Vloženo
V popisu držáku v tvém odkazu máš uvedené míry, tak snad není problém si změřit mobil. Každopádně je tento držák rozměrově omezen velikostí otvoru, do kterého se zasouvá. Dnešním mobilům již nestačí, mě se do něj sotva vejde Sony Xperia compact.
Vloženo
Ještě malá poznámka, já mobil mám v kapse bundy nebo v kabelce. Může být i v kufru. Mobil mám spárovaný s MMC přes Bluetoth, takže když mi někdo volá, zmáčknu jedno tlačítko na MMC a můžeme mluvit protože mikrofon je ned zrcátkem a zvuk jde přes repro auta. Průser je když zavolá milenka a na sedadle spolujezdce sedí manželka.lol
  • o 3 roky později...
Vloženo
Trochu jsem si lámal hlavu, kam s mobilem když jej připojím přes USB kabel se Smartlinkem. Navíc to neustálé připojování a odpojování kabelu z mobilu, k čemuž člověk potřebuje oboje ruce taky není nic moc. Stejně jako manévry s připojeným mobilem, když jej láduji před řadičku, která samozřejmě překáží a pak překáží mobil uložený před řadičkou možnosti uložit si před řadičku i jiné drobnosti. Prostě "simply clever"...
Nalezl jsem zde na fóru inspiraci od @martab, který velmi pěkně a prakticky vyřešil něco podobného na své Fabii:
https://forum.skodahome.cz/topic/140742-fabia-12-tsi-81kw-černá-perla/?do=findComment&comment=2532238
Jedná se řekněme o takovou "dokovací stanici" pro mobil, ten se zasune do pouzdra a na jeho patici je ve výřezu ukotven konektor USB-C tohoto kabelu:
https://www.alza.cz/alzapower-alucore-charge-2-0-usb-c-0-5m-black-d5533934.htm
Po zasunutí do pouzdra se tedy mobil rovnou připojuje, což ušetří veškeré ty krkolomné manévry.
V Rapidu ale oproti Fabii 3 není prakticky žádné místo mezi sedákem a středovým tunelem. Mnul jsem bradu a rozhodoval o alternativním umístění, tak aby to bylo šikovné a zároveň decentně ukryté. Rozhodl jsem se ten modul umístit do prostoru pod středovou konzoli, původní úvahy o poloze označeny červeně na obrázku. Takže jsem si udělal takovou papírovou maketu a zkoušel, jak to kam bude pasovat. Svisle na vnitřní levý bok se mi pod USB zásuvku výškově nevejde (můj mobil je široký 78mm). Vodorovná poloha pod tlačítky (ta by bala nejdecentnější) byla také vyloučena, kvůli kolizi s LEDkou ambientního osvětlení. Takže nakonec jsem se rozhodl pro umístění na pravý vnitřní bok, jak je na fotce s papírovou maketou. Toto umístění si spolu s jinými (většími) rozměry mého Samsungu Galaxy A52S vyžádalo úpravu 3D modelu, který mi martab nasdílel. Přikládám model ve free CADu, který je volně ke stažení a dále fotky výsledného výrobku z 3D tiskárny. Foto s mobilem nemám, neměl bych čím fotit :-)
Modul na vnitřní bok pod přístrojovku přilepím na samolepicí suchý zip a napojený USB kablík musím nějak skrýt pod stropem příhrádky pod středovou konzolí. Fotky z instalace a zkušenosti z reálného užívání nasdílím později až budu mít čas nainstalovat do auta :-)
Rapid_slot na mobil.FCStd Rapid_holder_v6-Body.pdf
Vloženo
Trochu jsem popřemýšlel, jak ještě uchytit ten USB kablík "neviditelně" pod stropem příhrádky před řadičkou. Existují různé samolepicí příchytky, ale ty na alze či CZC nemají zrovna lichotivé hodnocení a navíc jsou cenově ještě s příplatkem za dopravu (cca 170Kč) ukrutně drahé. Dle hodnocení ani nedrží nalepené...
https://www.alza.cz/alzapower-small-cable-clips-10-pcs-cerne-d6226171.htm
https://www.czc.cz/cable-candy-kabelovy-organizer-beans-6-ks-cerna/234704/produkt
No, našel jsem to samé u číňana za zlomek ceny (bral sem ty nejmenší za 27Kč), hodnocení má vesměs dobré, tak uvidíme:
https://www.aliexpress.com/item/1005003160174903.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef1802KRdWsv
Musím lepené povrchy dobře odmastit a tu 3M pásku nahřát před lepením horkovzduškou a pak nechat 1 den pořádně přilnout, pak teprv bych nacvakl kablík. Pak to snad bude dlouhodobě držet :-)
  • o 1 měsíc později...
  • o 3 měsíce později...
Vloženo
V 25. 2. 2022 na 15:35, tom01 napsal:
Spolu s přestavbou infotaimentu ze Swing+ na Amundsen jsem nalepil pod středovou konzoli i výše popsanou "dokovací stanici" pro mobol. Funguje baprosto bezvadně, děkuji mic @Martab za inspiraci a pomoc. Sednu do auta a vpodst. "bezdrátově" dobíjím a Smartlinkuji. Na Amundsenu mi oproti Swingu+ nabíhá spojení s mobilem prakticky okamžitě a vždy, což u Swinga bývala trochu loterie.
  • o 2 roky později...
Vloženo
Roky jsem používal tento držák mobilu.
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/drzak-multimedii/p/000051435AD
Přešel jsem ale na Samsung Galaxy S24 Ultra a i s krytem má mobil 82,8mm šířku a už se nevejde. Máte někdo vyzkoušený nějaký držák před řadící páku, kam si se vešel?
Líbí se mi položení mobilu na dobíjecí podložku ve Scale, kdy na displej vidím. Přemýšlím, že bych nějak vyndal držák nápojů + odkládací vaničku před držákem a udělal si tam rovnou odkládací desku s nano podložkou, aby to neklouzalo. Dobíjení stačí kabelem, ale jde mi o plochu, kam si položím mobil a nemusím ho za jízdy vyndavat z kapsy.
Vloženo
Po přechodu na S24 Ultra se mi mobil nevešel do originálního držáku a tak jsem si musel odkládací plochu trochu upravit.
Slabá plastová fólie a na ní nalepená otočená podložka pod myš. Decentní tmavě šedá barva, kde nebude vidět moc prach a celkem protiskluzová. Uvidím co to bude dělat za jízdy a kdyžtak vyměním za nano podložku z Ali.
Výhoda je, že uvidím na celý displej mobilu a bez zvedání z podložky si přečtu zprávy atd.
