Publikováno Červen 21, 20187 r Zdravím Vas, chcem sa opýtať, ze v com môže byt problem ked mam bixenon svetla s Led denným pasikom a to denne svietenie nefunguje. Vypisuje mi aj chybu denného svietenia. Da sa to doprogramovat cez diagnostiku alebo tam bude odpaleny nejaky modul? dakujem pekne.
Únor 14, 20196 r Octavia 3 BiXenony s LED denním svícením...jedna strana LED přestala z ničeho nic svítit...má někdo s tím zkušenost ?
Květen 20, 20196 r Cauve, dneska mi O3 napsala "Zkontrolujte denní jízdní světlo" - takový ten led proužek (bixenon lampy s denním svícením mám). A za boha nemůžu najít, čím to je osvětleno, jakou žárovkou? Díky.
Květen 20, 20196 r Ano, ten LED pruh. Svítí jenom levé denní led světlo (pruh), pravý světlo jenom xenon. Upraveno Červen 14, 20223 r od Wojnar Necituj bezprostředně poslední příspěvek!!
Květen 20, 20196 r safra. to je furt něco. zlatý I - II. díky. Upraveno Červen 14, 20223 r od Wojnar Necituj bezprostředně poslední příspěvek!!
Říjen 3, 20214 r Ahoj, jednoho dne mi přestalo svítit denní svícení (LED pásek) na O3 předFL. Resp. svítí tak slabě, že to je téměř neviditelné. Jeden servis říká KO pásky, druhý KO jednotka denního svícení. Diagnostika neřekla nic. Zvláštní je, že obě přestaly v jednu chvíli. Neřešil někdo stejnou závadu? Moc se mi nechce na blind kupovat lampy nebo jednotky. Díky
Říjen 15, 20213 r U mě to buď svítilo velmi slabě nebo vůbec (pak se na displeji ve stavu vozidla objevila hláška o závadě denního svícení). Po výměně jednotky funguje LED denní svícení normálně.
Listopad 2, 20213 r Ano. Večer ještě pro jistotu zkontroluju číslo, ale podle googlu to vypadá stejně. Edit: Je to ono. Mám od toho ještě doma krabičku a na ní je stejné označení. Upraveno Listopad 2, 20213 r od spirito
Listopad 4, 20213 r Super! 🙂 Předpokládám, že má každé světlo svoji jednotku. Upraveno Červen 14, 20223 r od Wojnar Necituj bezprostředně poslední příspěvek!!
Listopad 4, 20213 r Ano, každé světlo má jednotku. Akorát se světlo musí vyndat, protože se ta jednotka vyndává zespodu.
Listopad 5, 20213 r Jasný 🙂 Díky za info! Upraveno Červen 14, 20223 r od Wojnar Necituj bezprostředně poslední příspěvek!!
Červen 13, 20223 r Já vyměnil řídicí jednotku denního svícení a nic. Levé světlo led pásek pořád slabě svítí.
Červen 13, 20223 r Resim ted to stejne, stari 8let, diagnostika vse ok, zadna chybova hlaska, jen leve predni sviti tak na 30% a xenon nekdy mirne problikava. Prohodim o vikendu rj a uvidim. Skoda, ze musi dolu i predni maska. Zlata OII. DPC noveho svetlometu je 18.900,- vc. DPH🙈 Upraveno Červen 13, 20223 r od Tomas_cz1
Červen 14, 20223 r Tak ti ušetřím práci. Dělal jsem to teď o víkendu. Oktávka stáří 8 let. Led modulem to není. Diagnostika OK. Taky žádná chybová hláška. Levé denní svícení svítí čím dál míň. Mechanik říkal KO led pásky ve světle. Vyměnit celé světlo bohužel.
Červen 18, 20223 r Tak led pasek ve svetle je KO. Ta cena za nove origo svetlo je ranec (navic to neni komplet, jen svetlo s led bez krytek, xenonu, rj a krytek). Mate typ na neorigo? Rovnou bych vymenil obe dve. Stejne to druhe uz taky zloutne a brzy odejde… Upraveno Červen 18, 20223 r od Tomas_cz1
Červen 20, 20223 r Neorigo světlo jsem neobjevil. Dělá to Magneti Marelli. Ano světlo je holé bez řj a xenonu. Dá se sehnat na netu tak 10000-12000 kč. Vyměním zatím levé pravé ještě svítí normálně.
Červen 22, 20223 r Ano, Magneti Marelli jsem jako nahradu zvazoval. Da se sehnat za 9tis. vc. dane. Chtel jsem rovnou udelat obe, ale prave je nedostupne a neda se objednat. Jinak to origo svetlo je taky ocesane bez prislusenstvi😬
Červenec 4, 20223 r Tak to je smůla. Já se chystám vyměnit to levé světlo. Zatím ještě svítí ale čím dál míň. Tak snad to pravé ještě chvíli vydrží.
Srpen 2, 20223 r Necituju, neb ty otazky tu ma spousta lidi stejnou, nicmene mam O3 '14 bixenon s LED paskem, a vtip je v tom, ze ten LED vubec neni LED, ale nejakym zrcadlem rozvedeny svetlo z normalni zarovky. Nevim jak se jmenuje, takova mala, bez patice, jen vyhnuty dratky pres sklo. A ted tu jsem, protoze mi to ruplo uz asi pred 4ma lety, ale za boha nemuzu zjistit, jak to vymenit. A urcite vim, ze se tam leze pres vnitrek z motoru, dolu nic nemusi.
