Dotaz ohladom nahradneho dielu (porucha spojky, hydrauliky a strata tlaku)
Pekne den prajem,
pred tydnom sa mi stalo ze mi auto zacalo hlasit nizku hladinu brzdovej kvapaliny, pocital som ze to bude brzdami kedze sa menili, ze to pojdem dat pretesnit a vymenit hadicky, no raz na dialnici mi padol pedal na podlahu a uz neslo radit, tak som to otvoril, dolial kvapalinu, pedal este naslapal a jazdil som 4 dni, ze potom az mozem ist do servisu. No vcera cestou domov mi pedal kompletne padol na podlahu, ako keby tam mal druhu polohu a poruchu som nasiel na diele na prevodovke. Myslel som si ze to je pomocny spojkovy valec, avsak ak hladam na nete, tak vsetky sa uchycuju s 2 imbus srobami, toto ma len poistny kruzok v tvare U, ktora sa zlomila a drzalo to len vdaka drotu ktory som tam dal predtym, ked som videl, ze to je od kvapaliny zaspinene. gumicka co tam bola, uz nieje, skusal som rozne rychle opravy aby som dosiel este tie 2 kilometre domov, ale marne, striekalo to vsade, tak sa to muselo odtiahnut. Viete mi prosim niekto povedat, co je toto za diel, ako ho najdem pod akym nazvom v obchode napriklad v autokelly? valec to nebude, kedze to vhana kvapalinu do prevodovky, ten musi byt az v prevodovke. Mam fabiu 1.9 TDI RS 2006, pozeral som aj seriove cislo, je to este original VW, AUDI s cislom K07214684, ale na nete nic nenaslo. Fotky posielam v prilohe, jedna je ten diel, druha kde sa to napaja. Jedine co potrebujem, je vediet ako to najdem, vymena uz bude lahka. Pripadne neviem ci su s tym pribalene aj gumicky na danu trubku (oznacenu sipkou), alebo sa da  kupit extra nejaka opravna sada. ale diel potrebujem kompletne novy, lebo uz presakuje aj cez odvzdusnovaci ventil. Velka vdaka za vas cas a ochotu.
super, vdaka za odpoved. a ohladom tej gumicky, alias O kruzku, to nevies kde by som kupil? videl som na autokelly opravnu sadu, ale to bolo na spojkovy valec. Ono prevodovka ide ako hodinky, ta je skoro nova, uz som ju menil, lebo po 180000 mi odisli synchrony a piliny mi pekne nacupitali do loziska na trojke a to bol rachot, namiesto oleja som vypustil medenu zmes :D teraz mam 210000 a s radenim neni ziaden problem, to mi ide ako hodinky, lahucko. ale ked som to rozobral, tak z tejto "vecicky", alias odkaz co si poslal, tak to sici ako zo striekacky, kedze tam ten kruzok nemam, lebo sa zlomila poistka a cele sa to vysunulo (vid dovod ten drot, aby som aspon dosiel tie 2 km), avsak nepomohlo, tlak hydraulikou nezastavim len tak ked to netesni.
Super vdaka, objednal som poistny kruzok aj tuto sadu, diel sam o sebe by nemal byt vadny, lebo gumicka na trubke uz chyba uplne, kedze sa zlomil poistny kruzok pri kontrole. Zajtra by to malo byt tu, tak to pozriem, skusim opravit a uvidim, ci to bude stacit. Velka vdaka za tvoju pomoc.
Pekne rano prajem,
tak pisem len info, minuly tyzden som to vymenil, vymenil som len gumicku a istiaci kruzok, ide to uz ako ma. Len som to musel 15 minut odvzdusnovat, nakolko vzduch sa vzdy tlaci tam, kam nema :)
A velmi pekne dakujem za pomoc pri rieseni, info ohladom toho co treba a kde to najst velmi pomohlo, nakolko som si nebol isty, ked som pozeral po dieloch, ci to je to spravne.
