Jak je to u F3 FL ve verzi Style s ostřikovači Bi-LED světlometů? Jsou nebo nejsou standardně?
Manual říká:
Světlomety se ostříknou při každém prvním a desátém ostříknutí čelního skla.
Četnost ostříknutí světlometů je možné nechat nastavit v odborném servisu.
A umí je opravdu v autorizovaném servisu běžně přenastavit? Četnost vždy, ale s prodlevou? Cena?
A nebo raději Carista a naklikat si to (předpokládám, že to upraví stejné parametry)?
Ostřikovače jsou za příplatek.
V autorizáku to kolikrát stojí za starou belu co se týká kvality odvedené práce, ale zas tak neschopní nebudou aby neuměli překódovat ostřiky. Jen záleží co oficiálně tam můžou nastavit.
Na kódování je tu samostatné téma a tam třeba nakdeš víc odpovědí.
No nejsem si vedom, ze bych si je extra daval do konfigurace. Takze u  FL jsou ve Style asi opravdu soucasti.
No jo pravda taky mě to teď nenabízí konfigurátor u Stylu jako příplatek. Trochu mě zmátlo u Scaly kde to je jako doplňkové.
V ČR sú pravdepodobne štandardne, táto položka akosi chýba aj v cenníku. Čiže ostrekovače svetiel sa nedajú doobjednať k halogénom?
V SR však to je stále príplatková výbava za 133€ bez ohľadu na výbavu a druh svetiel. Je to výbava 8X8. Vieš mať ostreky na halogénoch alebo biled bez ostrekov.
Čo sa týka nastavenia, ak je to spomínané v manuáli, pravdepodobne bude existovať nejaký oficiálny postup a teda autorizáky by nemali mať problém s týmto nastavením. Otázne je, koľko si za to vypýtajú. Ak máš Caristu alebo kábel, vieš si to v podstate spraviť aj sám, prípadne si to vieš prispôsobovať podľa potreby.
V ČR ceníku opravdu ostřikovače samostatně objednat nelze, ale Style, MC a Scout s Bi-LED je mají v základu (spolu s hlášením hladiny v nádobce ostřikovačů). V jiných státech (třeba hned SK) jsou jen za příplatek, jak už padlo.
Ohledně nastavení v service možná bude vědět @Lukason, jaké možnosti jsou, nebo zda je možné nastavit dle pořadavků zákazníka libovolně.
V ceníku a CZ konfigurátoru samostatné ostřikovače světel opravdu nejsou, ale dle obrázků jsou součástí minimálně pro výbavu Style.
Takže by měly být i dodány (objednáno v dubnu, výroba snad v září ?).
Tak ještě kdyby někdo poradil, jaké nastavení autorizáky mohou změnit a kolik si za to orientačně účtují ?
Podle obrázků bych se moc neřídil, viz třeba Dynamic paket, který má v konfiguátoru "stejný" vzor jako před FL, ale reálně jsou ty kosočtverce mnohem větší u FL, můžeš prohlédnout zde:
Ale když si z konfigurátoru necháš vypsat souhrn výbavy, tak tam samozřejmě ostřikovače světel jsou:
car-card-C6M2ERBA.pdf
Pokud překračuje LED světlomet svítivost 2000 lm musí mít ostřikovač z výroby jinak by neprošel homologaci.;)
Viz. předpis evropské hospodářské komise:
"Potkávací světlomety se zdrojem světla nebo LED modulem/moduly, vytvářejícím/vytvářejícími
hlavní potkávací světlo a majícím/majícími celkový skutečný světelný tok přesahující 2000 lm
, jsou přípustné pouze ve spojení s montáží pro čištění světlometů podle předpisu č.45"
https://www.vapp.cz/upload/kc/files/poradna/EHK-OSN-48.pdf strana 32
Upraveno od Ibe
Ano, ale počítá se to na každý zdroj, né světlomet. Proto (Bi)Xeony musí mít ostřik a nivelaci (je to jen jeden zdroj) a LED většinou nemusí (i docela výkonné světlomety se díky velkému množství "slabých" zdrojů kdy nesvítí všechny jako potkávací do té homologace vejdou pro potkávací světlo). Proto FIII s Bi-LED ostřikovače nepotřebuje a taky je na některých trzích EU standardně nemá.
Upraveno od Martab
Ajo, už to vidím v přehledu výbavy: "Výsuvné ostřikovače světlometů". Tím je po záhadě, v CZ jsou dávány automaticky.
Kdybyste někdo zjistil, co ohledně ostřikovačů mohou nastavovat v servisu, tak to sem dejte. Díky
je to tak, akorát je škoda, že tyto světlomety nepasujou na před FL, verzi, hned bych je tam dal, musí svítit parádně...?
Pasují, jen je třeba vyměnit nárazník [emoji23]
nie je to len o nárazníku. aj keď chceš meniť FL halogén na FL LED, nedá sa to len výmenou kus za kus
Myslím mechanicky do karoserie, to je jak se zadními LED světli, nebo přední pře FL H4 -> H7, taky "pasují".
Co by to ještě obnášelo  vyměnit u FL ,  halogen za full led ?
Riadiaca jednotka, nivelacia zadna naprava, kable a kodovanie
