Zdravím,
nezkoušel někdo vyměnit zpětná zrcátka na Fabii za OII?
Blinkry v zrcátlách se mi líbí. Tak přemýšlím...
Zdravím,
Premyslim stejne, ale nikde jsem to taky nevidel...
No, nevím, jak by to vypadalo...
No řekl bych že celkem rozumně.
Je to sice jen odhad, ale...
Tvarově je levé zrcátko stejné (alespoň horní 2/3).
No a vpravo si pomůžu od mrňouska normálnímu zrcátku.
Jenže netuším jaká úskalí očekávat.
Půjde to bez problémů mechanicky? Elektrika bude zřejmě potřebovat změnu konektoru. Jinak by mělo být zrcátko zcela samostatný díl. Koneckonců je to jen takové LEGO :t pro dospěláky.
trochu drahé LEGO -_-
Mne se zase líbí, že mají bílé světlo (na spodku zrcátek), které osvítí prostor pod dveřmi když odemknete dálkou. Za tmy potom vidíte do čeho šlapete ...
Nemohu totiž stále zapomenout, když jsem večer těsně u auta šlápl do něčeho velmi, ale velmi ošklivého a smradlavého a všiml jsem si toho až po ujetí pár km když už bylo vše řádně rozmazáno po pedálech a vozem se linul smrad, který nepřetloukl ani ANTIPUR. :angry:
Toto by šlo i vyřešit namontováním třeba 4ks ledek ze spodu zrcátek a napojením na vnitřní osvětlení vozu. To bu snad neměl být až takový problém ;)
Jeste by mohl byt problemek v ovladani pres komfortku
No blinkry v zrcátkách jsou pěkný ale zrovna bych řekl že zrcátka z OII na fabii budou jak pěst na oko, páč jsou dost hranatý a velký přispůsobený právě jen k octavii, myslím že lepší volba je fabiacká zrcátka, s pravým velkým a ty diody a nebo světýlka tam dodělat, prodává se tolik světel a diod a já nevím čeho že by to nemel být problém..
Už tu o tom byla řeč a někde je tu i foto fábie se zrcátkama z OII.
Vím o tom...
Jednak tu byla diskuse na téma Rozebrání zrcátka kde je fotka F a O1 vedle sebe.
A pak odkaz http://www.tenzor.cz/carstuning/Zrcatka/zrcatka.html
Obojí je dobré. zatím bych to viděl (pokud to začnu realizovat B) ), že bych nahradil chybějících 15 cm kabelu redukcí konektorů.
No a mechanicky bude nutné zkombinovat držák z Fabie a zbytek vzít z OII.
Stačí vám to takhle?
vypadá to suuprrr, nebylo by možnost trochu z detailu a popis jak to šlo přehodit? -_--_-
fotky dodám, mam auti na firmě...
Mno z přehozením velice jednoduché, demontovat staré namontovat nové. Zrcátka OII trošičku nepasují v dolní části, ale vše řeší utěsňovací guma. S elektrikou obrovský problém, ja totiž měl ve fabii manuální ovládání, a i když jsem si sehnal z OII ovládač a kompletní schémata, tak stejně se mě ovládání zrcátek nepodařilo rozchodit. Takže blinkry a osvětení při otevření funguje (napojené na dveřní lampičku) tak ovládání zrcátek je made by hands :)
tak to je opravdu škoda, že to nejde dotáhnout k úplné dokonalosti., alei tak.......
šlo by, buď bys musel mít ve fabii el zrcátka a podle schématu OII to trošec předělat, nebo komfort jednotku ale to už je vyšší dívčí :)
Vypadá to opravdu dobře.
Ještě budu muset pohledat něco k elektrice...
Je to celkem pekny, nicmene, trosku mi tam vadi ted ty blinkry v blatnikach... Ale jinak dobry...
Tak tak, ty zrcátka vypadaj dobře, ale máš na tom autě teď trochu přeblinkrováno.
Krasa, jestli mohu za sebe prosit, fotka zepredu, z blizka, za bliku by byt nemohla ? :D
  • 12 let později...
Zdarec , i po hledani lupou jsem nedohledal ci se resilo i kdyz asi ano ale .. vymena zrcatek z F1 za O2 . Diky
