Zdravím , prosím potřebovala bych 2 rady, jestli s tím má někdo nějakou zkušenost. V servisu mi na to nedošli, tak než to povezu někam jinam .
2) 2x se mi stalo, že mi auto zahlásilo, že motor se přehřívá, podívala sem se na teplotu kapaliny - v červených číslech. Zapnula jsem na plno topení, s autem na chvilku zastavila u krajnice a během asi 2 minut teplota klesla zase dolů na 90. Od té doby jsem teplotu hlídala. Několikrát při otáčkách lehce nad 2000 sem si všimla , že teplota zase letí rychle nahoru, tak jsem zase zapnula topení na plno, zpomalila třeba na 80, a zase během půl minuty, ani ne, teplota klesla zpátky na 90. Toto se mi stane max.  jednou za cestu, potom už i když jedu rychleji tak ne. Ne při každé cestě k tomu dojde ( jezdím denně 50 km do práce ) .
Budu ráda, za jakékoliv rady či nápady v čem by mohl být problém.
Díky.
Upraveno od Pawouk
Upraven název tématu.
problém č. 2 je vodná pumpa
1.6 TDI,  2014, Díky za rady.
Téma přesunuto a promazáno. Možnou příčinu tvých problému nastínil Filip Grůza => čerpadlo chladící kapaliny.
Moje čerpadlo vydržalo len 112 361km naštasie auto je ešte v záruke takže oprava je zdarma. Tiež ma prekvapilo keď teplota pomerne rýchlo vzrástla na 120 oC a musel som zastaviť a vypnúť motor na 15minut potom už sa teplota držala na štandarných 90 oC. Octavia 3 combi ma len 3 roky.
Upraveno od piripete95
  • 8 měsíců později...
Zdravím, možná se to tady už řešilo ale mám dotaz ohledně kolísání teploty vody v motoru. Máme Octavii combi r. 2014 1.6 tdi 77kw a pozoruji poslední dva měsíce, že se nepravidelně zvyšuje teplota. Nedělá to vždy ale tento víkend jsem jel za rodinou nějakých 150 km a vždy po startu když se motor zahrál chvíli držek 90 stupňů C a pak začala teplota lést výš, při cestě domů až na 120 stupnu C. Po zvolnění jízdy, začne teplota klesat k 90 a už tak zůstane a po zbytek cesty se nehýbe. Auto má najeto 86xxx km a po přečtení pár příspěvků to dávám za vinu nejspíš vodní pumpě ale rád bych slyšel názor i od jiných lidí než auto povezu do servisu
Ahoj, ano, sám sis odpověděl. Na 99% se jedná o vodní pumpu. Otci ji měnili v těch samých kilometrech. Pokud jezdíš neustále do AS, zkus uplatnit kulanci.
Díky za odpověď přijde mi že s autem jsou pořád nějaké problémy, v 60 tisících byly vyteklé přední tlumiče a už cca rok mě zlobí přední náprava kdy v ní neustále něco vrže a skřípe, v servise byla už 2 kvůli toho skřípání a nikdy se problém neodstranil. Každopádně nevím jestli kulantnost pomůže a do AS jezdím stále
O tomto problému ví ŠA už roky. Ty pumpy odcházely postupně snad na všech dieslech. Pokud si tedy jezdil řádně do AS (autoriz.servis), zkus jim tuto skutečnost sdělit. Nenech se hlavně odbýt.
Dobře, myslíte to tím, že se jich mám zeptat na případnou slevu ? Například jak jsem psal problém s vrzáním přední nápravy. Je to dosti unavující, když jim necháte auto naúčtují si hodiny za provedenou práci s tím, že by to nemělo dělat ale po ujetí pár km se problém stále vyskytuje..
Ano, tím jsem myslel zmíněnou kulanci (tj.podíl ŠA na opravě, pokud vůz jezdil na pravidelné servis.prohlídky).
Co se týče vrzání přední nápravy, tak zde na fóru je o tom rozsáhlé téma. Dělá to téměř všem a maže se to speciálním “tukem”.
Díky za rady, zkusím se na podílení nákladů na opravu zeptat. A co se týče vrzání pročteného toho mám dost nicméně namazání nepomohlo
Témata sloučena - příště pořádně hledej. A přidávám nějaké info:
101.thumb.JPG.19ecd6e7b79af8c5a882afb1ca324d80.JPG102.thumb.JPG.d55d883c2220a465fa18d5ef50ffebca.JPG
[mention]Pawouk [/mention] díky, nemohl jsem to v tom spěchu najít. To je přesně ono[emoji106].
Tak jsem auto zavezl do servisu a prvně si mysleli že to bude termostat, nicméně druhý den volali a samozřejmě, že vodní pumpa. Cenu si naúčtovali společně s výměnou stabilizátorů, kvůli vrzání za materiál 9500 a práce práce nějakých 4500 s tím, že na tom servisák dělal údajně 6 hodin. Tak mě jen zajímá jestli je ta cena adekvátní. Zatím jsem auto nepřevzal ale odpoledne pro něj jedu.
Naštěstí máme v havarijku náhradní vozidlo tak jsem si vyzkouše na 3 dny i novější Octavii 1,6 tdi 85 kw a musím říct, že to auto mě přijde dost odlišné o proti té naší.
Upraveno od pavelkunak
Také mám čerstvě po výměně. R.v. 2015, 84500 km. Z ničeho nic se auto začalo přehřívat. Celkový náklad na opravu za použití orig. pumpy včetně výměny chladící kapaliny a za práci technika z neautorizované dílny byl 4300,-
Vůbec poprvé jsem musel auto odstavit s důvodnou obavou, že nedojedu do bodu B a to jsem ještě nedávno jezdil s keply 15 - 20 let starými.
Snad bude klid.
Blbne mi pumpa. Ale jenom občas, žádná chyba, kdZ je elektronická, dá se vyměnit bez sundávání remene a bez odmontování uložení motoru? 5 let stará a 107 tis. Km. Zlatá stará 1,6menil jsem rozvody s pumpou a po 11 letech a 260 tis. Km jako nová.jeste se zeptám, začalo to dělat, kdZ jsem zjistil, že nefunguje start stop, taky občasně, může to oboji dělat již 5 let stará baterie?
odpoveď: není to baterií, špatné vodní čerpadlo, vyměněno, řemen rozvodu musí dolu. V servisu mi řekli, že objednávají až na prosinec, a záruku jsem již prošvihnul, takže nezbývalo, než doma udělat přes víkend. Jsem zvědavej jak dlouho zase vydrží, protože asi udělali soudruzi někde chybu. Byla to pěkná jeb.....čka. Ale hotovo a ušetřeno. už mě ani nehne, dáál auto nechat servisovat. v Skoda servisu........  Dávám jim  ten nejdelší prst.
