Dobrý den všem,
Prosím o radu. Nedávno jsem na své Fabii nechal vyměnit baterku a od té doby mám hrozný problém se zařazením zpátečky. Řadící páku zatlačím dolů, posunu vlevo (až do této fáze to jde bez problémů), ale jakmile chci udělat finální pohyb dopředu, jde to jenom za použití hrubé síly a když jí chci zase vyřadit, tak to jde snad ještě hůř. Na autě je dělaná nová spojka a vyměněn převodový olej. Měl by někdo nápad, čím by to mohlo být ? Všechny ostatní kvalty fungují normálně.
Předem děkuji za jakoukoliv odpověď
Pokud je to od výměny baterky, tak někoho požádej aby ti zpátečku zařadit a ty se dívej na řadící táhla na převodovce.
Je možný, že při výměně baterky se přívodní kabely nedaly na své místo a přicházejí do kontaktu zejména se závažím na páce řazení na převodovce.
V úvahu přichází pouze drát od + ke startéru. Omrkni jestli je od řazení dostatečně daleko.
Děkuju za uklidnění. Já už se hrozil nějakého problému s převodovkou. Ještě jednou moc děkuju, až přijdu domů, mrknu na to.
