co v najlepsom stave Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 7. Červen 2018 Sdílet Vloženo 7. Červen 2018 Pokud tam budeš dávat VIF, nic tím neskazíš, to stejné platí, pokud ho tam dávat nebudeš. Já jsem ho do benzínu pro svůj motor 1.4 TSI také nějaký čas přidával. Nicméně je to na debatu ve výše uvedených tématech - není nutné to tahat do dalšího tématu. Tady bych to tedy nechal jen a pouze pro tebou uvedený problém s motorem. K problému - najdi si servis, který umí pořádně diagnostikovat. Tady to nevypadá, že něco umějí a tato závada nejspíš není úplně obvyklá, když se ani na foru nenajde nikdo, kdo by to už řešil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suppressu Vloženo 7. Červen 2018 Autor Sdílet Vloženo 7. Červen 2018 Jj mas pravdu, ja len ci to nemoze ta chyba suvisiet aj s vifom.V najblizsich dnoch si dohodnem rande s neautorizakom, len najprv musim preskumat "trh" s ktorym su najviac spokojny, lebo uz sa mi stalo s Fabkou ze som behal od jedneho servisaka ku druhemu. No uvidime, je asi aj moznost ze apka vypisuje somariny [emoji4]Dam vediet ako som dopadol s co to vlastne jr, mozno to v buducnosti niekomu pomoze.Vdaka zatial za vas cas a ochotu [emoji6] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suppressu Vloženo 14. Červen 2018 Autor Sdílet Vloženo 14. Červen 2018 Zdravim vas opat. Takze konecne som sa zastavil za mechanikom a kukli sme tu chybu. Jemu na ofiko vcds nevyskocilo vobec nic, takze to vraj mohlo byt aj appkou. Uz mam srdce na mieste. Ale aj tak dik za kazdy radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
