Dobry den.
Moje topeni ma velice zajimavou funkcnost.
Pri zahratem motoru zacne vse topit normalne.Po urcite dobe (cca 10-15minut) prestane topit a jde jen vlazny vzduch.Pri nastaveni na 27-28 stupnu v cervenem poli to hreje jak blazen, ale po opetovne snizeni zase vlazny vzduch.Byl jsem ve 2 servisech a diagnostika nic neukazala, vse ok.Byl proveden na diagnostice reset do puvodniho nastaveni nepomohlo.V druhem servise mi poradil, at zajdu do autorizovaneho servisu, ale nejsem si jisty, jestli budou vedet.
  • 4 měsíce později...
Ahoj,vyresil jsi to nejak?Mam ten samy problem na mych 2 fabkach,ale zatim jsem to neresil.Dik za info
Tohle je snad normální nee. Mám CLIMATIC a chová se taktéž. Logicky, po nastavení teploty dejme tomu 22°C. Když je v kabině méně jak nastavené zmiňované 22°C  tak topení válí do kabiny teplý vzduch na plno a po dosažení nastavené teploty se horký vzduch zmírní jelikož dosáhl požadované teploty a udržuje jí. Napsal jsem to jednoduše, nebudu popisovat jak a čím to reguluje.
Upraveno od voltys
Dik za info.Vezmu si do auta,az pojedu dal teplomer,protoze se mi nezda,ze by v aute bylo 24-25 stupnu a hralo to az na max v cervenem poli a dam vedet,ale je mozne,ze ta teplota v aute je :-).
Ono taky záleží jaká verze topení v autě je. V podstatě do FII se dávali 4 verze, klasické bez klimatizace, poloautomatická klimatizace kde se kolečkem nastaví teplota a systém ji udržuje, dále manuální klimatizace (bez možnosti nastavení teploty v kabině) a potom digitální automatická klimatizace.
Na obou fabkach mam tohle ovladani,manualni klimatizaci,ale v zime klimatizaci nepouzivam,nemela by mit vliv na ohrev.vetsinou hreje jen v cervenem poli,po otoceni na 28stupnu hreje jen vlazne,ale radeji to pak zmerim tim teplomerem,spis sem myslel,ze odeslo nejake cidlo.
To máš přesně to verzi co nastavíš teplotu a auto si samo určí jak teplý vzduch bude foukat, aby udrželo nastavenou teplotu. Funguje to jak u topení tak AC, jen spustit jo je třeba manuálně.
U FI u této verze odcházeli servomotory a pak to buď foukalo studený, nebo začalo topit až úplně v červeném nastavení ovladače. U FII nevím zda k tomu může dojít, nebo to již odstranili.
před 27 minutami, Titan333 napsal:
Toto není manuální klimatizace, ale Climatic. Dá se říct, že je to vlastně poloautomatický systém, který umí udržet nastavenou teplotu v interiéru, jak píše Martab, což klasická manuální klimatizace neumí.
Přesně tak... Pokud ti vysloveně není v autě zima, tak takhle funguje normálně. Krajní polohy fungují stejně jako Low/High u autoklimy, ale jinak udržuje teplotu.
