@Drapa riesil si to cez caristu app alebo nejak inak? diki
mimochodom, je mozne ze to cez tu caristu nejako pokaslem tak, ze mi nieco prestane fungovat, alebo bude fungovat ako nema? :)
@frfr mam OBDeleven PRO, stat se muze cokoliv, je lepsi si udelat zalohu jednotky :-)
@Drapa najdem niekde nejaky celistvejsi navod? aj ako zalohovat jednotku?
@frfr to ti asi nepomůžu, ten OBDeleven to má přímo v nabídce té jednotky, možná na google něco najdeš, nebo poradí ten, co má caristu
@Drapa stiahol som si tu appku obd11, ale ked si pozriem skoda scala, v menu "apps" nic nevidim. toto si kodoval cez ten long programming alebo ako? dakujem
@frfr no nektere auta maji ty appky, nektere ne... vse co je v appkach se da i nakodovat klasicky jako pres vcds (dlouhym kodovanim / adaptaci)... appku jsem pouzil jen na o3 rs u columbuse pro VIM.
Kluci, neporadite někdo, jak nakodovat přisvěcovani do zatáček (v mlhovkach)?
Díky Tomáš
V caristě lze nakodovat přisvěcovani do zatáček (v mlhovkach) - Cornering lights activation
Upraveno od ladas
Ahoj, povedlo se vám někomu na Scale deaktivovat start/stop, případně jak, když pominu odpojení konektoru u baterky?
Dnes jsem byl u Vaši v Prostějově a start/stop stále aktivní.
Podařilo se nakódovat: automatické přepínání dálkové/potkávací, množství k čerpání, protočení ručiček, funkční dálka při zapnutém zapalování,
Ahoj, mi se podarilo upravou napeti na prvni pokus. V autorizaku uz to sice 2x zapli (asi prehravali fw), ale vzdy se to povedlo zase vypnout.
Takže změna napětí na 12V ? A vyskakuje po takovéto úpravě nějaká chybová hláška na maxidotu?
Jen preskrtnuta ikona start-stopu pri zastaveni.
START / stop:
zdravim, ja mel stejnou zkusenost (ze servisniho zasahu);
prvni 2-3 starty OK, a pak se to zase vratilo do puvodniho stavu :(
V 7. 3. 2020 na 14:39, Z3ro napsal:
a jaka byla prosim puvodni hodnota, ze ktere se to menilo na 12V?
diky
ml_3
Upraveno od ml_3
7.6
dekuji :)
Tak u mě bohužel změna napětí nefunguje:-( asi už mám novější sw gateway. Tak mi nezbývá nic jiného, než se zatím spokojit s mačkáním tlačítka po každém startu.
Mám to vyřešené modulem, který to po každém startu sám vypne. Montoval jsem to sám, není to pro elektrikáře žádný problém.
Upraveno od altra
Nejsem elektrikář :-(
ISP shop prodava modul na SS pro neelektrikare.
Napojis 4 dratky, je tam navod.
Cena asi 500 kc.
Připojit pojistku, protáhnout drát aby nebyl vidět, vyndat spínač, správně zapojit do stávající konfigurace vypínače, nikde nic nezkratovat a i neulomit, tohle všechno do auta v záruce, no nevím, Ale jak kdo chce. Modul jsem taky kupoval, ale na eBay.
Upraveno od altra
Udelal jsem to tak, ze krom jednoho vpichu do kabelu jsem nic nezmenil tak, aby se to nedalo vratit do puvodniho stavu. Beha to treti rok spolehlive. Funkce SS zachovana, pouze to otocilo funkci tlacitka, takze po startu je OFF.
Pro nektere znalce to je drahe, pro me jako cloveka ne zcela znaleho v oboru dobry.
Sice moc nechápu, proč tu říkáš jak jsi to dělal, když máš jiné auto. Co takhle napsat, jak to udělat u Scaly, když je to v sekci tohoto auta...
Mám auto od ledna  musím říct, že spokojenost. Myslel jsem, že tu někdo napíše a zeptá se, jak to udělat. Zatím jen jeden soukromý dotaz, na který jsem odpověděl postupem. Takže nic no.
@RÁFEK Ahoj, prosím tě, řeším stejný problém na Scale o trvale vypnutí Lane Asistent, napíšeš podrobný návod na vypnutí přes VCDS? Díky
@David46 Ahoj, návod jsem zveřejnil o několik příspěvků výše :-).
Tak ještě jednou:
V 26. 1. 2020 na 14:03, RÁFEK napsal:
A5 - Přední snímač asistenta jízdy
- 07-kódování
- Byte 14
Bit 2-3 změnit na 08 Perso_HC,Last_setting
Ahoj,
pokud máte scalu se startovacím tlačítkem, tak věřte, že tlačítko umí pulsovat.
jako v tomto youtube videu:  https://www.youtube.com/watch?v=L8pC3fuKFx4
Samozřejmě to není nic bez čeho by se člověk obešel, ale je to taková zajímavost.
Uděláte to s OBD11 následujícím způsobem:
Start stop heartbeat light function
Module B7 - Acces Startsystem Interface - Works in my Scala
Security Acces - 20103
Adaptation
Submenu - DeveloperCoding: Search lights
 - ZAT_illumination_conncept_mybeat_clamp58xt - Activated (Default - Not activated)
- ZAT_ilumination_modus_mybeat_clamp58xt - Activated (Default - Not activated)
Mě to funguje.
