Fabia1 1,4 55kw,r.v.2003- zablokovane kolesa-nejde.
Jak to máš daleko?
Pár kilometrů bys měl ujet v klidu.
Vzhledem k tomu, že přesně nevíme co tomu je, tak je těžké posoudit jestli jezdit nebo ne.
Já bych jel a zkusil co nejmíň používat brzdu.
Ty se rozhodni sám.
jasne,rucnej sa nechytam,bojim sa ze to skoci znova. dolezite je ze uz auto mozem zaniest mechanikovi
ci radsej vobec nejazdit?moze sa to stat aj pri pouziti brzdy pedalom?
Este ak mozte tak poradte co vsetko mam objednat,ake nahradne diely.Predajca povedal ze brzdy zadne su nove,ale zrejme pouzil nekvalitne diely a tie sposobili zaseknutie....
,podla toho co som sa docital tu-
-objednam toto -
Zadné brzdové obloženie Ferodo Premier
  -a co este okolo toho samostavu -a podla mojej fotky tam na rucnej brzde vidim poskoeny ten plech-neviem co to je....
Paráda, že to zašťourání pomohlo! Koupil bych navíc sadu pružin vč. aby tam byly i zajišťovací pojistné třmeny a pak asi tu rozpěrku samostavu - prostě to příslušenství, co obsahuje ta origo sada za 77€. Podle mě prodejce auta vyměnil před prodejem jen pakny a to za ty nejlevnější sr......
ok,pondelok 9,00hod uz idem na obhliadku mechanikovi,,cca 5km.
chlapi dik za rady,nech sa dari
Já bych se nedivil, kdyby se Ti odtrhlo obložení na pakně. Dneska koupíš různé hrůzy. Něco podobného řešil kolega na O1. Stačí couvnout ze zataženou ručkou a je vymalováno.
Měl si ten zadní buben shodit a podívat se na to. Povolíš jen aretační šroub co drží buben (někdy tam ani není) a buben pomalu sklepneš. Pokud to nejde (vydřená drážka po obložení), tak by mělo stačit pootočit nábojem oproti bubnu, aby byly překryty otvory pro šrouby kol a do něj zašroubovat odpovídající šrouby (teď nevím, zda je tam M10 nebo M12). V tom bubnu jsou otvory se závitem. Funguje to to pak jako stahovák.
Pokud se na to necítíš, nech to na mechanika.
chcel som dat dole bubon-poslal by som sem foto,ale nedala sa uvolnit ta jedna skrutka na nom-potom som zacal nicit srob,tak som prestal.
Citovat
vies ze toto sa mi asi stalo,nie som si isty,ale je to mozne.
inak mal som z brzdenia taky divny pocit,velmi silmo brzdilo,ked som nedal pozor pri brzdeni,pomaly ma az dvihalo zo sedacky...
Upraveno od alexander medko
A seš si opravdu jistý, že tam na tom ty zadní brzdy dělali? Pokud to před nedávnem měli rozhozené, tak to musí jít jednoduše dolů. Ten šroub je nutné povolovat golou (račna+ořech), jinak strhneš ten 6-hran. Hlava je totiž nižší než standartní šrouby.
Citovat
toto sa mi asi fakt stalo,cize po odblokovani nic neriesim-fungujem dalej,zatial vsetko naporiadku,keby nieco,napisem sem
Pokud se Ti odtrhlo to obložení, tak bys to právě měl řešit a opravit. To kolo pak nebrzdí jak má. Rozebrat to je otázka 10minut.
stačí kolo zvednout a zatáhnout ručku - buď to brzdí, nebo nebrzdí.
definitivne vybavene
