Ahoj komunito,
Tento pátek jsem si nechal vyměnit rozvody v servisu u OIII 1.6 TDi 77kw. Na rozvody byl použit materiál od společnosti Ina.
Ale co se neděje, první den bylo naprosto vše v pořádku, ale další den se motor začal po vyšším nájezdu km ozývat daleko více (větší hlasitost) a takový prapodivný zvuk. Nejsem mechanik a nevím jak probíhá výměna rozvodů, ale přijde mi, že auto má i menší výkon - ale to si nejsem jist.
Na budíkách žádná kontrolka nesvítí, otáčky drží a auto se neklepe, pouze zní jako silný traktor. Z relativně tichého vozu se stalo cosi traktorového. Samozřejmě zítra jedu do servisu kde to dělali, ale zajímal by mi spíše i váš názor, co si o tom myslíte.
Schválně i odesílám videa, která jsem pořídil v různých situacích před chvílí.
Interiér O3 2014: https://youtu.be/ymbX56z5SYI
Exteriér O3 2014 - zavřená kapota: https://youtu.be/mxAkl2-jyLo
Exteriér O3 2014 - otevřená kapota: https://youtu.be/LDtx7ajf_h8
Jízda: https://youtu.be/9tkgjAk-wEk
Ano i uznávám, kdybych měl auto se sportovním motorem tak to budu brát, ale na 1.6 TDi 77kw to má velice neobvyklý zvuk.
Díky za případné vaše postřehy,
M.
Upraveno od matyasvane
Hlavne z toho videa Jízda mám dojem že motor ide na tri válce a to by vysvetľovalo aj úbytok výkonu.
Ale je divné, že takto po výměně rozvodů se stane taková závada, ne?
Urobiť diagnostiku zaprve, inak to je veštenie.
Tak ráno se rozsvítila dokonce i kontrolka motoru. Odvezl jsem auto hned do servisu, kde bylo zjištěno po rozebrání, že rozvodový řemen nějak tlačil na nějakou oblast motoru (vačka?) a tím došlo k závadě, že motor zněl jako traktor. Servis také řekl, že absolutně neví jak se to mohlo stát.
Potom udělali ještě diagnostiku auta s tím, že jediná závada co se objevila byla vadná lambda sonda. Takže když se kontrolka objeví znovu, budu lambdu řešit :)
Díky,
(můžeme lock)
Ahoj tento tyden jsem mel stejny problem. Po vymene rozvodu kvuli protikajici vodni pumpe , znel motor jako traktor. Rachtal a divne tahl. Nedalo mi to a nechal jsem to mechanika prekontrolovat. Zjistil ze na palivovem cerpadle se mu to nejak o zub posunulo na rozvodech a tim to bylo spatne davkovany. Po oprave znovu klidny a tichy motor.
neviem ako sa dá tento motor skočiť o zub , jedine ak nepoužívajú prípravky a robia to na fixky
