Publikováno Únor 25, 20196 r Ahoj, nechal jsem si odborně zapojit onboard kameru CEL-TEC Q5 Roller WiFi tak, že se má automaticky zapnout při startu motoru. Při vypnutém motoru nejde do kabelu proud. Kamera se ovšem zapne jen někdy. Pokud se nespustí, pomůže vypnutí a zapnutí motoru nebo vytažení a zapojení napájecího kabelu. Nastavení kamery má autodetekci startu, vyzkoučel jsem všechny možnosti nastavení, efekt žádný. Mám keyless (Kessy) s tlačítkem, zkoušel jsem i stisk tlačítka bez spojky a až na podruhé spojku a start motoru. I v tomto případě se někdy kamera zapne už na rozsvícení palubky a někdy ani na start motoru ne. Podle mě je problém v kameře a její kompatibilitou s Kessy nebo je vadná detekce startu nebo prostě špatná kamera jako model. Díky zanázory R
Únor 25, 20196 r Ty máš kessy v OI? A proč řešíš záležitosti týkající se elektriky v sekci "Interiér"?
