Zdravím vás, jde vyměnit převodovka na sII 125kw kod kxz za převodovku z 103kw kod lhd? Jsou skříně převodovek, poloosy, startér stejné? Jde o snížení otáček hlavně na 6ku.
chceš dát na 2.0 TDI 103 kW převodovku ze 125 kW verze ? To nedělej, vůbec ti to nepojede, 103 kW verze má výrazně horší krouťák a ty dlouhé převody to neukroutí.
Ne právě že naopak. Já mám 125kw a chci tam dát převodovku z 103kw, která je delší.125 točí při 130 okolo 2400 ot, 103 jenom 2100.
Odesláno z mého RNE-L21 pomocí Tapatalk
Tak obráceně - 103kW převodovka nebude stavěná na krouťák 125kW motoru ...
jen se zeptám - kvůli čemu chceš snížit takto otáčky, kvůli spotřebě ?
Spotřeba taky, ale hlavně hluk.
Kolik ušetřítš spotřebou ? 2 deci na 100? Nesmysl řešit kvůli tomu  a při 140km/h ti daleko větší hluk vytváří aerodynamický hluk a hluk od kol, než 300 otáček...
Před superbem jsem jezdil s mondeem, který měl dlouhou převodovku a rozdíl je znát. Pokud je ta převodovka zaměná kus za kus, tak není problém při výměně spojky vyměnit i skříň. Ale na to mi ještě nikdo neodpověděl.
Súhlasím s CentriFUGom.
Pri 140 počujem viac hluk zo vzduchu obtekajuceho okolo auta a najmä pneumatiky.
Odkedy som prešiel zo 17tiek na 18ky, tak sa zvýšil hluk od pneumatík.
Díky za vaše názory ale pořád jsem se nedozvěděl nic k tématu.
