Publikováno Květen 8, 20196 r Zdravím . Chtěl bych se zlepšit přijem digitalního radia. Na anteně která byla doporučovana k teto krabici DAB+U přijem je trochu slaby. Když použiji pasivnou antenou tak nic mi nechyti - nemam žadné rozhlasové stanici. Na aktivné anteně už je moc líp, a něco chytim ale zaleži kde zastavim se. Dalo by se nahodou zapojit origo střešni antenu nebo antenu zadního skla k teto krabici? Má někdo takové zkušenosti aby mi něco doporučit? Po zapojeni radia stale dava napěti na antenu, nezaležně z jakého zdroju poslucham hudby? Mám radio Bolero.
Květen 8, 20196 r Už jsem ti to psal jinde. Dej do střechy novou anténu s Dab vývodem. Napájení zesíku jde po fm kabelu. Tedy obrázek 2. Potrebuješ základnu, prut a kabel. Číslo antény vi určitě @brrrrm. Má u sebe i fotky střechy a antén.
Květen 9, 20196 r Já mám stejný MR a stejný model FC Style+ (09/2016), DAB z výroby, ale auto jsem dostal pouze se základnou pro anténu a místo šroubovacího prutu tam byla jen šroubovací plastová záslepka v barvě karoserie, kterou mi hned někdo ukradl a která se nedá sehnat ani ve Škodě ?. Anténu mám z výroby zabudovanou v zadním skle. Prutovou nemám momentálně žádnou. To každý den vyráběli stejné auto v jiné konfiguraci? Možné je vše...
Květen 9, 20196 r @noaid Spíš v tvém případě zapomněli anténu před předáním nasadit, všechna Fábie III mají anténu s plechovou střechou + Bolero a Amundsen mají druhou anténu v zadním skle.
Květen 9, 20196 r Aj ja si myslím, že ti ju zabudli nasadiť alebo ju niekde pri príprave pred odovzdaním auta stratili. Tebou spomínanú záslepku som ešte nikde nevidel.. chcelo by to foto. Ale z mojej skúseností tá anténa na streche celkom dobre chytá aj bez samotného prútu. Horšie je, ak by si od nej odpojil káble z rádia. Až vtedy naozaj ideš iba na anténu v zadnom skle a to nie je žiadna sláva. V zadnom skle je iba zosilovač pre FM. Digitálne DAB nechytíš.. teda aspoň ja tak mám. https://forum.skodahome.cz/topic/137704-fabia-combi-style-12tsi-81kw-brmov-strieborn%C3%BD-%C5%A1%C3%ADp/?do=findComment&comment=2261225 Upraveno Květen 9, 20196 r od brrrrm
Květen 9, 20196 r @noaid u nového auta byla anténa v kufru společně s ostatními věcmi. Takže ti ji zaponěli namontovat. Teď už je ale asi pozdě reklamovat co? A dab bez prutu jede ok? A samo že prut jde objednat.
Květen 12, 20196 r Nezapomněli ji namontovat, sami se divili při předávání, že to přišlo bez antény a se záslepkou, bylo to poprvé. Ale bylo to v servise první auto s DAB tak to přisuzovali tomu, že to prostě má v případě DAB jen anténu vzadu. Hrálo to vždy bez problémů jak FM tak DAB z více vysílačů. Když mi záslepku někdo ukradl, dal jsem tam místo ní malý pendrek asi za stovku, hlavně kvůli ucpání závitu proti korozi. A ten pendrek mi už taky ukradli, takže opět jezdím nahoře bez. Náhradní anténu mám zatím v kufru. Pokud by anténa vzadu byla jen na FM/AM, k čemu by pak byla u aut bez DAB ta na střeše? Nemyslím, že svádět signál ze dvou antén pro stejné pásmo do jednoho svodu je ok, mohou se vzájemně rušit.
Květen 12, 20196 r Bolero má několik antén, FM je jedna na střeše, druhá je v oknu (swing má jen jednu anténu na střeše, Swing s panoramou má stejné dvě antény jako Bolero). DAB má anténu na střeše. Nejedná se o "speciální výbavu", prostě ti tam tu anténu zapomněli dát, to je celé.
Květen 12, 20196 r Autor Prý DAB ma antenu i v zadnim okně - v těchto pasikach Upraveno Květen 12, 20196 r od TOMUS
Květen 12, 20196 r Martab - zapomněli tam dát anténu kde, ve výrobě nebo v servisu? V servisu určitě ne, tam tu záslepku viděli poprvé v životě a divili se, že tam anténa není. A proč tam byla ta modrá plastová záslepka místo antény? Modrá stejně jako moje karoserie. Proč se vůbec ta záslepka vyrobila když neměla být použita?
Květen 12, 20196 r @noaid Dobrá, potom je tvá Fábie jediná co to takto má + je jediná která má záslepku na anténní šroub (jiné modely ŠA pokud nemají anténní prut tak buď nemají ve střeše díru vůbec, nebo mají "ploutev"). Ta záslepka je tam nejspíš jako ochrana aby tam netekla voda v době převozu, nebo tak něco.
Květen 12, 20196 r Před hodinou, TOMUS napsal: Prý DAB ma antenu i v zadnim okně - v těchto pasikach Nie, v zadnom okne má F3 iba AM/FM - toto platí pre autá bez panorámy. https://forum.skodahome.cz/topic/137704-fabia-combi-style-12tsi-81kw-brmov-strieborný-šíp/?do=findComment&comment=2261225 Mám DAB od výroby a v zadnom skle mám iba AM/FM zosilovač 6V9035577A.. viď foto: Existuje aj FM/DAB zosilovač, ktorý má koncovku B. Ale tam potom treba ťahať ďalší kábel do Bolera pre DAB anténu. Ako som písal v predchádzajúcich príspevkoch, keď som jazdil bez strešnej antény iba s anténou v zadnom skle, DAB mi nefungovalo a FM príjem bol strašne biedny, akoby to hralo iba mono. Také menšie zamyslenie, nemôže byť druhá anténa v zadnom skle prioritne určená pre príjem dopravných správ TP? Párkrát som si všimol, že ak mi šla hudba z externého zdroja (SD/BT/USB) a spustili sa mi dopravné správy z rádia, signál týchto správ bol dosť biedny. Presne taký ako keď som chytal rádio iba na zadnú anténu. Ak som počas týchto dopravných správ prepol hudbu na rádio, signál sa zrazu zlepšil o 100%. Upraveno Květen 12, 20196 r od brrrrm
Květen 12, 20196 r Áno, tieto schémy som vtedy pred 2 rokmi tiež videl. Keď som kvôli tomu rozobral dvere, našiel som anténu dole na druhej strane ako na obrázku. Ale možno nejaká iná výbava to má aj takto ako je na tom obrázku. Pozeral som aj zadné sklo, ale ak dobre pamätám, anténu v skle mám iba vpravo dole - viď foto v predchádzajúcom príspevku. Na tvojom obrázku v tej časti nie je nič. Ešte vpravo hore mám niečo ako anténu, ale nie je to pripojené, neviem čo to je. A nad tým je plech, čiže sa ani neviem pozrieť, či tam je nejaký ďalší zosilovač. DAB tam určite nebude, keďže po odpojení strešnej antény s prútom mi DAB úplne prestalo hrať.
Květen 13, 20196 r Ta vlevo bude DAB pro panormu. Ale dle zkušeností s FM prostě nic moc. Je to zase jen vnitřní anténa. Střecha je střecha.
Květen 13, 20196 r brrrm - říkáš, že bez střešní antény ti nehraje DAB vůbec a FM špatně. Jak daleko jsi od vysílačů? A od jakých? Mi bez střešní antény hraje DAB až 60 km i více a to obě pásma jak ČRa tak i Teleko v L-bandu. FM v podstatě pořád, ztrácel se až tak 50 km za hranicemi v Rakousku. Může to souviset i s konkrétním vysílačem a jeho výkonem. Já mám poblíž DAB vysílače 10 a 8 kW, což je dost. Možná to opravdu zapojovali ve výrobě v různou dobu různě nebo dle toho, jaké zesilovače zrovna měli skladem. Navíc ty jsi to kupoval na Slovensku a já v Česku, tak různé konfigurace mohly být. Ona není důležitá ani tak vlastní anténa, ale jaké pásmo zesilovač propouští ono 70 MHz FM a 200 MHz DAB ČRa tak velký rozdíl není, ale L-band 1500 MHz už je velký. A pokud chytám L-band bez střešní antény na vzdálenost 60 km, tak musí být DAB zesilovač pro anténu v zadním okně. FM zesilovač by to podle mne nepropustil. http://www.digitalradiodab.cz/seznam-vysilacu.html https://www.rtvs.org/a/116221_radia-digitalny-sposob-prijmu Upraveno Květen 13, 20196 r od noaid
Květen 13, 20196 r Však jasně že FM zesilovač nezesiluje DAB signál, anténa (střešní) pro DAB má normální dva výstupy z kterých vedou dráty do rádia.
Květen 13, 20196 r Pokud má auto jen FM, tak u VW má povětšinou dvojitý vstup pro FM, kde jedna anténa je hlavní, druhá slouží pro phase diversity/scan pásma. Všechna nová radia neznám, takže třeba je něco co má double tuner. A s DABem, ono na něj stačí i anténa ve skle, což měly už i SII
Květen 13, 20196 r @noaid pozor, písal som vyššie, že bez prútu je signál v pohode. Avšak pod odpojením strešnej antény som myslel úplné odpojenie káblov.. biely je FM, čierny je DAB. vtedy prestane hrať DAB a FM sa prepne na okennú anténu. Skúšané necelých 5km vzdušnou čiarou od tohto vysielača: frekvenčný blok: 12B/ 225,648 MHz ERP: 2 kW kompresný systém: HE-AACv.1
Květen 13, 20196 r Jasně, chápu. Mi v servise trvrdili, že bych střešní vůbec neměl mít, když mám DAB a tudíž anténu ve skle, podobně jak zmiňoval karlos s SII, a že tam dali jen základnu pro střešní asi proto, že karoserii bez díry pro anténu u Fabie nevyrábějí. Jestli je to pravda, čert ví. Rozdělávat to kvůli tomu nebudu. Ale byl by to zajímavý pokus zkusit to fyzické odpojení taky, jestli DAB přestane hrát. No nic. Bez rozborky u mne to asi nevyřešíme.
Květen 13, 20196 r Opakuji znovu, Fábie má anténu vždy, na střeše je vždy anténa FM, popřípadě doplněná o další dle výbavy auta. Ano SII, SIII, OIII a další větší auta koncernu anténu mít nemusí, FM jsou v oknech a v případě že mají GPS a DAB, tak mají ploutev. Toto platí pro pevnou střechu, pokud je střecha se sklem, tak anténa a ploutev není. Namátkou zde OIII s DAB a Bolerem a má ploutev: https://auto.bazos.cz/inzerat/104504042/Skoda-Octavia-III-16TDI-81kw-Manual.php Fabia tím že má normální anténní prut, tak má prut vždy a s DAB se mění základna. například zde FIII s DAB a Bolerem a má prut: https://www.automodul.cz/skoda-fabia-1-0tsi-81kw-dsg-style-tempomat-bolero-smartlink-dab-alu-16-zaruka-do-10-2022-100tis-km-c1304489 Pokud mi nevěříš, zkus odpojit konektor od té antény ve střeše, výsledek bude jako u @brrrrm (leda že bys byl dost blízko vysílače a signál se stačil chytat na zbytky drátů). Pokud chceš další důkaz že DAB musí být vně auta a uvnitř (na vnitřní straně zadního skla) nemá smysl, stačí se podávat na příspěvky výše kde @TOMUS píše o tom, jak mu funguje DAB anténa z vnitřní strany čelního skla...
