Ahoj, rozsvitila se mi kontrolka motoru a pres OBD2 mi Carista napsala chybu P0674 Cylinder glow plug circuit /open. Koukal jsem, ze by vymena zhavicky mela byt na pet minut, ale jsem ted na dovolene bez naradi. Chci se proto zeptat, jestli nevite presnej typ zhavicky, co je tam od vyroby (vyrobce a model), abych ji mohl objednat a hned po navratu z dovolene vymenit? Na motoru je napsany kod CUN304268 a jedna se o 135kW Scout. Jo a ctvrty valec je pri pohledu zepredu pod otevrenou kapotu ten uplne vlevo nebo ten uplne vpravo?
  • 4 měsíce později...
Zdravím, budu muset vyměnit žhavičku na 1. válci. Chci se zeptat jestli rovnou nechat vyměnit všechny nebo pouze jednu? Četl jsem, že je lepší všechny, to se jako ty co jsou v pořádku zákonitě zničí nebo co?
Nenapadá mě důvod proč by se měly ostatní zničit. Zvláště u tohoto motoru, kde jsou svíčky 5tivoltový a každá je samostatně napájená impulzivním napětím. Navíc vadná svíčka se zapíše do paměti závad, takže jde snadno a rychle zjistit jak na tom jsou.
Otázka je o jak dlouho tu vadnou ostatní svíčky přežijou. Jednotlivá výměna má podle mě smysl jen v tom případě, že si výměnu uděláš sám. V případě využití servisu je asi lepší vyměnit všechny najednou i když jedna ze svíček obsahuje snímač tlaku ve válci a její cena není úplně zanedbatelná na to aby se měnila preventivně.
Mne v servise pri demontáži hlavy jeden žhavič zlomily. Dali nový a všetko ide ako má.
Jardo, díky!
Ahoj taky jsem dneska měl chybu ve vagu žhavič na 4 valcu ,měnil jsem jen ten jeden
Zdravím,
trochu to tu oživím. VAG hlásí chybu žhaviče na válci 1.
Motor 1.6 TDi GL.
Kde kupujete svíčky (internet) a nebo jakého výrobce vybrat?
Díky
Brisk-268,Bosch-345,NGK-376,BorgWarner-468 CZk/kus napr. na Škoda-dily.cz
Ahoj, mám takový menší dotaz nevíte někdo náhodou jaké žhavící svíčky jsou v octavii 3? 2.0 TDI CR 110 K, r.v. 2015 kód motoru CRMB. Nejsem si jistý jestli tam jsou všechny svíčky stejné nebo jestli je nějaká s měřením tlaku. Vzhledem na cenu se nechci splést. a popřípadě jaké jste dávali vy?
Upraveno od Syky12
Ahoj, žhavič č3 je z meraním tlaku..mám ten istý kód motora..
Před hodinou, Pajtaš napsal:
Super díky moc.
Ahoj, mám stejný dotaz jako kolega předemnou. Octavia 3 2.0 TDI 110kW M6F r.v. 2015, kód motoru, ale jiný CKFC. Neví někdo jestli i zde je jedna svíčka s měřením tlaku? Předem díky.
V 24. 6. 2019 na 20:01, Cromoly napsal:
............ Jo a ctvrty valec je pri pohledu zepredu pod otevrenou kapotu ten uplne vlevo nebo ten uplne vpravo?
Ahojte, ktorý valec je č.1 pri pohladu z predu?  ten nalavo alebo ten na pravo?
Vlevo bere se to od rozvodů
