Srpen 26, 201312 r Tak jsem to zkusil, odpojil konektor, propojil a světla svítila. Takže čidlo je špatné. OK. Druhý den se mi ale zpátečka dvakrát rozsvítila a pak zase ne. Kdyby bylo čidlo špatné tak to přece nesvítí vůbec, ne? Co s tím...
Srpen 26, 201312 r rozebrat, otvorit, mozno to rozchodis, moze tam byt zaoxidovane alebo zlomené kontakty...
Prosinec 15, 201311 r Dobrý den, prosím o pomoc, také řeším nesvítící světla zpátečky. Žárovky a pojistka jsou v pořádku, spínač na převodovce také. Ale v kabelu který vede do spínače jsem nenaměřil žádné napětí, nevím kde hledat další možnou příčinu. Jedná se o octavii I 1.9TDI 96kW, r.v.2003. Předem děkuji za každou radu.
Říjen 5, 20169 r Zdravím všechny, taky mi nesvítí zpátečka, chci se podívat na čidlo zpátečky na převodovce, ale nejsem si jistý, zda-li je to ono, pod baterkou, viz foto. Je to, prosím, ono, ta zakroužkovaná část? Předem díky
Říjen 11, 20168 r Ahoj mám problém svítí mi zpátečka i když odpojím čidlo na převodovce a svítí mi u toho levá přední parkovačka i když není zapnutá a žere mi to baterku nevíte někdo co s tím mám dělat? Díky
Listopad 19, 20168 r Díky za toto téma, ušetřili jste mi spoustu nervů. Po výměně silentbloku převodovky ho zapomněli připojit zpět
Leden 20, 20178 r Zdravím všechny. Kudy je nejlepší přístup ke spínač zpátečky na O2 2008 1.9.TDi? Ze spodu nebo někudy vrchem? Díky
Prosinec 28, 20177 r Nemusí, nic jsem nevypouštěl. Je tam dané ale na nějaké lepidlo, tak to nešlo moc povolit a přístup nic moc.
Prosinec 29, 20177 r Budu muset něco odstrojit abych se dostal na čidlo ? Auto ještě nemám u sebe tak se nemůžu podívat. Děkuji.
Prosinec 29, 20177 r Myslím, že jsem sundával jen vzduchový filtr. Baterku určitě ne. Ale já měl nakonec čidlo OK. Chyba byla v přehnilých drátech v prostoru za levým světlem.
Březen 14, 20196 r Ahoj na mé oct 1 1,9tdi 66 kw mi z ničeho nic začaly svítit zpátečky a to bez zapnutého zapalováni a zařazené zpátečky. Po chvíli zkoumání jsem přišel na to že když bez zapnutého zapalování zařadim zpátečku rozsvítí se mi kontrolky - mazaní,dobíjení atd.. + ukazuje stav paliva. Po odpojení čidla na zpátečku kontrolky při řazení zpátečky bez zapnutého zapalování už nesvití,ale zpátečky svítí pořád. Nevíte co stím ? Díky
Květen 3, 20223 r Zdravým mám ten samý problém ale u automatické převodovky kabeláž a pojistky žárovka též v pořádku a nevym jestli má spínač a kde děkuji za radu
Leden 22Led 22 Dobrý deň pomôže mi niekto z spiatočku som kontroloval všetko ok ale man jeden kábel Keť dam na baterku vždy svieti spiatecka
Leden 22Led 22 V kolika tématech se ještě hodláš ptát? Pteje se jen tam, kde to odpovídá tvému modelu škodovky!
Srpen 22Srp 22 Zdravím, mám Octavii rv 2000, svetlo zpátečky mi svítí jen na levé straně zadních svetel. Moje otázka zní: je to tak v pořádku nebo světlo zpátečky svítí i vpravo? Uprimne jsem nad tim nepřemýšlel. Předem díky za odpověď.
