Ahoj,mam octavii 2 FL rv.09 1.4 TSI 90 kw najeto 165 00 km. Asi před měsícem se mi začalo ozývat hučení z motorového prostoru. Hučení se projevuje na 4,5,6 stupeň a to pouze při akceleraci plynu. Jakmile sundám nohu z plynu hučení přestane. Neví někdo co by stím mohlo bejt? Popřípadě na kolik vyjde oprava.
  • 4 měsíce později...
Mam stejny problem (1.4 tsi , najeto 140tkm), na vsech rychlostech, pri lehke jizde na plynu. Na neutralu ci pri seslapnuti spojky to nedela. Jedna se o takove cyklicke huceni, ktere s vyssi rychlosti je rychlejsi a intenzivnejsi. Dela mi to jiz cca 20000km.  Ma uz nekdo tento problem analyzovan a vyresen?
Upraveno od tooom21
Jojo, něco podobného mi dělalo kuželíkové ložisko v převodovce, takové hluboké hučení na všechny kvalty při akceleraci a zvyšovalo se s rychlostí. Výměna toho ložiska, nějaké podložky a těsnění a nový převodový olej v autorizáku vyšel na cca 5 500 Kč..
V 7. 2. 2019 na 20:37, Honzikk napsal:
Jednalo se o takový zvuk ?
https://youtu.be/B-1pyxK4_tk
U mne to bylo olejové čerpadlo - hučení podle vyšších ot. víc a navíc mírný pokles výkonu - nechtělo se tomu ochotně do kopce, do vyšších rychlostí, jak to bylo dřív. Myslel jsem i na ložisko alternátoru.
Me to ani nedela tak pri akceleraci, ale pri lehke noze na plynu pri kteremkoliv rychlostnim stupni. Pri 50-60km/h je to nejvice slysitelne, zvuk podobny jako "rozjezd parni lokomotivky" - takove jakoby pridrene lozisko... Pri vyssich rychlostech je i frekvence toho zvuku rychlejsi a hlasitejsi. Na neutral ci jizde bez plynu bez problemu.
  • 7 měsíců později...
Mám stejný zvuk. Víte co to tedy dělá?
Dělá to postupně při nižší rychlosti. Původně to bylo jen okolo 100km/h.
Díky za názory.
Zdravim, mam uplne stejny zvuk jak ma videu, cim to bylo kde byla vada muzete prosim poradit ?
Dekuji
  • 2 roky později...
V 15. 2. 2019 na 22:07, kancim napsal:
Ahoj, prosím tebe, čím to bylo. Teď cca 2000km mi to hučí zcela stejně.:wallbash:
