Zdravim
aka je teplota farby svetla  v bixenonu u superb III 2017 (3V3) ? Niekde píšu 4300k niekde 6000k Dá sa to aj nejako zistiť z výrobného čísla alebo čísla karosérie? Chcem doladiť farbu svetla v hmlovkach kupou led H8 žiaroviek aby sa to nebilo medzi sebou. Ide mi hlavne o corner funkciu nie o využitie hmlovky v hmle.
Dakujem
Upraveno od wagrant
Fabricke Osram 4300K.
Keď už sme pri tom čo sa týka led paketu vnútornny vonkajší   ten je tiež ladený do 4300k ? Respektivne led denne svietenie okolo xeny a riasy sú tiež 4300k ? Tie riasy ako by boli 4300k a led pásik okolo 6000k ale môže to byt len zdanie
Jojo,je to tak
  • 4 měsíce později...
Zdravím vás, zda se mi, že origo vybojky mají docela žluté zabarvení. Poradil by mi někdo variantu která by byla více belejisi jasnější?  Dikec
Osram cool blue intense D3S
Presne tak....osram cool blue 6000k ...ja ich mam a som spokojny
  • 3 měsíce později...
Zdravím, jen se chci zeptat kolik hodin nebo km vydrží xenonová žárovka? Mám obyčejné bixenony a svítí dost málo (nebo se mi to jen zdá). Najeto 185 tis. km Na fotkách dálkové a potkávací. Možná tam jsou ještě originál výbojky z výroby.
Levou jsem menil po 65 tis. km, kdy zacala problikavat. Auto ale jezdilo jako taxik, takze zrejme vybojka v ramci coming home/leaving home dost casto startovala. Nova sviti vic nez stara prava.
Bojlere jak začala problikávat? Mě se sem tam stane, že se vypne a zase zapne. Dělá to jen levá. To stačí tedy zakoupit novou výbojku? Já se lekl, že trafo odchází.
Jinak k dotazu ohledně svítivosti. Fotky dost zkreslují, ale dle fotek se zdá, že svítí dost mizerně. Já bych ale před výměnou doporučil nastavit světla malinko výše. Mě svítily do země, tak jsem je trochu upravil a svítí to akorát :). Mám to na SPZ auta předemnou a nikdo na mě nebliká.
A 185 tisíc, pokud jsou origo, je dost. Nové určitě pomohou.
Svítivost xenů se mimo jiné snižuje kvůli povlaku, který se tvoří na čočce.
Petrkiller: ano, stacila vymena. vybojka pri tom nezhasla uplne, jenom na cca 2s pohasinala
Ahoj nevite jestli na s3 je nejaka zarovka na rasy nebo to je primo ledka ktera se neda vymenit ? Na octavce jsem to nasel ze to je zarovka t10 ale na superbu jsem se dival a nikde jsem tu patici nenasel je tam malo prostoru. Diky
Já měnil teď výbojky na Superbu 3 resp. nechal měnit, měl jsem tam origo ještě Philips 4300k, použil jsem osram 6000k cool blue a musím říct že to je fakt znát, čistě bílé namodralé světlo které prostě líp svítí, a lépe vypadá, podobá se led světlu, kdysi jsem použil do octavie 3 neorigo výbojky 6000k a i ty svítili lépe než teď Superb s 4300k ale musím uznat že ty osram jsou fakt pěkné.
Tak este pockej az pojedes po, nebo za deste. Mel sem tenkrat vybojky 6000k sice ve fabii rs, ale po desti sem toho videl min jak s origo 4300k ?
Skúšali ste niekto tieto ? Vyzerajú fajn že by ladili aj k led pásikom ktoré sú belšia oproti originál xenam  z výroby 4300k
https://www.nejlepsiautozarovky.cz/xenon-whitevision/philips-whitevision-42403whv2-c1
Apropo pozeral som navod čo dával Patrik a bez zdvíhaku asi ťažko  takze asi servis. Dá sa to vymeniť aj bez demontáže podbehu ? Dik
Upraveno od wagrant
Doplnenie
Ak mas svetla so SLA ano,bez nie.
Ahoj, daj se vyndat čočky  a vyčistit ze světla?
Kluci, jak je to s těma "řasama"?? Aby mi svítily, musel bych měnit světla, nebo je to jen otázka kódování?
Díky
@Aleš S Ano, daji. Ale pokud si nikdy nci takoveho nedelal, nechej to radeji udelat u nejakych profesionalu. Napada mne napr. firma Sviť líp
@H@NS Pokud tve auto nema SLA (chytre cloneni) a nesviti ti "řasy" tedy vubec, je nutne vymenit cela svetla.
A ty čočky daji se vyndat zadem nebo se musi svetlo rozlepit
  • 11 měsíců později...
Čus , zvládne výměnu výbojek normální běloch nebo se pak musí jet i na kalibraci?
Díkec
