Publikováno Květen 25, 20196 r Dobrý den, motor má najeto cca 70 tisíc km. Nyní je auto po výměně oleje, svíček, filtrů. Již byla na motoru provedena oprava hlavy motoru z důvodu naměřených nízkých kompresních tlaků - špatný ventil. Poslední dobou sleduji při studeném startu nepravidelný chod motoru a zvýšené otáčky (cca 1200), musím přidat plyn jinak by motor nejspíše zhasl a je celkem výrazně cítit benzín. Tento stav trvá asi tak 2 minuty, pak klesnou otáčky do normálu (cca 850). Motor na volnoběh poté vypadá takto: https://youtu.be/mszlNQH68Y4 Volnoběžné otáčky jsou cca po těch 2 minutách stálé, nekolísají. Diagnostika z pohledu chyb nic nehlásí, ale zjistil jsem kontrolou měření hoření, že na všech 3 válcích dochází k vynechávání hoření. Na volnoběh k výpadku nedojde skoro nikdy, ale když např. zvýším otáčky na 2500, tak se objeví výpadek vždy na jiném válci cca po 5-10 vteřinách. Když to pozoruji, tak je to i citelné (takový malý škub). Koukal jsem i na úhel škrtící klapky a je vždy cca na 4,7%. Nikdy neklesne na 0 i po přidání plynu. Nevím jestli by to mohlo mít vliv. Máte prosím nějakou radu nebo nápad v čem by mohl být problém? Díky. Upraveno Květen 25, 20196 r od Daniel Výborný
Červen 7, 20196 r Ak je čista klapka a čidlo tepla ma spravne hodnoty tak by som pozrel tlak na rampe.
Červenec 12, 20214 r Jdu si pro radu. Motor při studeném startu špatně startuje, až na poněkolikáté a potom běží nevyrovnaně. Mám vypozorované, že když vypojím snímač teploty a tlaku vzduchu, tak motor naskočí vždy hned a žádné problémy nejsou. Snímač tlaku jsem koupil nový, ale stejně problém přetrvává. Podle diagnostiky při odpojeném čidle ukazuje snímač teploty vzduchu -40,5 stupňů, to motor naskočí vždy. Jinak je vše v pořádku a žádné chyby nehlásí. Nesetkal se s tímto problémem někdo z vás? Už si nevím rady.
Červenec 13, 20214 r Bez snimača dava povel RJ velky minus celzia tak strašne bohatu zmes tam tlači atd. Meni sa sa len vložka nie cele čerpadlo. https://www.pdmauto.sk/produkt/313011300023/95?gclid=CjwKCAjw87SHBhBiEiwAukSeUdFjDqG-khZRwZP84lHL2o61YAmpKXJ31GPbNNfaGz67Ja5eDKlaghoCapUQAvD_BwE Upraveno Červenec 13, 20214 r od hubo44
Srpen 27, 20214 r Nemohu nikde najít vložku přímo pro BBM, mohu použít tuto? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0919087jmot-palivove-cerpadlo-mpi-motor-magneti-marelli-31562.html
