Publikováno Září 26, 20186 r Ahojte. Na mojej F2 2011 mam mensi problem s obrysovymi svetlami. cca 2 mesiace sledujem, ze mi zadne prave obrysovky nesvietia. Svetla zapinam velmi malo, kedze mam automaticke denne. Ked vsak zapnem klasicke svetla, na palubovke sa mi dost casto objavi kontrolka prasknutej ziarovky. No a vzdy mi nesvieti jedna alebo rovno obe obrysove ziarovky. "Oprava" je celkom zaujimava, staci dlanou buchnut po svetle a uz svietia. Lenze to problem nieriesi, v prvom rade mi kontrolka nezhasne dokym nevypnem motor, cize ma to pocas jazdy celkom otravuje a tato oprava buchnutim vydrzi velmi kratko. kludne mozem o par hodin/dni svetla zas zapnut a uz zas ziarovka nesvieti. Nevidim v tom ziadny vzorec-svetlo som demontoval, ked normalne svietilo a aj ked nesvietilo a buchol som po nom. akonahle ziarovky svietia, mozem hybat vsetkymi vodicmi na kablovom zvazku svetla a neprestanu svietit, hybal som aj grommetom(priechodkou) a nic-svietia. taktiez konektor svetiel co sa zapaja potom na dalsiu kablovku(neviem ci strechu alebo podlahu) vyzera byt OK. proste mozem manipulovat stym ako chcem a oni svietia. Dnes po 2 mesiacoch mi rano prvy krat nesvietila jedna obrysovka uz aj na lavom svetle-oprava opat pobuchanie. idem z prace nesvietila zas na pravom. Tak som sa snazil to svetlo demontovat pokial nesvietila, ale ako som ho vyberal z karoserie auta, tak sa rozsvietila... Som zufaly, a neviem co ako laik by som mohol skontrolovat a kde sa moze skryvat problem...jedine co ma napadlo, ze niekde inde v aute je poskodena kabelaz alebo nejaky kontakt a mozno ked buchnem dverami, alebo kufrom tak to ma vlpyv na svetla?...toto vsak este nemam odsledovane
Září 26, 20186 r No počkej, a zkoušel jsi ty žárovky vyměnit? Je normální, že když jsou vypálené, tak fungují na zabouchání.
Září 26, 20186 r Autor ahoj. asi to bude zniet smiesne, ale toto ma naozaj nenapadlo. podla mojej jednoduchej logiky, ked je vlakno v ziarovke prepalene, tak nesvieti, ked nie je prepalene, svieti. tak isto ako ked pozeram poistky ked je pliesok preruseny no tak viem, ze poistka je KO. ale tak mam sadu nahradnych ziaroviek, kde viem ze ma minimalne jednu nahradnu W5W, tak vymenim a budem sledovat. Upraveno Září 26, 20186 r od fsociety19x
Září 29, 20186 r Autor vymenene vsetky 4 a je po probleme. pri blizsom pohlade som si vsimol, ze predsa len 2 ziarovky maju prepalene vlakno,preblikavali mi vsak vsetky 4. Kazdopadne, ak niekomu budu preblikavat svetla tak najprv teda vymenit ziarovky, aj keby vyzerali ze su OK. Vdaka za pomoc Upraveno Září 29, 20186 r od fsociety19x
Listopad 2, 20204 r Dají se sehnat ty těsnící o-kroužky u patic obrysových světel? Už je mám tvrdé, rozlámané a poztrácené. PS. je to vyhřáté od denního svícení Upraveno Listopad 2, 20204 r od Xp3
Listopad 3, 20204 r Ty kroužky už jsem taky hledal jako konkrétní díl, ale nenašel. Popraskané nebo vypadlé už mám tak nějak všechny nejen na obrysových světlech. Spíš asi pohledat nějakou alternativu jako třeba tady https://www.prumex.cz/o-krouzky/?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=SCH+-+Tesneni+[pc]&utm_content=Velky+katalog+O-krouzku nebo jinde.
