Publikováno Červenec 18, 20196 r Zdravím rapidaci.. mám rapida rok 2014 motor 1.2TSI 77Kw.. jde o to ze po nastartování studeného motoru se nic neděje ale po zahřátí jde z větráku cítit benzin.. pouze ale pokud zastavím nebo lehce jedu třeba cca 5km/h nebo když couvam.. děje se to i při klime i bez ni a i když jede topení.. a taky jen při nastartovanem motoru.. díval jsem se i pod auto a nikde nic nekape .. otevřel jsem i kapotu a taky jsem okem nic nezahlednul ani necítil. Jinak větší spotřeba taky není a benzin se zda ze neubývá.. je to takový smrad ze po dvou minutách se v aute nedá byt natož s dítětem nevite někdo co by to mohlo byt co zkontrolovat nejlépe i s obrázkem zase se v tom moc nevyznám v motoru.. a do servisu bych zajel až v nejhorším případě.. dekuji za rady a tipy.
Červenec 18, 20196 r Je to jednoduché. Máš zlomený ventil odvzdušnění. Téma je zde: https://forum.skodahome.cz/topic/141588-zlomen%C3%BD-ventil-odvzdu%C5%A1nenia-motora/
Červenec 19, 20196 r Ale môže to byť aj kruhové tesnenie, ktoré tesní palivové čerpadlo s plavákom v nádrži a to je pod zadným sedadlom.
Červenec 19, 20196 r Autor Dneska jsem se šel kuknout na ten ventil a je to on.. diky za rady už mám nový koupeny a dneska to vymenim ..
Červen 8, 20214 r Kdo by potřeboval poslat opravnou sadu na opravu odvzdušňovacího ventilu víka motoru 1.2 TSI, mohu mosazný hadičník vyrobit a poslat poštou za cenu 350,- Kč včetně poštovného. (michalmart@centrum.cz)
Listopad 14, 20213 r Zdravím, dnes jsem trochu pátral proč je cejtit beznín v kabině a dočetl jsem se o tomhle pověstném ventilu, kouknul jsem pod kapotu a zjistil jsem že tam žádný ventil není, a ani hadice k němu. Mohl by mi někdo z vás poslat fotky jak má zapojení ventilu a hadice od něj vypadat, jde mi hlavně o to kam hadice potom vede, zbytek zvládnu. Díky za případné reakce
Listopad 15, 20213 r Ujisti se kterou verzi motoru máš. Zde popsaný probém se týkal jen první generace TSI motorů a do FIII se montovali i EA211 která ten to problém neměla.
Listopad 6, 20222 r Kdo by potreboval vyrobit odolnou nahradu hadicniku odvzdusneni ventiloveho vika, at se ozve emailem (michalmart@centrum.cz). Jsem schopen vyrobit a zaslat postou za 370,- Originalni plastovy hadicnik se zpravidla do roku od vymeny ulomi znovu.
