Dobry den mam dotaz ohledne meho problemu. Jedna se o
O3 2.0 tdi 110kw ckfc 128tis. Manual.
Za studena nastartuji ihned jak  pustim spojku tak zacne nize nahrany zvuk jako mlaceni plechu po opetovnem zmacknuti spojky prestane a po naslednem pusteni zase chrasti porad dokola
 vse je v nahravce slyset. ... kdyz pustim spojku a pridam plyn zmizi zvuk hned. jak pustim plyn spadnou otacky a zase chrasteni.
... po cca 70km jizdy do prace vse ok nic nechrasti pri pustene spojce vse je ok. Prikladam nahravku podotykam slapu na spojku a poustim a ke konci pridam plyn jak jsem psal bez zmackle spojky ... diky za nazory jo a na volnobeh opravdu malinke mírné chvění do kabiny ... kdyz pridam plyn na cca 1000ot uz se auto nechveje ...jestli to ma spojitost s timto problemem ...
Hlas 003.m4a
Jeste jsem zapomel dodat dela to az ted jak se ochladilo kdyz bylo teplo tak po startu nic .
Ahoj, to bych tipnul na ložisko spojky.
Upraveno od mambo
Dekuji za nazor. Ja to vidim na dvouhmotu nebo lozisko spojky take ?
Skus to porovnat so zvukom na tomto prilozenom videu cca na 2:20 min, ci je to podobne tomu tvojmu zvuku, ak ano tak by to potom mohol byt dvojhmotny zotrvacnik.
