Rezonance,, zvuku motoru pri volnobehu - vzdy těsně po startu a pak to  odezni... viz video v příloze
-  5 sec po nastartování ( zpocatku je vzdy 7500 otacek ) ,,rezonuje,, motor na volnobehu a po cca  8 sec se otacky v aute samovolně nepatrně zvýší  na stálých  8 tis a zvuk motoru je uz ok, dokud znova nevypnu a nenastartuji...obcas to poklesne lehce i pri stani a nemusí to byt jen po startu...
Takze tento pomerne hlasitý zvuk trva vzdy tak cca 8 sec, Toto pozoruji uz tak 2 měsíce na voze.
Co  a tim... Octavia III 2017 CNG, v záruce  je,  ale autorizovaný servis to bere na lehkou vahu...
Nikdo nema tuchy?
V tom záznamu není nic nenormálního slyšet a otáčky se chovají normálně.
Že by normální projev fáze zahřívání katalyzátoru ?
Jen mne napadlo, zda to nemohou dělat vstřikovače od benzínu nebo CNG. Nejde to slyšet z motor.prostoru lépe?
Btw zaujaly mne ty informace o otáčkách a říkal si proč to tak vytáčí za studena a ono tam je desetkrát méně (7.5tis vs. 750) [emoji3]
skoro bych to přirovnal k běhu čerpadla CNG
Kde najdu takové CNG čerpadlo v autě?
psal jsem něco o čerpadle v autě?
Jo sorry, tak já si neuvědomil, že tu řešíme zvuk plnící stanice. A ani tam čerpadlo nenajdeš.
Upraveno od guam
V 24. 8. 2019 na 11:30, Pawouk napsal:
No nevím, jde o ten zvuk mezi cca 7 - 17 vteřinou?
Jo presne  tak.  Je to drnceni . Asi teda palivove trubky to je fakt a pak to přepne na plyn. Asi..
Na plyn to jede od začátku, hned po startu Navíc píšeš, že se to děje i v průběhu jízdy, když stojíš na volnoběhu. Nahraj to nějak pořádně, i z motorového prostoru.
Každopádně je to v záruce. Trvej na řešení nebo ať máš minimálně v ruce reklamační protokol, kde bude uvedeno co reklamuješ a jejich stanovisko.
Když během té desetivteřinovky lehce zvedneš otáčky plynovým pedálem, tak zvuk hned zmizí?
před 40 minutami, guam napsal:
Ano, zmizí.
Ok v tom případě je to IMHO normální zvukový projev při těch nižších otáčkách. Otázkou jenom je, jestli jsou ty otáčky normální nebo ne. Nepátral bych dále po zvuku, ale po správných otáčkách motoru. Kouknu na svoje auto jak se chovají otáčky po startu.
