Zdravím vespolek. Pochopil jsem z update portálu správně, že byla vydána aktualizace map? Píše se tam ECE 2018/2019. Přijde mi to zvláštní, protože další aktualizace je plánována už na listopad.
Kdyby někoho napadlo, na co si dát při aktualizaci pozor, budu rád, když se podělíte. Předpokládám, že stačí stáhnout, rozbalit a vložit (což by mělo proběhnout rychle, páč Amundsen tahá data z karty).
Ano teď v srpnu vyšla. Stačí to jen nakopírovat na správnou kartu.
Zkouším to, ale samozřejmě se objevil problém. Dle update portálu se má karta naformátovat, tak jsem to udělal. Formátování se spustilo a dál nic. Došlo mi, že je karta zamknutá, tak jsem ji odemkl a zkusil znovu. Pořád nic, musel jsem to zrušit.:huh: Mám celkem stažené půlky, abych kartu nepoškodil.
Pro update stačí jakákoliv obyčejná SD karta? Naformátovat, rozbalit ZIP s mapami (stažený z update portálu), vložit do amundsedna? A mělo by to jet? Díky
Jakákoliv ne. Musí to být karta pro dané zařízení se správným CID.
před 6 minutami, slapnahrabe napsal:
Hloupá otázka, ale může to být ta, co je vložena aktuálně v amundsenu? Od Škodovky z výroby?
Ano, do té stačí nahrát aktualizaci z update portálu.
před 19 minutami, slapnahrabe napsal:
Bezva, díky:-)
Tak jsem pohořel. Do rapida (03/2018) dala škodovka do Amundsena pouze 16GB paměťovou kartu. Při pokusu o rozbalení souboru u update portálu origo škodovácký download manažer hlásí že paměťová karta je malá. Chce to 32 GB:-D
Takže co teď? Jedině návštěva autorizovaného servisu Škoda?
@Kaprik (CZ)Mně se to nakonec povedlo úplně v pohodě, kartu mám taky 16 GB. Musíš ji naformátovat dle instrukcí update portálu, i když download manager by měl stejně nabídnout promazání karty. Ještě mě napadá, stahoval jsi mapy podle svého VIN?
Upraveno od Twisted
před 17 hodinami, Twisted napsal:
Ano, mapy jsem stahoval podle VIN...stáhl se origo download manažer. Ten stáhl mapy, následně chtěl rozbalit ZIP do paměťové karty, rozpoznal, že není prázdná. Následně se zeptal zda ji má smazat. Potvrdil jsem ano. A pak zahlásil, že paměťovka je malá. Vyzkouším to ještě jednou.
Ještě dotaz, můžu něco podělat? Když bych kartu naformátoval a následně se mi na ni nepodařilo nahrát nové mapy? Mapy pak v amundsenu nepojedou? Resp. tahá amundsen mapy primárně z karty, nebo jsou v něm naimportované?
Tak rozbal ten archiv stažený manažerem a nakopíruj to ručně. Pokud kartu naformátuješ, tak samozřejmě mapy žádné mít nemůžeš, ale Ty se dají nahrát z update portálu, takže v podstatě není co zkazit.
Zkus ji naformátovat, FAT32 a alokační jednotka 4096 B. Je to doporučený postup.
Zdravím.  Má stránka update portálu vypadat takhle? Viz obrázek. Ptám se protože mi nefunguje stahování.
Díky. No tlačítko stáhnout tam sice je, ale vůbec mi to nic nedělalo, nic se nestahuje. Dále jsem se chtěl zeptat na verzi mi to ukazuje v aute verze EU1 2018 , ale bez té 19 , takže nevím jestli mám novou verzi nebo ne.
Aktuální verze je 2018/19, ale ještě tam musíš mít nějaké další číslo. Aktuálně je to 1030 pro EU1, Ty tam můžeš mít nějaké menší, pokud máš starší mapy, např 915.
