Únor 3, 20214 r Autor @Roman.dj1 Tak dejte vědět :) Zdá se, že je to opravdu vlastnost - měl jsem teď půjčenou 1.5 TSI DSG Scalu MR2021 a klepe to taky, jen trochu méně než u té mé. Zdá se, že je to opravdu tím systémem odvětrávání a asi jen záleží na tom, kde a jak je uchycené to vedení a kde to rezonuje.
Únor 4, 20214 r V 3. 2. 2021 na 10:00, Michal T. napsal: @Roman.dj1 Tak dejte vědět :) Zdá se, že je to opravdu vlastnost - měl jsem teď půjčenou 1.5 TSI DSG Scalu MR2021 a klepe to taky, jen trochu méně než u té mé. Zdá se, že je to opravdu tím systémem odvětrávání a asi jen záleží na tom, kde a jak je uchycené to vedení a kde to rezonuje. Tak bohužel musím říct, že servis "závadu" potvrdil, ale bohužel neodstranil...Škodovka prý nemá v papírech napsáno co s tím dělat... Zatím neznámá chyba. Jedná se o klepání palivového potrubí a vše rezonuje na stejné frekvenci jako palivový filtr (ta malá řerná krabička), pokud se na ní přiloží ruka, tak je to cítit, jak to rezonuje, přepouští.. nebo jak to napsat...:)) Z minuloti vím, že se podobná závada objevila i na Fabii II a byla na to dokonce i svolávací akce... A opatření bylo obalení palivových trubiček, hadiček takovým tím šedým pěnovým molitanem v místě jak potrubí vede vedle motoru do podvozku. Prý i samotný dodavatel potřubí říká, že hadičky nesmí být natvrdo spojené, opřené s karoserií, právě kvůli rezonanci... Tak teď co s tím...:) Asi se do opravy pustím sám...
Únor 4, 20214 r Autor Ještě jsem na foru nalezl toto téma: V příručce k motoru je k systému odvětrávání toto: Jako možný problém vidím ten plastový kryt u čísla 1. Pak jdou hadice někam dolů kde je pro ně společný tunel - ale to už by bylo na prohlídkovou jámu a tu já nemám. Až budu vypínat motor, kouknu k motoru co tam vše může vibrovat a případně zkusím do potencionálních problémových míst na zkoušku nacpat tlumící materiál...
Únor 5, 20214 r Autor @Roman.dj1Dneska jsem zkousel nacpat trochu molitanu v motorovem prostoru k tomu plastovemu deklu kde byla mala vule a mozne misto pro vibrace. Stav po uprave nezmenen, nicmene tam zdroj vibraci asi nebude - prijde mi, ze je to nejvice slyset u zadniho praveho kola, mozna nekde z mist, kde jdou trubky do tunelu. Ale zatim se v tom hrabat/sundavat podbehy/kryty podlahy nebudu, nejdriv se s tim obratim na servis.
Únor 10, 20214 r V 5. 2. 2021 na 18:04, Michal T. napsal: @Roman.dj1Dneska jsem zkousel nacpat trochu molitanu v motorovem prostoru k tomu plastovemu deklu kde byla mala vule a mozne misto pro vibrace. Stav po uprave nezmenen, nicmene tam zdroj vibraci asi nebude - prijde mi, ze je to nejvice slyset u zadniho praveho kola, mozna nekde z mist, kde jdou trubky do tunelu. Ale zatim se v tom hrabat/sundavat podbehy/kryty podlahy nebudu, nejdriv se s tim obratim na servis. OK, Já jsem také zkoušel nějaké věci a zatím bez 100% účinku... Pokud pojedeš do servisu, tak dej určitě vědět stav...:) Zda se povedlo opravit nebo stejný výsledek jako já...:( Upraveno Únor 10, 20214 r od Roman.dj1
Únor 24, 20214 r Autor Další pátrání - zdroj neodhalen. Dal jsem dolů zadní podběh, jelikož mi prišlo, že to rezonuje odtamtud. Odvětrávací nádobka patrná vlevo tam má v uchycení lehkou vůli, ale zdroj to není - za chodu je klidná, absolutně bez vibrací. Tepání je cítit v té levé hadičce, ale ta do karoserie nemlátí. Fakt už zbývá jedině dát auto do dílny na zvedáky, odkrytovat spodek a zkusit ten tunel pod autem. Uvidím jak se k tomu postaví servis, čekám ještě na vyjádření k infotainmentu, kde to řeší trošku výše. Jednou ročně se všechny podběhy vyplatí fakt sundat. Na fotce to teda není vidět, ale u prahů se krásně usazuje drobný bordýlek ze silnic co bude držet vlhkost.
Březen 18, 20214 r Zdravím, mam O3 1,5TSI 110kw manuál, r.2020, na začiatku bol motor krásne tichý a pri 8000km som začal evidovať ten klepavý zvuk, niekedy je to dosť nepríjemne, pýtal som sa na to v servise nech sa na to pozrú, keď som bol meniť olej pri 13500km, ich vyjadrenie, že skúšali autá čo majú na predajni a že to robí tiež. No priznám sa, že ma to neuspokojilo, ale keď to tu čítam, tak neviem či niečo reklamácia vyrieši, alebo sa vyhovoria na "vlastnosť". Asi jedine predať, aj tak nie som z toho auta nadšený, skôr sklamaný po viacerých stránkach.
Březen 18, 20214 r Autor @kvoco Sdelili k tomu neco vice? Pricina? Ja mam v planu navstevu mechanika, sundani deklu spodku a prohlidku koncu toho tunelu pro hadice palivoveho vedeni. Jestli to nebude tam, tak uz nevim :D
Březen 19, 20214 r Ich vyjedrenie bolo, len, že to nie je závada a robia to všetky, zaujímave, že od nova to hneď nerobilo. Ale netlačil som na nich, že to chcem reklamovať, pretože by si tam museli auto nechať a potrebujem ho teraz. Neviem ako by sa k tomu postavili, keby vyslovene žiadam reklamaciu.
Březen 23, 20214 r Autor Tak dnes byla Scala na zvedákách na prohlídce palivového vedení: paliove vedeni.mp4 Mohlo by se zdát, že to bude ono, ale není. Za běhu motoru tam nic nerezonuje a přijde mi, že to pravidelné klepání je slyšet z nejvíce zpod čelní části motoru. Takže záhada je nerozluštěna a uvidíme, co na to řekne časem technik z Boleslavi...
Duben 5, 20214 r Autor Dnes projety dvě carsharingové Scaly (MR 2020, cca 4000 km) a klepaly obě. Jedna více, druhá méně. Fakt by mě zajímalo, co to způsobuje a kde se ty vibrace přenáší. Pokud v MB něco nevymyslí (a zdá se, že to skončí u "vlastnosti 1.5 TSI"), tak fakt bude potřeba se s tím naučit žít...
Duben 8, 20214 r Ahoj kluci,mám scalu 1.5 tsi od dubna 2020 a ono tepání nebo klepání při volnoběhu jsem u nového auta nepozoroval ale až při cca 4000 tis.km. Jeden poznatek ale mám a to že když je venkovní teplota vzduchu 10 stupnů a víc tak to tepání je výrazně tišší nebo vůbec neslyšitelné - když je 20 stupnů tak je naprostej klid prostě ticho po pěšině a naopak když je 0 stupnů nebo pod nulou tak to tepání je slyšet jak blázen - podle venkovní teploty to tepe více - méně nebo vůbec. Setkal jse stím taky někdo?
Duben 8, 20214 r Autor @rodo76 Souvislost s venkovní teplotou se u mě neprojevila. Jsou cesty, kdy se teplota nemění a když zastavuji na křižovatkách, tak je to slyšet relativně málo. Zato když popojíždím, manévruju, tak je to hlasitější...
Září 13, 20213 r Ahoj chlapi, vyřešil Vám to někdo ve Škodě, anebo všichni shodně od toho dávají ruce pryč ? Díky
Říjen 16, 20213 r V 14. 11. 2020 na 2:34, Jot napsal: To není klasické klepání, je to takový houkavý zvuk. Dělá mi to 1.5 tsi karoq. Slyšet v kabině, u motoru ne. No bohužel se k Vám pánové s tímto projevem přidávám i já, nový Karog týden že salonu doma a hned první jízda s tímto zvukem. Již 3x jsem kontaktoval servis a dnes jsem tam i fyzicky byl, samo že před salonem s haupnou nahoře nic technik neslyšel, uvnitř ano, ale stejně, že to musí jít na posouzení do MB, a doporučení, najezdím nějakejch 8000km a pak se uvidí. Děkuji Vám za info, jak ostatní budete úspěšní s odstraněním tohoto fakt deptajícího pazvuku u nového auta.
Prosinec 26, 20213 r Tak to čumím, že to vůbec řešili (posouzení do MB). Mě řekli, že je to vlastnost a kdyby mi ukázali jakoukoliv jinou Scalu se stejným motorem, tak klepe taky. Třeba jen smůla na blbý servis (Unicar Ostrava). Fantasické bylo, že ve stejný den, tam přišla ženská s Kamiqem, že ji auto divně klepe, tak jsem se jen pousmál a v duchu ji popřál hodně štěstí.
Prosinec 26, 20213 r Také se přidávám - klepání/ťukání na pravé straně, spíš vzadu, frekvence se s rychlostí nemění. Ozývalo se to hlavně na podzim. Teď je zase klid. Najeto cca 10k km. Čekám, kdy se to znovu ozve.
Prosinec 27, 20213 r Taky jsem se v Unicaru na to ptal při garanční prohlídce ( najeto cca 55000) a taky mi řekli že je to vlastnost...... Uvnitř auta nám ticho ale jak stojím na volnoběh to je děs.... Jak starý diesel 🤣🤣
Prosinec 28, 20213 r JJ. Když to zlobí u nového je to "vlastnost", když to zlobí u starého, je to "staré", co od toho chtít. ;-)
Leden 1, 20223 r Dnes jsem jel v O2 1,2 tsi, najeto cca 120tis. a ten motor na volnobeh venku nebyl skoro slyšet. Nádhera. Škoda, že u těch benzínových scal, co tak čtu, je to jiné ☹️
Únor 11, 20223 r Zdravim, kamiq 5/2021 1.5tsi dsg, auto si striedame, ale vsimol som si to od nova presne tento zvuk.. tiez ma to velmi serie. auto je krasne tiche pri jazde, niekedy aj pri zastaveni, nulove vibracie, ale niekedy nahlas klepe. Nebudem sa ani obtazovat to nahlasovat do servisu, chybu kessy riesili 2 mesiace :D.
Duben 15, 20232 r Čaues chlapi , to dělají jen 1,5 tsi ? Já mám Scalu 1,0 tsi EVO DSG a nic takového nepozoruji.
