Publikováno Říjen 4, 20187 r Dobrý den, 7 let mám ve Škodě Roomster namontován LPG systém STAG 300plus. Prvních 5 let systém pracoval naprosto bez problémů. Poslední 2 roky však neúspěšně bojuji s neustále se opakujícím rozsvěcováním kontrolky motoru (tzv. prasátko). Diagnostika i z historie stále vypisuje tutéž závadu : “regulace sonda za katalyzátorem P2097–001–přiliš bohatý –kontrolka závad ZAP “ 1. Několikráte pak byli seřízeny plynové i benzinové mapy 2. Lambda sonda dle měření procuje správně 3. Výměny svíček 4. Před měsícem výměna reduktoru a repas plyn.vstřikovačů Výsledek opět nula ! Kontrolka se rozsvítila znovu. Máte prosím někdo zkušenost s tímto problémem ??? Nebo tušíte kde problém muže být ???? Předem děkuji – Mira Upraveno Říjen 5, 20187 r od suchi
Říjen 5, 20187 r Možností je poměrně široký sortiment - řečeno kulantně po obchodnicku. Životnost lambdy je udávána jako 160 tis. km. Nevím kolik máš najto ty, ale lambda může být vadná, aniž by se chyba napsala. Jinak: - neúčinný katalyzátor - vadný MAP senzor / váha vzduchu - netěsné výfukové potrubí - kabeláž.
Červen 3, 20232 r Zdravím ťa Suchi, mám ten istý motor. A ko si prosím ťa nakoniec vyriešil problém s bohatou zmesou P2097? Ja mám ten problém a tiež neviem čo to je. díky
Listopad 13, 20231 r Také mám ten stejný motor s LPG a stejný problém. Kdyby tovmel někdo vyřešeno, dejte prosím vědět. Bojuji s tím neúspěšně. Už to prostě ignoruju. Občas svítí, občas ne. Vždy na nějaký čas pomůže vymazání vag
Listopad 20, 20231 r Celkom si myslím že za to može aj netesnosť a nasávanie falošného vzduchu niekde, buď cez sanie, hadice, prípadne cez posilnovač brzd, prípadne slabé čerpadlo (hádam)... Som si všimol, ked to napojím na "diagnostiku" a pozerám okamžitu a dlhodobu spotrebu tak okamžitá ide hore na neutráli. Musím toto všetko vyskúšať.
Duben 10Dub 10 Nechcem zakladať novú tému tak sa opýtam v tejto stati,Vcds chyba 17519 chudobná zmes,check nesvieti,vo výpise je Priorita závady 9,no v tabuľke priorít sú od 0-8, čo znamená 9.
