Listopad 7, 20231 r Mám sice objednané plastové blatníčky, ale po první jízdě v dešti mě to donutilo pro okamžitou akci. Zatím jsem to pořešil "D" těsněním, které jsem dal na dveře přes celý oblouk a navíc s přesahem dolů. Ve spodní části dveří je však menší přítlak, takže tam trochu i přes to nové těsnění bordel pronikal. Dal jsem tam tedy druhý (krátký) kousek a vypadá to, že blatníčky ani dávat nebudu. Ten spodní přesah sice vypadá divně, ale vidět to je jen u otevřených dveří a ještě se na to musíte zaměřit, takže to neřeším. Důležitá je funkčnost a zatím to vypadá perfektně - sucho. Uvidím po delší době a hlavně po zimě, jestli to ustojí i sníh a led.
Listopad 8, 20231 r Díky za pochvalu👍. Reálně si toho vůbec nevšimneš ani při otevření dveří. Plastový blatníček je vidět pořád a u těch co nemají plastové lemy to vypadá neustále nehezky. Tohle není vidět vůbec a zatím to funguje stejně dobře. Co však opravdu vypadá hrozně, je originální "nedořešení" tohoto místa. Přijde mi to podobné, jako s originálním osvětlením kufru - big FAIL. Tohle je hrozné.
Listopad 8, 20231 r @alex.333 neber si to osobně 🙏 Já tam ten čínský bazmek taky mám 😁 Naštěstí mám tmavé auto, tak se to částečně ztratí.
Listopad 27, 20231 r tek len pre infro kedze som tyzden majitelom noveho karoqa teraz tam je od vyroby dole taka ako keby paska trocha ale nic extra.. a som prekvapeny ze ta guma na dverach neide cez cele dvere ale len priblizne do polovice a hore uz je vidno nanos spiny asi po 3 kratkych jazdach...
Listopad 28, 20231 r před 20 hodinami, Shifty159 napsal: tek len pre infro kedze som tyzden majitelom noveho karoqa teraz tam je od vyroby dole taka ako keby paska trocha ale nic extra.. a som prekvapeny ze ta guma na dverach neide cez cele dvere ale len priblizne do polovice a hore uz je vidno nanos spiny asi po 3 kratkych jazdach... Kup plasty z Alíku a máš klid.
Listopad 28, 20231 r @alex.333 ... má pravdu.Tento "tesnící prvek"...má Karoq od začátku výroby.Bohužel se rád odlepuje ...vlivem nečistot.A jeho účinnost je dosti žalostná.
Prosinec 2, 20231 r Slovo "žalostná" je velmi slabé. Mě to začalo těsnit až po dolepení druhého těsnění - viz. foto nahoře. Odstřikující nečistoty dokázaly první dolepené těsnění "prostřelit" ve spodní části dveří. V tom místě je totiž větší mezera mezi dveřmi a karosérií a přítlak "gum" je tak menší. Teprve po nalepení druhého těsnění je prostor za ním zcela čistý. Opravdu naprosto čistý a to i bez blatníčků z Alíka, které mi pořád nepřišly.
Prosinec 4, 20231 r a mozem sa opytta to samolepiace "D tesnenie" aky rozmer ste kupoval vyska x sirka ? respektive skor asi vyska aky vam tam dobre sedel ?
Prosinec 10, 20231 r Těsnění je 12x14mm. Schválně dávám foto po cca 3 tisících km najetých teď v těchto srač.kách bez mytí. To druhé těsnění bude chtít taky delší, protože vrchem se něco malinko ještě procpe.
Leden 15, 20241 r Zdravim, tak som to tiez nevydrzal a objednal plasty z Aliexpressu... Mam 3 zakladne poznatky: 1. Vsetko perfektne drzi aj ked instalovanie sktrutky v hornej casti blatniku na pravej strane bolo problematickejsie, lava bola uplne bezproblemov. Idealne by bolo dat dole kolesa. Plasty prakticky nevidiet pokial sa na to miesto vyslovene nesustredite. 2. Do kupy auta som siel s tym ze som o tomto probleme vedel len som nemyslell ze mi ten bordel v zadveri bude az tak vadit... Po kazdej jazde v zimnom bordeli som mal/mam nutkanie to vycistit. Samozrejme ze bordel sa tam dostane aj tak ale urcite o dost menej ako je vidiet na fotkach tu alebo aj na forach Atecy kde na par fotkach uz ani nevidiet farbu zadveria kvoli hrdzi a spine (Karoq a Ateca (Seat/Cupra) su v tomto ako cez kopirak) 3. Autora dizajnu zadnych prahov by som zavesil za g*le do prievanu... urobit taku "prasarnu" koncovemu uzivatelovi povazujem doslova za drzost... a pritom stacilo karoseriu bud predlzit o 3-5cm alebo zmensit trosicku zadne dvere (v mensom Kamiqu to dokazali)... Nejde iba o hrdzavenie karoserie (zadveria v ktorom sa ako bonus tie dolne plasty a vnutorny plech hore-dole pohybuju) alebo esteticky efekt ale velmi lahko sa pri nastupovani o tu tesniacu gumu zaspinite... A to v zimnom obdobi velmi nepotesi ak si dozadu nastupuje niekto kto o tom nevie... Auto inak v podstate zatial 100% spokojnost (3300km cca) ale toto beriem ako totalnu anomaliu pri celkovo dobrom dizajne a funkcnosti auta.
Únor 3, 20241 r Tady musím souhlasit! Měl jsem Tiguana model 2014 a zpracování těsnění okolo dveří ve spodní části a zadních blatníků má koncern VW naprosto precízně vymyšlené a dotažené až do detailu! Proto je VW jednoduše prémiové auto a za to prémiové zpracování se zkrátka přípláci více peněz.Koupil jsem před měsícem Karoqa rok 2019 a řešení těsnění kolem zadních dveří to je teda strašný průšvih.! Toto si inženýři z Mladé Boleslavi asi za klobouk nedají! Asi jsem měl raději připlatit více peněz a zůstat u VW. Takže majitel auta si musí dokoupit plastové kryty z Číny, aby si zachránil zadní část dveří před korozí, solí a kamínky. To je švejkovina jak cip! 🙈🙈🙈🤪No nic nezbývá ani mně, buďto prodat Karoqa poslat ho dál a jít zpátky do VW, anebo koupit plastové kryty z Číny... No hold ne nadarmo se říká, že za kvalitu se připlácí! Ať se daří! Plastové kryty už jsou snad na ceste z PRC, ještě dám Karoqu šanci...
Únor 3, 20241 r taky mám podobné problémy u Karoqa 2019, asi od kamínku mám odloupnutý kousek laku, chci to zatřít ale nemůžu najít číslo barvy, v techničáku je uvedena pouze šedá, ale mám podobnou barvu jako u předešlé octávky a tam byla cappuccino, neví někdo kde hledat, díky
Únor 3, 20241 r Číslo/ kod barvy je na datovém štítku, kde jsou i ostatní ůdaje o autu - kod motoru, převodovky, výbava a tak. Bývá nalepený v kufru u rezervy a v serv. knížce. Nebo skočit do škodovky a tam to podle vinka najdou.
Únor 3, 20241 r stitky pri rezervu sa od nejakeho roku asi 2018 uz nelepia. takze asi skoda podla vin cisla
Únor 5, 20241 r V 3. 2. 2024 na 11:14, Olby napsal: ...nezbývá ani mně, buďto prodat Karoqa poslat ho dál a jít zpátky do VW, anebo koupit plastové kryty z Číny... Hele, buď v klidu. Dnes jsem opět kontroloval stav zadních dveří (mám jen těsnění navíc - viz. mé příspěvky nahoře) a po několika tisících km bez mytí (přes zimu auto nemyju) je tam stále úplně čisto, bez jediného zrnka písku. Blatníčky už mám doma, ale asi je pustím do prodeje, protože je nepotřebuji. To dotěsnění 100% stačí.
Únor 13, 20241 r Pokud mi blatničky z Aliku nedorazí tak bych je odkoupil od tebe. Čekám 10 dnů a ještě je ani neodeslali z PRC.
Únor 14, 20241 r me poslali, ze jsou celne odbaveny dojit maji do 22. unora - objednano nekdy koncem ledna edit: objednano 2.2. a dnes prislo, ze uz to je v CZ bral jsem tyto: https://www.aliexpress.com/item/1005006085256042.html edit2: dnes 16.2. to prislo. strasnej smrad 😄 Upraveno Únor 16, 20241 r od JiVi
Únor 23, 20241 r takze po tydnu provozu v techto destich .. no, moc se to nezmenilo .. voda s piskem je stale na dverich za gumou. v tomhle teda zklamani.
Březen 2, 20241 r Taky mi dorazily, po měsíci od objednání ale předse! Objednával jsem přes Allegro a taky smrad jak cip. Je jasné, že to vyrábějí z recyklovaného plastu. Zítra sundám kola a nahodím blatníčky. 😉 Jak píše Kromus nahoře, smysl to určitě má. Hlavně že ten největší bordel od kol tam nenapadá, když tam ty blatníky budou. 👍
Září 20, 2024Zář 20 Tak po cca 9 mesiacoch dam maly update, blatnicky drzia zatial bezproblemov. Bordel od zadnych kolies odfiltruju na 90% takze spokojnost. Problem je skor doliehanie plastovej izolacie v zadnej spodnej casti dveri a jej doliehanie na gumu v spodnej casti karoserie kde sa bordel pretlaci nie od zadnych kolies ale odspodu, rovnako ako odvodnovacie kanaliky v spodnom plaste pri zadnom kolese a dovolia aby ten bordel ktory vyhadzuju predne kolesa prenikol... Ale stale je to len piesok alebo uplne malicke kamienky ktore prejdu iba odspodu. Takze ako tak pise Olby, je to jednoducho dizajnova chyba ktora mala byt pri prvotnych testovaniach odstranena...
Září 21, 2024Zář 21 I automobilka na problému intenzivně pracuje. Před dvěma roky mi v rámci záruky stříkali pravé zadní dveře, vyměnili i plastovou lištu zevnitř na dveřích. Letos mi stříkali levé zadní dveře - a novinka: na laku v rohu dole se objevila čirá samolepka tvaru L a nová vnitřní lišta na dveřích je asi o 2 cm delší. Bordel přesto dovnitř lítá.... Takže jsem se vrátil k dodatečnému těsnění na okna.
Září 27, 2024Zář 27 Vlastním Karoqa cca týden a dnes jsem koukal na tuhle bolístku, čirá páska už na dveřích není ale těsnění je delší než bylo původně.
Září 27, 2024Zář 27 @muhrin1 Pozeram ze to tesnenie stale predlzuju, ja to mam o cca 2 cm kratsie (ale zas dlhsie ako predfacelift tesnenie), nemam tiez priesvitnu pasku a nemam to az k dolnemu plastu Neruca sa z toho svet ale ludia ktorym sa prejavuje OCD ked sa tam objavi bordel to vnimaju o nieco viac
