Rad bych Vas poprosil o radu ohledne rannich startu za studeneho motoru u F2 1.2HTP. Pri uz zahratem motoru otacky vyleti krasne na cca 1200 ot./min, klesnou na bezne volnobezne otacky a vse v poradku. Pri uplne studenem motoru se mu do otacek vubec nechce, hrozne lenive se pri startovani otacky zvedaji na cca 900 ot./min a pak se otacky zvedaji a padaji, az motor skoro chcipne... po zahrati je vse uplne v pohode.
Na motoru zadna zavada, nove svicky a skrtici klapka vycistena.
Moc diky za rady...
No Nawaro84  jak se dělalo to čištění škrtící klapky ?  Byla tebou popisovaná závada patrná před tím čištěním . Nezkur....lo se něco při tom popisovaném čištění, nebo zpětné montáži ?  A nakonec i ty nové svíčky by to mohli dělat, stačí jedna vadná, která se za tepla tzv. "chytí" a pak již běží normálně. Vymontuj z motoru všechny tři  a podívej se na jejich barvu elektrod a izolátoru. Pokud nemají stejný vzhled, tak to může být tou svíčkou.  A pokud jsi nevyhodil ty staré svíčky, tak je zkus na chvilku zpětně namontovat a znova studený motor nastartovat ? Kdysi jsem takhle s novou svíčkou, která byla KO, zažil před lety podobné martyrium :huh:
Vyhřívání lambda sondy nefunkční?
Vymenu svicek a cisteni skrtici klapky jsem delal az po projevovani vyse zminene zavady, ale porad to same... zadne zlepseni, ci zhorseni... Skrtici klapku jsem cistil sprejem na skrtici klapky, kartackem a pak zakl. nastaveni VAGem. Svicky vyfotim a hodim to sem, jen mi prijde divny, ze by to delalo i po vymene...
Vyhrivani lambda sondy otestuju jak?
kdyztak bych poprosil, jake hodnoty mam ohlidat ve VCDS...
já měl podobné problémy u rooma BZG, když mi odcházel vstřik. Start v garáži u sudeného motoru byl takový nesmělý, blbě se to dostávalo do otáček, když jsem vycouval ven, často se mi rozhoupal volnoběh. Na čas pomohlo projet nádrž na MaxMottion, nebo Vervu, ovšem jak jsem potom kvůli STK vyměnil kat a obě lambdy, tak už zapalování na prvním válci vynechávalo nadobro a musel jsem vstřik vyměnit, zbylé dva jsem nechal pro jistotu vyčistit ultrazvukem v lázni. Od té doby klid
