Ahojte,
nedavno sa mi stalo, ze mi bola ukradnuta predna kamera z auta systemom rozbit vodicove okno, otvorit si dvere zvnutra, nasadnut, vymontovat a s velkym adrenalinom utekat. Rozhodol som sa preto riesit zabezpecenie. Cez VCDS som pozeral sucasne nastavenie, ktore prikladam v prilohe.
09 - Long Coding Helper - Byte 12 mam nasledovny, v prilohe.
V original SA mi povedali, ze kontrolka ktora blika vo dverach nie je ziadny alarm. V pripade, keby chcem zablokovanie otvarania dveri zvnutra, podla SA potrebujem specialne zamky v prednych dverach. System SAFE nemam instalovany.
Mate skusenosti so zablokovanim otvarania dveri z vnutra na prednych dverach? Zadne to maju riesene zamkom (kvoli detom).
Dakujem
Nevím jak u FIII, ale u OIII se dá dokódovat, že při zamknutém autě, následném rozbití oken a pokusu otevřít auto zevnitř, se auto rozbliká současně troubí za pomocí klaksonu.
:-O LukášCBR, presne toto by som chcel :-D nevies prosim ako to nakodit? -_-
Právě nevím. Zkoušel jsem to přes app Caristu a nefunkční. Co nevidět to budu zkoušet přes VCP (Vag Can Pro), tak uvidím. Návod na VCDS nemám, jelikož majitel videa nebyl ochotný poskytnout postup.
Jj oni su myslim Poliaci a iba davaju videa co vedia urobit v servise u nich. Toto by bolo super oživiť :-) drzim palce, daj vediet ako si dopadol
Rozřešení se možná brzy objeví v tématu “Možnost kódování” v sekci OIII.
Vsak tam navod pres VCDS na tento alarm je. Daval jsem ho tam.
petan76, skusal si to prosim aj na FIII 2016?
len pre info kto pride sem, navod je tento
To se omlouvam, ja mam vyzkouseno jen O3. Pres Tapatalk jsem nepoznal ze jsem F3. Jen dodam, ze alarm houka i kdyz vyloupnu krytku zamku a odemknu mechanicky.
Tady to mají na Poli 6C:
což je vlastně FIII, takže snad nějaká šance by být mohla. Také bych to uvítal.
EDIT: Bohužel se nepodělil o kódování :/ možná @wirer by věděl.
Upraveno od Martab
jeden pokus som mal. dostal som do správy už pred pol rokom tip práve na ten alarm, ak som to pochopil správne. iba preposielam. osobne sa mi nepodarilo nájsť na F3 jeden riadok (bod 9), bolo to v zime, odvtedy som to neriešil
Activate Alarm Free
No installation required. Suitable for all vehicles without standard alarm. Vehicles without alarm installed. It only monitors doors, bonnet and trunk.
1 - Module 09 - Electronic control unit. Code (31347)
2 - Extended coding (bytes)
3 - Byte 12
4 - Activate Bit 0 (Anti-theft system installed / active)
5 - Adaptation
6 - Submenu - Anti-theft protection
7 - DWA Alarmverzoegerung (Change value to "door contact thatcham driver")
8 - DWA Camper Modus (Change value to "enabled")
9 - Ueberwachung Innenentriegelungshelbel (Change value to "activated")
10 - Akustischer Alarm Signalhorn (Change value to "enabled")
11 - Submenu - Answer Signals
12 - Akustische Rueckmeldung global (Change value to "enabled")
13 - Akustische Rueckmeldung Signalhorn (Change value to "activated")
Note that once we leave the vehicle, the alarm is activated after a few seconds, so if the
We want to try to wait a few seconds and then open the door from the inside (with the window open, for
example). Lock the car while inside, and after about 30 seconds open the door and
The alarm goes off, it switches off or gives the contact or the remote control giving it to open.
https://www.seat-online.nl/showthread.php?23177-SEAT-Ibiza-6P-VAG-COM-VCDS-2016-2017/page7
http://obdeleven.proboards.com/thread/918/coding-adaptation-ibiza-6p-2016
možno to niekomu pomôže odraziť sa a podelí sa s výsledkami
pozeral som postup, ako to kodil borec na VW Golf-e, a porovnal som to s postupom od teba wirer - je to totozny postup.
Vysledok? Funguje na 100 % Fabia III MR2016!!! :rock::worthy otestovane, susedia uspesne informovani ze ide o test :spam:
Postup:
Activate Alarm - AntiTheft
3 - Byte 12
5 - Adaptation
7 - DWA Alarmverzoegerung (Change value to "immidiat_driver_door_contact_thatcham")
DAKUJEM CHALANI!!!
@ilmirec Díky za otestování :palec2: jen doplňující otázka, origo alarm v autě nemáš, je tak?
ooo ano, zabudol som napisat. tak ako pises Martab, origo alarm nemam :-( pouzity klasicky klakson tzv. trúba
Díky moc, takže jdu shánět, kdo mi to v brzké době dodělá :D
EDIT: Jen pro mne podobné pomalejší jedince :) , ten bod 9 jsi přeskočil, chápu správně?
Upraveno od Martab
nie je za čo :-) hlavne odporucam zalohovat - robit printscreeny, aby to potom nedopadlo  :kol-49: :kol-97:
jj určite odporúčam! nechapem, preco taketo veci tam nedavaju od vyroby... to cervene svetielko na dverach je uplne trapne a zbytocne...
@ilmirec kedy to vlastne zacne hukat? Ako sa to presne sprava?
Ak som z videa pochopil:
- zamknes auto zo stiahnutym/rozbitym oknom
- pockas 30s
- otvoris auto zvnutra (cez chybajuce okno) a zacne hulakat
@ronskispeed však tu máš video, jak to funguje,
Polo:
Golf:
před 5 hodinami, Martab napsal:
áno, musel som, nakoľko ten kanál sa nenachádzal v liste vôbec :-)
EDIT: ked som dal do google "Ueberwachung Innenentriegelung Shelbel" tak prelozilo ako "Monitorovanie vnútorného odblokovania Shelbel", neviem co to znamena, ale predstavil som si vnutorne senzory pohybu, ktore aj tak nemam v interieri :-)
Upraveno od ilmirec
EDIT: doplnene vyjadrenie k bodu 9
před 2 hodinami, ronskispeed napsal:
@ronskispeed, tak ako pise napriklad wirer. zamknes auto (bud zostanes sediet v aute, alebo si predtym stiahnes okna) a cakas cca 30 sekund do kedy sa aktivuje alarm. nasledne otvoris auto z vonku za madlo z vnutra (ak si si nechal otvorene okna - simulacia rozbiteho okna) alebo otvoris packou zvnutra - ak sedis v aute. nasledne auto trubit prerusovane presne podla videa. na vypnutie pouzijes kluc od auta - dialkovym stlacis tlacidlo "zamok otvoreny", cim akoze vypnes alarm a odomknes auto. auto nasledne prestane blikat a trubit.
tento test som skusal na vsetkych 4 dverach. avsak pozor, ak mate deti a zablokovane poistky na zadnych dverach, tak samozrejme dvere v zadu neotvorite :-)
Upraveno od ilmirec
EDIT:
ešte doplnim, ze vo videu pisu, citujem:
Citovat
Autoalarm používa normálny klaksón a rovnako tak využíva spínače dverí, kapoty a batožinového priestoru. Nevyužíva snímače vnútorného pohybu a ani snímače náklonu ak nie sú inštalované.
takže ten bod 9 pravdepodobne ani nepojde (v zavislosti od vybavy samozrejme)
Snad to bude zrozumitelne...
Dobré video. Hlavně ten pesB) útočící na blinkr. Tohle by mělo být aktivní standardně u všech co nemají alarm. Já o mám a tedy i safe. Takže to funguje obráceně. Alarm hned jak tam vrazíš ruku ale dveře neotevřeš.
video pekne. jen se pak s zenou doma strhla debata jak se to zachova, kdyz se dalkacem zamknes v aute a zkusis si to auto otevrit. podle ceho to pozna. jestli pouziva senzory v sedadle ci ma nejake senzory okno (otevreno,zavreno) atd. Holt 2 ITaci:)
