Publikováno Srpen 1, 20187 r Nenašel jsem tu jediný téma o lambda sondě. Diagnostika píše chybu vyhřívání lambdy 1.6 16V AT, readiness je OK. Aktuální hodnoty vyhřívání při nastartovanym a zahřátym motoru: bliká on/off jak šílený, na druhý lambdě se spíná a vypíná tak po 1s. Celkově se mi zdá, že auto žere tak +- litr víc než normálně. Někdo radu? Nová stojí kolem 3k Upraveno Srpen 1, 20187 r od notkiller
Srpen 1, 20187 r Spíš 3,5 k, když má být originální. A bylo by dobré ji vyměnit - je to ta před katalyzátorem - pochopitelně. To je jediná rada, která má dobrý smysl. Že auto žere víc může být lambdou anebo počasím - pokud používáš klimatizaci a v období se kterým srovnáváš spotřebu jsi ji nepoužíval.
Leden 30, 20205 r zdravím, sestre na fabii 1.4 po štarte zobrazilo vrtulník (kontrolka motora) a chyba v RJ motora: 16525 - rada valcu 1 - sonda 2: el. obvod topeni P0141 - 000 - elektr.chyba - Kontrolka závad ZAP Skúsil som chybu vymazať a znova sa neobjavila. Nasledne najazdila cca 1000km bez znova objavenia chyby a včera mi písala, že znova sa jej zobrazil vrtulník. Podľa vás bude lambda sonda zlá alebo môžu byť nejaké chybné káble ?
