Zkosený volant s DSG pádly
codlx
Pokud není mf volant, musí se vyměnit podvolantová jednotka(ta je dnes součástí kroužku) za typ do podporuje multifunkční volant.
Pokud máš zkosený volant, budeš muset vyměnit ve volantu tlačítka za typ 5E0919719G + pádla z řady 5E0. Jinak to fungovat nikdy nebude.
@codlx pokud to dobře chápu, máš ted SII po FL s volantem po FL a multifunkcí bez pádel.
Pokud vyse uvedene sedi budes potrebovat nový volant a nová tlačítka číslo 5E0 919 719 G, kde index G je podpora DSG padel
osobne jsem shanel zkoseny volant s pádly a nesehnal jsem pouzity....jedine novy 3-6tis....
jinak @ka_r_los nové volanty pro modely Superb II FL a Yeti FL od MR2014/2016 jsou s tlačítky na LIN sběrnici, a fungují i na Citigo
Tak v tom uděláme ještě lepší hokej, LIN sběrnice je shodná jak u PQ tak u MQB(to že jedna končí v gateway a druhá v podvolantovce - kroužku není důležité), problém je v příkazech co posílají do vozu, ty jsou rozdílné mezi PQ a MQB, ale když dám volant s 3V0 tlačítky(MQB) a s 3V0 pádly(MQB) do PQ(Superb2), tak mi budou pádla fungovat po nakódování v podvolantové jednotce(LIN přenáší stále stejnou zprávu jak u PQ tak u MQB pro řazení pádly), ale tlačítka na volantu fungovat nebudou(teda něco dělají rolery se zvukem po jejich stisknutí, ale to je opět stejná situace jako s DSG)...
Mezi pádly a tlačítky ve volantu není datová komunikace, tj. možná jiné zapojení, možná jen jiné odpory.....úkol pro domácího kutila.
Editováno: , autor: ferda25
  • o 1 rok později...
  • o 10 měsíců později...
Zdravím, mám dotaz ohledně volantu na Octavia 2 fl 2012 RS, mám v ni volant z OCT 3RS, MF tlačítka vyměněna za typ ze Superbu 2 FL, už svítí zeleně a funguji, ale pádla na řazení svítí pořád bíle a nefungují.
Dají se jen přepojit, nebo je nutná výměna?
diky za radu
