Rád bych měl možnost zapnout nejdřív zadní mlhovky, potom až ty přední. Momentálně to mám (od výroby) naopak. Na staré fabii stačilo prohodit dva vodiče v konektoru spínače světel, ale pohledem na schéma v OIII jsem pochopil, že teď už jde všechno přes řídicí jednotku a ze spínače světel jde ohledně mlhovek jen jeden drát.
Dá se nějak elegantně (tj. bez nadměrného bastlení) prohodit spínání předních a zadních mlhovek?
Toto je technická sekce, tak prosím nadále pokračovat přímo k věci bez podobných příspěvků.
@kjus Ikdyž nevím proč takto používat mlhovky, ale to je jedno. Zkus se poptat přímo někoho kdo se zabývá kódováním, u MQB jde se světly kódováním dělat skoro "zázraky" (třeba blikání zadních mlhovek se světelnou houkačkou a podobně), možná bude umět někdo přehodit i funkci přední/zadní mlhovky.
před 16 hodinami, kjus napsal:
Jelikož se ještě neozval ferda , takže předpokládám že to nakodovat nepůjde, takže jedině rozebrat přepínač a pohrát si s odpory.
Téma pročištěno, uděleny tresty za hrubé a opakované porušování pravidel fora. ferda25 neodpoví, protože nemůže.
před 2 hodinami, Petr L. napsal:
Jenom pro info světla na OC III se nekodují, ale přizpůsobují a přízpůsobit to jde prostě v jednotce přehodíš funkce mlhovek ze zadních uděláš přední a obráceně. Zapsat to jde, ale fyzicky jsem to ještě nezkoušel až bude příležitost tak to zkusím a podám info. A jak tady někdo psal tak  ze světlama na CR pq 37 a pq 26 se dá skutečně udělat vánoční stromek jenom Superb III má 2723 přízpůsobení světel.
Upraveno od Mařák 22
@Mařák 22 vyzera, ze ty to nemas ako zarobkovu cinnost, odpovedas konkretne. Viac takych clenov, dakujem
před 37 minutami, Eska-monter napsal:
Jak píšeš tohle mě neživí mám to jako koníčka takže si jen tak hraji mám VCDS hex-net, SuperVAG v plné verzi a BOSCH KTS a porovnávám je mezi sebou která je na co lepší. Takže pokud někdo potřebuje poradit tak rád pomůžu nezkovávám si to pro sebe jako někteří.
