Červen 19, 20196 r Nóóó hneď je to krajšie.....tomu auto to tam proste pasuje :) Však to bolo jednoduché namontovať?
Červen 19, 20196 r Montaz bola lahsia ako som si predstavoval. Myslim, ze hlavne svetlym farbam Kodiaqa ten cierny pas kazi vzhlad. Odrazky su omnoho lepsie. U tmavych farieb ten cierny pas zanikne a nevadi az tak.
Červen 19, 20196 r Přesně tak to byla věc co mě už od začátku lehce kazila pohled z jinak pěkného auta. Takže lišta byla nutnost a ne kvůli toho že je z RS ale kvůli designu :)
Září 19, 20196 r Tak už mám taky vyměněno. Nevrtal jsem, nelepil jsem, jen jsem ubrousil ty zobáčky na odrazkách. Jen by mě zajímalo, jestli Vám celá ta lišta sedne úplně přesně, jako ta původní? Zdá se mi, že ta z RS je o trochu menší (na každé straně mi chybí cca 2-3 mm ke světlu). A taky nezacvakne až úplně k nárazníku. Posílám pár fotek na ukázku. Původně jsem myslel, že jsem málo ubrousil ty zobáčky, tak jsem to znova vyndal a ještě víc zabrousil, ale ta malá mezera tam pořád zůstává. Jinak při pohledu z venku vše vypadá OK a celá lišta v nárazníku drží...
Září 20, 20196 r Toho vrtání bych se nebál,nasadis listu bez odrazky,oznacis díry fixou,sundas,oznacis díry vrtákem fi 3,potom 8 a 13 a hotovo.Nacvaknes odrazky na listu pak celé na nárazník a krásně sedí.
Listopad 19, 20195 r Panove, uz se na tento doplnek divam dlouho a moc se mi libi. Ale porad nemam jasno, kde dil koupit a jak namontovat. V autorizaku me odmitli cokoliv udelat s tim, ze maji tyto upravy zakazany, pokud to neni origo dil na odpividajici model. No a k memu klasik Kodiaqu to neni. Tak mi nezbyde, nez se do toho ousit stejne jako vsichni tady. Prosim proto jeste o pridani odkazu na obchod, kde jste to brali (myslim CR). To mam koupit dil pro RS? A jeste dotaz : ty 2 krajni odrazky, co uz tam mam, tak predpokladam, ze zustanou beze zmeny a jen mam nejak vyloupnout tu stredovou cernou listu pod hranou kufru a misto ni se musi vlozit nova cervena. Je to tak? A ta puvodni cerna je jen nacvaknuta? Diky moc za rady. Omlouvam se, cist umim, je tady jiz neco napsano, ale tema uz je otevrene dlouho a mozna mate nove zkusenosti, ktere krome me uvita vic lidi.
Listopad 20, 20195 r Zasielam foto....v pohode výmena za 10 minút, jednoduchá záležitosť. Ja som to objednal cez predajcu a žiadny problém s tým nemali. Tie dve krajné odrazky ostávajú. Všetko je to nacvaknuté. Tu je link: https://www.skoda-diely.sk/katalog/kodiaq/nahradne-diely/karoserie/zadna-cast-vozidla/zadny-naraznik-312.html?strana=2&sort=&listtype=&query= Pozor pri objednaní....čísla sú: - odrazky 2ks.......č. 565945103, 565945104 - lišta na odrazky 1ks.............č. 565 807 423 A9B9
Listopad 20, 20195 r Takze mam objednat jen tu listu, protoze odrazky uz na aute mam. A tu starou cernou mam vyloupnout od stredu do kraju? Pak vzit novou a nacvaknout misto ni? Je to tak? Ptam se porad jak blbec, ale radsi se 2x zeptam, nez nevo koupim nebo udelam blbe! Diky moc za vse.
Listopad 20, 20195 r No ted se divam do toho obchodu a je to asi jinak... Zrejme musim koupit hlavni listu (565 807 423 A9B9 bez obrazku), kterou vymenim za cernou stavajici. A take musim koupit pravou a levou odrazku (565945103 a 565945104), ktere se pak vlozi do te listy. Ja jsem puvodne myslel, ze ta stredova lista je vcelku je to vlastne zaroven i ta odrazka. Upraveno Listopad 20, 20195 r od Redfish Anebo je to prece jen jinak? Kdyz to nevidim nazivo, tak mi to neni uplne jasne. Uz blbnu, sorry.
Listopad 20, 20195 r Odrazky máš iba po bokoch, musíš objednať lištu aj z odrazkami všetko sa to skladá z troch častí , výrobné čísla ti už napisal Makel.
Listopad 20, 20195 r Divná Škodovka že tě tak odbyli :( já tam zahlcuju servisáka neustále nějakými dotazy nebo čísly pro objednání :D není problém ani svorkovnice a ani piny řešit :D
Listopad 22, 20195 r Nejen pro MAKEL Hlásím, že jsem 3 díly objednal a jsou na cestě. Hned jak je budu mít (pondělí), chci to zkusit namontovat a proto se raději znova ptám odborníků jak s montáží? Jsem ze staré školy a jsem zvyklý dvakrát měřit ... 1. Krajní stávající odrazky nechávám bez povšimnutí. 2. Tu prostřední (černou, jakoby mřížkovanou) lištu mám vyloupnout směrem od středu ke krajům ? žádné šroubky tam nejsou? Nějakým plastovým bazmekem, abych nepoškrábal lak... 3. Nový koupený černý hlavní díl nacvaknu bez úprav na místo starého zrovna vyloupnutého. 4. Nacvaknu bez jakýchkoliv úprav obě nové odrazky do černého dílu nebo nejdřív vložit odrazky do hlavního dílu a pak až na auto? No ptám se proto, že tady někteří píšou, jak museli něco dolepit, přišroubovat, oříznout apod. a Makel to zvládl bez úprav. Díky všem, už se těším, moc se mi to líbí a doufám, že tu instalaci nepose..
Listopad 22, 20195 r Všetko je ok, akurát bod 2 som začal demontovať z boku a nie vstrede ako si napisal.
Listopad 22, 20195 r ok, zkusím to zkraje. Díky. Ještě bod 4 ? Jak ? Díl na auto a odrazky do něj nebo odrazky do dílu a pak na auto? Asi pořád ptám blbě, třeba až to uvidím naživo, tak pochopím, že to ani jinak nepůjde. No, ale zatím je nemám a co jinak dělat :-)
Listopad 22, 20195 r Odrazky najprv musíš zacvaknut do hlavného čierneho dielu a potom na auto a ohľadom toho brusenia alebo vŕtania záleží len na tebe, to sú detaily, ak sa ti bude zdať že odrazky su v oblukoch moc vypuklé tak budeš musieť obrusiť 2-3 mm zobačky na lište alebo navrtať diery pod listou aby poriadne priliehala. Upraveno Listopad 22, 20195 r od Jaro92
Listopad 22, 20195 r Tak doufám, že už vím všechno. V pondělí nebo jak to nejdřív půjde se dám do díla a pak podám zprávu. Držte mi palce :-) A ještě jednou dík.
Listopad 22, 20195 r Všetko správne ako píše Jaro95 a vycvakával som tak isto od kraja s tým že ja som obrusoval tiež :)
Listopad 23, 20195 r Výborně, už se toho nebojím :-) A jak jsem už psal, jakmile do zvládnu, budu referovat. Tak zatím ahoj
