Ahojte z nicoho nic mi prestala fungovat detekcia mrtveho uhla a nevidim tuto moznost ani v nastavnieach. Namiesto toho sa mi tam objavila polozka side assist ktora vsak nejde zapnut a pri pokuse o zapnutie sa na displeji objavy len funkcia nieje povolena. Ma niekto tiez tento problem?
Dal som auto do servisu tak uvidime
Upraveno od twix2v1
neviete nahodou ci je mozne dokodovat/nastavit zvukovu vystrahu pri blind spot?
v predoslom aute to pekne jemne pipalo a tu v karoqu len vibruje volant a blika ikonka v spetaku
Ve kterém autě ti blind spot detect vydával zvukovou signalizaci?
v mazde  2013/2014  skyactiv
před 3 hodinami, velkepeni napsal:
u Škodovky nic jiného než vizuální signalizace není. Ani ,,vibrování,, volantu
Vibrování volantu je, ale je to spíše zásluhou funkce Lane Assist spolu s Blind Spot Detect
jj, to vibrovanie je dobre, nic proti, aj ked lane assist v meste neide(rychlost pod 60km/h) tak ked idem bocit/menit pruh(aj so smerovkou) tak volant vibruje.
len skoda toho pipania. ale tak dik za odpovede.
před 15 hodinami, LukášCBR napsal:
ano lane assist to umí, nikoliv hlídání mrtvého  úhlu, které může být ve voze bez lane assist
před 14 hodinami, velkepeni napsal:
Lane assist samozrejme funguje i ve meste v rychlostech pod 60 km/h.
Pokud auto není současně vybaveno asistentem při jízdě v koloně, tak ne (alespoň dle manuálu).
Aha... to bude ono … :)
Tak konecne aspoň trosku odpověď na to, co je to ten traffic jam assist - lane assist funguje i ve meste :)
mne lane asist nefunguje v meste, na maxidote je oranzova ikona. a podla predajcu traffic jam mam. idem tam dnes, tak som zvedavy
Edit-funguje.aj v meste.pomylil som sa.
Upraveno od velkepeni
  • 3 měsíce později...
Dnes mi asi na 15min pocas jazdy pipla vystraha ze mrtvy uhol a asistent vyparkovania nefunguje(orandzova farba na maxidote) a z nicoho nic to aj zmyzlo.
@velkepeni Řešil jsem to u OIII FL. Výsledek byla mrtvá baterie. Začalo se to projevovat během prvních zimních dnů. Zkus si baterii změřit.
Myslis autobateriu?uff tak to by bol pruser zeby odisla za 6mesiacov pouzivania. Mam vecsinou dlhsie trasy. Da sa to reklamovat ci je to spotrebak?dik za postreh
V 16. 11. 2018 na 18:59, velkepeni napsal:
Zdravím, můžu se zeptat čím to nakonec bylo?
neviem, odvtedy sa to nezopakovalo.
Aha tak me to dela stale, ja to po teto hlasce zapnu a behem chvilky se to opet vypne...
Pokud máš auto v záruce, kontaktuj servis. Pokud ne, zkus dobít baterii. Mělo by ti to pomoci.
Díky za radu, baterii jsem nabil a stale to blbne, takze auto pujde do servisu je nastesti v zaruce :-))
Zkoušel jsi reset v infotainmentu skrze tovární nastavení?
Ta aku může být už “mrtvá”. Mně dali v rámci záruky novou a mám přes rok klid.
