Ahoj , stává se Vám také, že se Vám znenadále začnou potit všechna okna ?  Dost mě to štve, protože nevím co s  tím.  Jedeme cca 200km a min 2x se začnou potit jak všechna boční tak i přední okno a to tak, že z nich není fakt nic vidět.  Musím vždy zapnout větrák naplno, aby se okno odpotilo. To se mi ani u jednoho auta doposud nestávalo. Díky za rady a porady Petr
Ahoj nejsem si toho vědom, ale zítra zkontroluji :-) Díky za možný návod
Ahoj tak jsem to zkontroloval a bylo zapnuto oboje (nevím zda to bylo standardně nebo jsem si s tím v minulosti hrál) tak nyní uvidíme zda se to zlepší. Díky za tip
Na Air care je na panelu mezi kolečky tlačítko (mělo by to čistit vzduch ve voze pokud se nepletu), ale kde se vypíná ta recirkulace a co to vlastně je že to může způsobovat mlžení oken?
@Tomo29
Vedla vyhrevu sedacky spolujazdca.
K čemu tedy automatická recirkulace vzduchu slouží? Z popisu od Aleš_BX čtu, že je to vlastně na prd. Co je tedy na ní to dobré, že jí tam výrobce dal?
V mokrom a vlhkom pocasi riesi uspesne "mlzeni"aj zapnuta klimatizacia.
No když naložím plné auto tak se mi vždy začnou potit zadní všechny okna a během jízdy se to odpotí :t
Nejvíc se asi potí panorama, ta je vždy první celá orosená.
Ano po zapnutí klimy se to rychle odmlží.
Ten AIRCARE je automaticky zapnutý nebo jak to funguje ?
Upraveno od Michal B.
AirCare se zapíná v nastavení klimatizace.
Je automaticky vypnutý, pokud není SW změněno na auto-on. "Automatická" recirkulace vzduchu se hodí při jízdě za sazometem (zvláště novějšího data výroby), nebo při průjezdu domovskou krajinou - hnojení na 100 hektarech nebo vypoutění močůvky - za suššího a větrného počasí. Pak ihned vypnout - mně tedy zatím na všech autech došlo k "exponenciálnímu" zamlžování, klidně i při cca 20°C, samozřejmě při vyšším rozdílu teplot a vlhkosti ještě víc.
