Zdravím,
mám Favko z roku 1990 a mam k dispozici litaky z feldy. Jenze pry tam je s favority pred rokem 1993 problem, ze srouby nebo co maj jinou velikost prave tech 4x98. moc se v tom nevyznam tak prosím o radu, jestli to je pravda a popřípadě jestli na to jdou koupit nejake vymozovací podložky nebo tak něco a nebo mám hledat kola přímo , ktere budou sedět na Favorita.
Díky
Rozteč 4x100 měly favority od r.v.1993 tj. po spáření s vw. 4x98 měly tuším i nějaké fiaty. Kola z feldy tam nenarveš pokud složitě nevyměníš např. příslušné díly či celé nápravy, podložky neřeš.
před 19 minutami, PavelCh napsal:
Jen pro doplnění, to 4 x 98 znamená 4 šrouby na roztečné kružnici průměr 98 mm.....
ALE :-) dělají se tzv. plovoucí šrouby, které jsou schopné tento malý rozdíl vymezit viz např. https://www.aluapneu.cz/plovouci-excentricke-srouby-a-matice
Tak to jako stará škola už neznám. A co otvor na disku a náboj bude ok?
V 21. 10. 2019 na 21:39, ben06 napsal:
Toho se taky právě bojím. Snad to pasne ?
Musel bych skusit disky od Fiata seicento, cinquecento , uno a stare punta 1.
Z vlastní zkušenosti říkám, že pokud jsi trochu nepozornej lempl, tak to tam nasadíš a ani nepoznáš, že je rozteč jiná. Kamarád jezdil s koly z modelu 94 na favoritu r.v. 90 a moc se divil, že tam být nemají.
