Prosím kdo máte v Karoqu tuto zásuvku, máte i 2x USB před řadící pákou?
A ty kdo tohle v autě nemají, tak mají jen jedno USB před řadící pákou? :)
Setkal jsem se totiž s autem, které mělo jen jedno USB (před řadící pákou) a myslím si, že to bude touto výbavou "230V zásuvka a další USB".
Já zásuvku na 230V nemám a mám jedno USB.
Co jsem Koukal na videa, tak to bude asi opravdu tou zásuvkou, se zásuvkou dají před řadičku 2xUSB a 1x na zadní Jumbo box, ještě to musí potvrdit někdo kdo tu zásuvku má, děkuji
Ahoj, ano mam zasuvku a 2x USB vpredu pri pake.
Tak je to jasné, děkuji moc ?
  • 4 měsíce později...
Lze nějak dodělat 230V zásuvku a hlavně další USB?
těžko říct, museli by měnit asi celej zadní panel ( mezi sedačkama ) a v předu celou tu stanici před řadící pákou :).
myslím, že kdyby to šlo, tak to bude raketa.
K těm dalším USB... Nestačilo by prostě koupit nějaký adaptér do 12V zásuvky za cca 150 Kč? Nevypadá to sice tak hezky, ale když to nepotřebuješ moc často, tak je to ušetřených 3 500 Kč z konfigurátoru...
To asi je, ale když už kupuješ nové auto tak z té ceny 3500, no je to ušetřeni ale..
nabic adaptér, už nebude mít nejspíš takovou sílu, možná tam kvůli těm více USB a 220 bude i silnější baterka pro cele auto ?
Zásuvku 230V jsem dodělával s běžným měničem, místa je dost. Jen jsem nesehnal originál zásuvku s vestavěným vypínačem, tak jsem  použil obyčejnou a na místo USB jsem dal kolébkový vypínač s LEDkou. Absence USB vzadu mi nevadí, je stejně jen nabíjecí, bez dat.
S tímhle paketem je i 2 USB u řadicí páky, taky si to měnil ? Jinak pěkná práce ?
Vpředu mám origo jen 1x USB. Pro dvě USB je dle schématu pod palubkou USB HUB, Nedíval jsem se zda ho tam mám. Tak nutně druhé USB nepotřebuji. Zvlášť, když ŠA chce za jednu zásuvku 600 - 1000 Kč.
V 4. 3. 2020 na 13:59, T.Piller napsal:
něco takového třeba (usb)....mám dvě chceš jednu poslat?
takže by přední 1x USB šlo rozšířit na 2x USB? Nemáš k tomu prosím víc info? Přemýšlím, že bych to chtěl předělat pokud se díly dají dokoupit.
Věděl by někdo důvod, proč v manuálu ŠA pro tuto zásuvku varuje před zapojením neonových zařízení s rizikem poškození? Nejedná se mi ani tak o neon, jako spíše o obecné technické parametry výstupu. Jsem si vědom možnosti kolísání napění při startu/vypnutí, vypnutí při přetížení či teplotě a max. 150W příkonu, ale je tu ještě něco?
  • 4 roky později...
Ahoj, nevíte někdo, kde sehnat ten původní originální paket zásuvky? V náhradních dílech jsem ho nikde na NETu nenašel. Nebo někdo z ŠA neví, kdo to dodává? Děkuji
Jaky mate kabel na pripojeni do zasuvky na 220V. Je nekde k sehnani nebo domaci vyroba. Zastrcka kosoctverec a zasuvka kulata
V 16. 10. 2024 na 7:03, Guppy napsal:
Asi výrobce Kufatec. OEM číslo neznám. https://www.audi-vagcars-svk.sk/sk/48120-complete-set-230-volt-socket-for-skoda-karoq-nu/
Hledal jsem "Skoda Karoq 230V socket USB-C". Existují zjevně různé kombinace, třeba 2xUSB-A místo 12V zásuvky atp.
před 33 minutami, stapro napsal:
Domácí výroba (proti předpisům). PE kolík nezapojen - zdroje k notebookům, které jeho funkci vyžadují, nebudou fungovat. Zkoušeno se zdrojem Lenovo. Zakoupen zdroj Evolveo s plochou vidlicí. Spotřebiče I. třídy bych si netroufal připojit, ale ono jich do 150W asi moc neexistuje.
Tak ja tam chtel zapojit jen nabijecku na notas
Taky by mě zajímalo, zda existuje nějaký certifikovaný adaptér, nebo redukce na kulatou ?
Upraveno od Pheorinos
gramatika
Neexistuje - znovu opakuji, je to proti předpisům. Vyžaduješ zásuvku pro připojení spotřebiče I. třídy (tj. s uzemněným kontaktem, kulatou) a připojuješ k zásuvce auta, kde uzemnění nevyrobíš.
Díky za vyčerpávající odpověď. S tím uzemněným kontaktem to dává smysl. Bral jsem to jen podle toho, že mám maličký přenosný vysavač s kulatou bez zemnícího kolíku na občasné vysávaní v garážovém stání. Ale už vím, že je max do 150W.
Vysavače jsou zpravidla spotřebiče II. třídy, tam se zfušovaná redukce asi přežije - ano, je tam omezený příkon. Na rychlovarnou konvici to bohužel není, i když by to technicky možné bylo (když TransTrabant tehdy montoval měniče na 1500 nebo kolik W, a to ještě na 6V palubní napětí!) - je to právě na ten jeden laptop, abys nemusel shánět zdroj do 12V zásuvky, holicí strojek a tak. U těch laptopů je to 50 na 50, ale na tříkolíkový zdroj bych si nevsadil (asi nezačne nabíjet, viz výše). Myslím si, že to je kvůli SELV/PELV kontrukci zdroje (vždy zapomenu, který je který, jeden tahá zemnění z primáru na sekundár) - asi podmínka legality různých adaptérů, co přišly v 90. letech, aby (na malém napětí) bylo možné bezpečně provozovat discmany, notebooky, malé audio, displeje,...
