Ještě se mi asi dvakrát stala taková podobná věc, Motor vůbec nereagoval na plyn, tzn. ani nevytočil otáčky.
Při teplotách pod nulou, hned po startu, jednou na zpátečku, jednou na D. Plyn na podlaze, a motor si sevelil u 900 otacek..., zadna kontrolka nezasvitila, auto se tvarilo ze se nic nedeje.
Stalo se to někomu?
Některé verze Audi nemají DSG, ale hlavně verze s příčně uloženým motorem jej mají (nevím co je na tom videu). Ale nemůže tam docházet k nějakému překryvu brzda/plyn? Jestli se náhodou nektivuje Launch Control?
Vím že to sem přímo nepatří, tak jen stručně, DSG = S-Tronic tedy to co je na videu, což je systém dvou spojek (a tedy dvou převodovek), hydraulický měnič = Multitronic, Tiptronic a kdoví jaké další obchodní značení, a ten tedy u Q3 myslím nenajdete vůbec a to ani v Quattro verzi B)
Video je načasovaný před tím projevem, nejde o žádný Launch Control, jde o rozjezd z místa při plném sešlápnutí plynu v modu Dynamic. Jde o 1.5 TSI s S-Tronicem, přední náhon ...
Kouzla s ECU a s softem budou čím dál víc horší, aby se vešli do homologace.
Stalo se to někomu?
Zdar, mám Tourana, 1.5TSi a DSG, stáří 3 měsíce, najeto cca 5kkm. Cukání moc nepozoruju (resp. si stále nedovedu představit o co přesně jde), možná někde když pak jedu hodně pomalu a na půl plynu. Odezva na plyn je taková nemastná nesladká (ale nemám moc s čím provnávat).
S nulovou reakcí na plyn jsem se setkal už asi třikrát. Dvakrát na křižovatce, když jsem potřeboval uhnout autu a šalině. Nic příjemnýho a na nějaký třetí prošlápnutí auto vystřelilo. Potřetí se mi to stalo na semaforech v kopci. Zastavil jsem, autohold zatáhnul "ručku". Na zelenou jsem šlápnul na plyn, auto odjiztilo brzdy a místo přidání otáček a pohybu dopředu to začalo na volnoběh zcouvávat. Za mnou samozřejmě auto. Musel jsem znova zašlápnout brzdu a na další dupnutí na plyn se to rozjelo.
Představa, že se to stane někde při těsným manévrování během parkování v kopci nic moc... Chystám se jim to omlátit o hlavu při reklamaci (mám toho víc), ale nedávám moc velký šance, že něco najdou.
L.
Já mám taky nového Turana 1.5 dsg asi 10 dní najeto 2400km a funguje jak má.  Nic z toho co jsi psal..
jen preposilam co poslal ferda do topicu o cukani, at to tam nezapadne. :
Quote
Škubání nic není...tohle je pecka:
Technická produktová informace
Číslo případu: 2053902/1
Motor sporadicky nereaguje na plynový pedál, závada P0506
Datum zveřejnění: 8.2.2019
Vyjádření zákazníka/ zjištění dílny
Číslo revize TPI
Obsah / Předmět změny
2053902/1
První vydání
147006.jpg  Upozornění:
Obsah této tabulky se nemění, pokud je příčinou následující revize pouze změna v hlavičkových datech TPI.
Vyjádření zákazníka:
Po startu studeného motoru motor sporadicky nereaguje na sešlápnutí plynového pedálu.
K tomuto dochází zpravidla při aktivaci více elektrických spotřebičů (elektrické vyhřívání předního a zadního okna, sedaček apod.).
Zjištění dílny:
Vyjádření zákazníka lze reprodukovat.
V paměti řídicí jednotky motoru může být sporadická závada:
P0506 Regulace volnoběhu Otáčky pod požadovanou hodnotou
Technické pozadí
Odchylka SW ŘJ motoru.
Opatření
Neprovádějte žádné opravy, na řešení se pracuje (nová verze SW).
Vymažte pouze závadu z paměti řídicí jednotky motoru.
Pokyny k vyúčtování
Kód závady / druh závady:
2470 / T202
Pracovní pozice:
  • 10 měsíců později...
Nevíte někdo jakou má přesně dsg prevodovku 1.5TSI 4x4?Vim, ze je 7st.ale jestli je to ta suchá 200 nebo něco jineho nevím.
Pohledej. tady na fóru se to už řešilo. Myslím si, že mokrou.
Prevodovka je presne DQ381 a je mokrá.
