Tak si občas říkám, že bych si udělal za Citigo tážné v ofiko podání držák kol a s tím souvisí elektrika, říkal jsem si že by se dala jednotka Trailer treba z Polo ?
koupil bych konektory do světel a udělal si propojky....
neresil to nekdo?
@korcaka poptej se @Sir_Jarek, ten to na svem UP! ma. A navic jemu prodejce, potazmo vyrobce, vysli vstric a ma na UPovi tazne dodatecne zhomologovane....
Jop koukal jsem. Ale u nej je to cena to tazne co ma on je za cca 15tis.
Bezne dostupne tazne za CG je cca 2-5tis bez elektriky to by bylo jeste zajimave.
Koukam pak po nejakem zajimavem reseni elektriky
Jo takhle. Pak chapu Tvuj dotaz.
Jo, tažný, který je homologovaný jako nosič kol (těch se vyrábí několik) vyjde levněji. Namontovat ten kus železa je nejjednodušší část práce. Elektrika se nedá jednoduše nacvakat do světel, jako se to dělalo dřív, elektroinstalace na novější vozidla mají vlastní řídící jednotku s vlastním napájením (z té vedou kabely k zásuvce s vyjímkou jednoho světla, tuším brzdového, to jediné jde ze zadní lampy) propojenou na can-bus. Je to ta "zajímavěší" část práce, rozebral jsem půl auta (plasty) až pod rádio, ale šlo to podle návodu v pohodě (žádné tápaní kam co zapojit).
a nemas u sebe jeste ten manual ? resp ta tvoje elektrika byla soucasti toho tazneho co...
@korcakaOmlouvám se, dlouho jsem to tu neprohlížel - manuál někde určitě mám - jestli je to ještě aktuální, můžu ho pohledat. V pdf ho nemám, pouze na tažné. Součástí tažného elektrika nebyla, je to položka - zboží - zvlášť - konkrétně mám toto: http://www.eshop-rychle.cz/taznazarizeni/eshop/0/0/5/1220-El-prislusenstvi-specificke-7PIN-S-Mii-S-Citigo-VW-Up
Jestli si to dobře pamatuju, tak dopředu vedou jen 3 kabely - jeden je napájení řídící jednotky elektriky tažného (jednotka se montuje pod L boční plast kufru) vede k baterce do motorového prostoru, zbývající dva se napojí na can-bus. Vzadu z jednotky pak vedou kabely k zásuvce, jeden kabel do LZ lampy (tuším to brzdové), jedek kabel z origo elektriky se přeštípl a propojil s jednotkou - tuším že to byl kabel od zadních pípáků, které se při zapojení zásuvky přívěsu deaktivují. Nic složitého, nejhorší byl (pro mě) boj s plasty.
Upraveno od Sir_Jarek
